标题: 关于AD模块 不知道怎么处理收集到的模拟信号 求建议 [打印本页]
作者: 弓正    时间: 2018-8-2 18:33
各位大神,我想将火焰传感器或者雨滴传感器产生的模拟信号利用AD转换在LCD上显示出来,但一直都不成功,我觉的是在AD转换那里出现问题,不知道怎么处理收集到的模拟信号,求大神能不能给一个那种传感器的例程或者给点建议
作者: yousunny    时间: 2018-8-2 21:48
给你一个使用内部AD采集的程序:
烧录软件生产的。如果你AD是外部的,那需要看那个芯片的时序读取(最好找例程代码)
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 AD转换中断方式举例----------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序   */
/* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序   */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    18432000L
#define BAUD    9600
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define     URMD    0           //0:使用定时器2作为波特率发生器
                                //1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
                                //2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
sfr T2H   = 0xd6;               //定时器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定时器2低8位
sfr  AUXR       =   0x8e;       //辅助寄存器
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位结果
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位结果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360个时钟
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90个时钟
void InitUart();
void SendData(BYTE dat);
void Delay(WORD n);
void InitADC();
BYTE ch = 0;                        //ADC通道号
    InitUart();                     //初始化串口
    InitADC();                      //初始化ADC
    IE = 0xa0;                      //使能ADC中断
                                    //开始AD转换
    while (1);
ADC中断服务程序
void adc_isr() interrupt 5 using 1
    ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中断标志
    SendData(ch);                   //显示通道号
    SendData(ADC_RES);              //读取高8位结果并发送到串口
//    SendData(ADC_LOW2);           //显示低2位结果
    if (++ch > 7) ch = 0;           //切换到下一个通道
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0xff;                   //设置P1口为AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除结果寄存器
    Delay(2);                       //ADC上电并延时
初始化串口
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //设置串口为8位可变波特率
#if URMD == 0
    T2L = 0xd8;                 //设置波特率重装值
    T2H = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
    AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
    AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
#elif URMD == 1
    AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
    TMOD = 0x00;                //定时器1为模式0(16位自动重载)
    TL1 = 0xd8;                 //设置波特率重装值
    TH1 = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
    TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
#else
    TMOD = 0x20;                //设置定时器1为8位自动重装载模式
    TH1 = TL1 = 0xfb;           //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
    TR1 = 1;
#endif
发送串口数据
    while (!TI);                    //等待前一个数据发送完成
    TI = 0;                         //清除发送标志
    SBUF = dat;                     //发送当前数据
软件延时
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
作者: 1319441708    时间: 2018-8-3 02:02
会不会是传感器出来得信号太弱了需要放大,你用示波器看过出来的信号吗
作者: diy1997    时间: 2018-8-3 09:27
1, 查看你的传感器输出信号的强度,如果太小要放大;
2, 用电位器模拟输入,调动电位器看看AD数值的变化是否正常;
作者: 911枷锁    时间: 2018-8-3 12:45
传感器有问题吗
作者: 乔峰gao    时间: 2018-8-3 15:02
MCP  3424  用IIC 读取数据
你还得加个功放那个
作者: 大鹏很正常    时间: 2018-8-3 16:04
你看看你的传感器输出信号的强度有没有问题,如果太小就要放大。
