标题: MSP430仿真器引脚定义说明与参考资料下载 [打印本页]
作者: hetq9999    时间: 2018-8-4 13:20
MSP430仿真器参考资料
JTAG 引脚定义说明
JTAG 接口主要包括 5 个引脚:TMS、TCK、TDI、TDO 及一个可选配的引脚 TRST,这些引脚用于驱动电路模块和控制执行规定的操作。各引脚的功能如下所述:
1、 TCK(Test Clook)
这是 JTAG 的测试时钟,为 TAP 控制器和寄存器提供测试参考。在 TCK 的同步作用下通过 TDI 和 TDO 引脚串行输入或移出数据及指令,同时,TCK 为 TAP 控制器状态机提供时钟。
2、 TMS(Test Mode Selector)
TAP 控制模式选择器,用 TCK 的上升沿时刻的 TMS 的状态来确定 TAP 控制器的状态。
3、 TDI(Test Data Input)
它是 JTAG 指令和数据寄存器的串行数据输入端,通过 TAP 控制器和当前状态以及保持在指令寄存器中的具体指令,来指定一个特定的操作由 TDI 装入哪个寄存器,并在 TCK 的上升沿时刻被采样,结果送到 JTAG 寄存器组。
4、 TDO(Test Data Output)
它是 JTAG 指令和数据寄存器的串行数据输出端通过 TAP 控制器的当前状态以及保持在指令寄存器中的具体指令,来决定在一个特定的操作中哪个寄存器的内容送到 TDO 输出,对于任何已知的操作,在 TDI 和 TDO 之间只能有一个寄存器处于有效连接状态。
5、 TRST
这是测试复位输入信号,低电平有效,它为 TAP 控制器提供异步初始化信号。
全部资料51hei下载地址:
430JTAG参考文档.rar (1.25 MB, 下载次数: 43)
