标题: 创客集结号概述四轴飞行器工作原理 [打印本页]
作者: 爱生活学习    时间: 2018-8-4 14:40
四轴飞行器(Quadrotor)是一种多旋翼飞行器,它的四个螺旋桨都是电机直连的简单机构,十字形的布局允许飞行器通过改变电机转速获得旋转机身的力,从而调整自身姿态。与固定翼飞行器相比,四轴飞行器机动性好,动作灵活,可以垂直起飞降落和悬停,缺点是续航时间短得多、飞行速度不快;而与单轴直升机比,四轴飞行器的机械简单,无需尾桨抵消反力矩,成本低 。
今天,由创客集结号为大家简要介绍四轴飞行器主要工作原理。
1.坐标系统
飞行器涉及两个空间直角坐标系统:地理坐标系和机体坐标系。地理坐标系是固连在地面的坐标系,机体坐标系是固连在飞行器上的坐标系。地理坐标系采用“东北天坐标系”,X 轴指向东,为方便罗盘的使用,Y 轴指向地磁北,Z 轴指向天顶。而机体坐标系原点在飞行器中心,xy 平面为电机所在平面,电机分布在{|x|=|y|,z=0}的直线上,第一象限的电机带正桨,z 轴指向飞行器上方。
2.姿态的表示和运算
飞行器的姿态是指飞行器的指向,一般用三个姿态角表示,包括偏航角(yaw)、俯仰角(pitch)和滚转角(roll)。更深一层,姿态其实是一个旋转变换,表示机体坐标系与地理坐标系的旋转关系,这里定义姿态为机体坐标系向地理坐标系的转换。旋转变换有多种表示方式,包括变换矩阵、姿态角、转轴转角、四元数等。
3.动力学原理
螺旋桨旋转时,把空气对螺旋桨的压力在轴向和侧向两个方向分解,得到两种力学效应:推力和转矩。当四轴飞行器悬停时,合外力为0,螺旋桨的推力用于抵消重力,转矩则由成对的正桨反桨抵消。当飞行器运动时,因为推力只能沿轴向,所以只能通过倾斜姿态来提供水平的动力,控制运动由控制姿态来间接实现。
若想学习更多飞行器知识和教程,可搜索创客集结号或xk100com。
