标题: AD单层板双层板pcb布线问题 [打印本页]
作者: 0孙悟空0    时间: 2018-8-6 22:07
标题: AD单层板双层板pcb布线问题
直插式元件和布线都在顶层(很多教程都这种),然后底层用于焊接,那顶层的直插式元件不是有可能和顶层的那些铜线不相连而短路吗?(所以我一般都在底层布线,就是想问问为什么都在顶层布线,双面板也一样,直插式元件在顶层布线底层焊接不是也可能短路??)
作者: 关外秀才    时间: 2018-8-7 09:01
怎么会?PCB除了设计有焊盘的地方用来焊接元件外,其余地方会用油漆覆盖防止短路,走线部分也是可以设置安全距离,规则里面设置不允许线与线短路,正常来说不会出现你说的短路情况。
作者: heron    时间: 2018-8-7 09:02
"不相连而短路"是什么意思?
作者: Lara    时间: 2018-8-7 11:28
制作出来的PCB上边都是有绿油的,起来绝缘作用,只有焊盘漏铜的,起连接作用,所以不会短路的。单面板一般都是在底层布线。双面板顶层底层布线都可以,看公司要求。
作者: 0孙悟空0    时间: 2018-8-7 18:36
heron 发表于 2018-8-7 09:02
"不相连而短路"是什么意思?
那请问如果我单层板直插式元件顶层放置顶层布线,那焊接在顶层还是底层(焊接点在底层不是可能元件与铜线接触不好而短路?)
作者: 0孙悟空0    时间: 2018-8-7 18:38
Lara 发表于 2018-8-7 11:28
制作出来的PCB上边都是有绿油的,起来绝缘作用,只有焊盘漏铜的,起连接作用,所以不会短路的。单面板一般 ...
那如果单层板直插式元件放置顶层且顶层布线,那焊接点在顶层还是底层(我以为是底层,所以顶层元件引脚和铜线可能接触不好而短路)
作者: 0孙悟空0    时间: 2018-8-7 18:39
关外秀才 发表于 2018-8-7 09:01
怎么会?PCB除了设计有焊盘的地方用来焊接元件外,其余地方会用油漆覆盖防止短路,走线部分也是可以设置安 ...
作者: InvokerZhang    时间: 2018-8-7 23:01
焊接点周围叫焊盘,焊盘是联通上层和下层的,你只要把元件焊接到焊盘上,它就跟两层都连接上了。
作者: 关外秀才    时间: 2018-8-8 09:01
0孙悟空0 发表于 2018-8-7 18:39
那如果单层板直插式元件放置顶层且顶层布线,那焊接点在顶层还是底层(我以为是底层,所以顶层元件引脚和 ...
接触不好那是叫断路,而不是短路,不一样的慨念。
作者: 灯水    时间: 2018-12-29 21:18
我想问一个很简单的问题,双层板布线的时候要一层一层布吗,还是按什么网络走线布呢
作者: 啊不    时间: 2018-12-29 21:45
不会的,制作过孔的时候只有一部分铜可以导通信号,而超过那个范围就被工艺隔离了,是不会造成短路的。
作者: virxir    时间: 2020-1-5 11:27
楼主的意思是 元器件和焊盘都在顶层  所以焊不上是嘛
作者: zhengdian1    时间: 2020-1-5 20:39
不短路的,过波峰焊正面不连锡
作者: 销轴    时间: 2020-1-7 08:11
你在画板的时候设计规则设置跟检测没有错误,一般是没有什么问题,过孔要盖油处理,有可能焊接直插元件的时候跟旁边没有盖油的过孔有接触,而产生的短路。
