标题: STM32评估板与迪文屏交互,没几行代码就实现一些简单功能,也没那么难! [打印本页]
作者: ZXC1 时间: 2018-8-7 10:00
用STM32评估板与迪文屏做交互,也没那么难!没几行C代码就可以实现一些简单的功能。跟大家分享下,详细视频和说明请下载附件。
一、评估板使用说明
1、功能
序号 | | |
| 物理按键2&3:温度调节(+(KEY2)/-(KEY3)) |
| 物理按键5&6(音量+(KEY5)/-(KEY6)) |
注:可实现的功能:
a.通过屏上的图标来控制5路LED灯的状态(LED灯的开和关来表示状态),上电5路LED熄灭状态。
b. 通过评估板上的物理按键1,来控制亮屏和息屏,上电状态为亮屏状态。
c. 通过评估板上的物理按键2&3,来调节屏幕上的温度指数,上电初始值 25度,以1为步长递增递减,最小0,最大255。
d. 通过评估板上的物理按键4,来控制音乐的播放和停止,上电音乐不播放。
e. 通过评估板上的物理按键5&6来调节音量的大小,上电音量值50,以10为步长递增递减,最小0,最大250。
2、需使用的工具
a.硬件:正点原子Mini STM32开发板(MCU为STM32F103RCT6,串口TTL电平)+面包板手工焊接5路LED和6路按键扩展。
b. 软件:STM32CubeMX+KEIL MDK5。
c.原理图:详见“硬件原理图”文件夹。
d.程序:工程文件在DGUS II工程文件夹中,下载DWIN_SET导入屏中即可。 STM32程序在“MCU_STM32F103RCT6程序”文件夹。
评估板硬件和软件部分详细介绍
1、硬件原理图:详见“硬件原理图”文件夹
(1)硬件接口定义:
(2)硬件原理图:
图1:STM32F103原理图
图2:LED及KEY原理图
2、软件程序
界面工程文件在“DGUS_II工程”文件夹中。STM32程序在“MCU_STM32F103RCT6程序”文件夹中。
(1)界面工程
LED1图标:0X1000
LED1按键:0X1200
LED2图标:0X1001
LED2按键:0X1201
LED3图标:0X1002
LED3按键:0X1202
LED4图标:0X1003
LED4按键:0X1203
LED5图标:0X1004
LED5按键:0X1204
音量显示框地址:0X1210
温度显示框地址:0X1110
(2)MCU程序
1).main():硬件初始化,触摸屏初始化,按键扫描,接收触摸屏数据处理
int main(void)
uint8_t i;
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
while (1)
HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&usart1_data,1);
if(UP_POWER_FLAG== 0)//上电初始化触摸屏
UP_POWER_FLAG= 1;
HMI_SEND_BUF[0]= TEMP;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);
delay_ms(100);
HMI_SEND_BUF[0]= VOLUME;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//òôá¿ÏÔê¾
delay_ms(100);
WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//ĬèÏòôá¿50
delay_ms(100);
for(i=0;i<5;i++)
HMI_SEND_BUF= 0;
for(i=0;i<20;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
HMI_HANDLEFLAG= 0;
if(PLAY ==1)//监测是否播放完音乐
READ_HMI(0x00a1,1);
delay_ms(100);
if(HMI_HANDLEFLAG)
if(usart1_rxBuf[8]== 0)
PLAY= 0;
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
SCAN_KEY(0);//按键扫描
if(HMI_HANDLEFLAG)//接收触摸屏数据处理
HMI_HANDLEFLAG= 0;
CLOSE_OPEN_IO(0x01);
CLOSE_OPEN_IO(0x02);
CLOSE_OPEN_IO(0x03);
CLOSE_OPEN_IO(0x04);
CLOSE_OPEN_IO(0x05);
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
2). PLC_Data_Wr2HMI ():数据写入触摸屏变量寄存器
void PLC_Data_Wr2HMI(uint16_t HMI_start_addr,uint16_tPLC_return_data_start_addr,uint8_t len)
uint8_t i;
usart1_txBuf[0]=0x5a;
usart1_txBuf[1]=0xa5;
usart1_txBuf[2]=len*2+3;
usart1_txBuf[3]=0x82;
usart1_txBuf[4]=((uint8_t)(HMI_start_addr>>8))&0XFF;
usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(HMI_start_addr&0XFF);
for(i=0;i<len;i++)
usart1_txBuf[i*2+6]=((HMI_SEND_BUF[i+PLC_return_data_start_addr]>>8)&0xff);
usart1_txBuf[i*2+7]=(HMI_SEND_BUF[i+PLC_return_data_start_addr]&0xff);
HAL_UART_Transmit(&huart1,usart1_txBuf, len*2+6, 10);//串口发送
3). WRITE_HMI ():数据写入触摸屏寄存器
void WRITE_HMI(uint16_t addr,uint8_t data1,uint8_t data2,uint8_tdata3,uint8_t data4,uint8_t len)
usart1_txBuf[4]=(uint8_t)((addr>>8)&0xff);
usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(addr&0xff);
usart1_txBuf[6]=data1;
usart1_txBuf[7]=data2;
usart1_txBuf[8]=data3;
usart1_txBuf[9]=data4;
HAL_UART_Transmit(&huart1,usart1_txBuf, len*2+6 , 20);
4). READ_HMI ():读触摸屏寄存器数据
void READ_HMI(uint16_t addr,uint8_t num)
usart1_txBuf[2]=0x04;
usart1_txBuf[3]=0x83;
usart1_txBuf[6]=num;
HAL_UART_Transmit(&huart1,usart1_txBuf, 7 , 20);
5).CLOSE_OPEN_IO():开关LED
void CLOSE_OPEN_IO(uint8_t hmi_key_value)
uint8_t i;
if(usart1_rxBuf[7] ==0x00&&usart1_rxBuf[8] == hmi_key_value)//LED1
if(LED_FLAG[hmi_key_value-1]== 0)
if(hmi_key_value == 0x01)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);//开LED1
if(hmi_key_value== 0x02)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); //开LED2
if(hmi_key_value== 0x03)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); //开LED3
if(hmi_key_value== 0x04)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); //开LED4
if(hmi_key_value== 0x05)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //开LED5
LED_FLAG[hmi_key_value-1]= 1;
elseif(LED_FLAG[hmi_key_value-1] == 1)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);//关LED1
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); //关LED2
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); //关LED3
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); //关LED4
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //关LED5
LED_FLAG[hmi_key_value-1]= 0;
for(i=0;i<9;i++)
usart1_rxBuf= 0xff;
for(i=0;i<5;i++)
HMI_SEND_BUF= LED_FLAG;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1000,0,5);//发送LED状态到触摸屏,改变LED显示图标;
delay_ms(50);
6). CLOSE_OPEN_IO ():开关LED
void SCAN_KEY(uint8_t io_key_value)
uint8_t i;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_10)==GPIO_PIN_RESET)//KEY1按下
delay_ms(150);//去抖
if(HMI_FLAG[0]== 0)
WRITE_HMI(0X82,0x00,0x00,0,0,1);//熄灭屏幕
HMI_FLAG[0]= 1;
}elseif(HMI_FLAG[0] == 1)
WRITE_HMI(0X82,0X64,0x00,0,0,1);//点亮屏幕
HMI_FLAG[0]= 0;
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_11)==GPIO_PIN_RESET)//KEY2按下
delay_ms(150);//去抖
TEMP +=1;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);//温度+
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_12)==GPIO_PIN_RESET)//KEY3按下
delay_ms(150);//去抖
TEMP -=1;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);//温度-
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13)==GPIO_PIN_RESET)//KEY4按下
delay_ms(150);//去抖
if(PLAY== 0)
WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x0E,0,0,1);
PLAY=1;//播放
}elseif(PLAY == 1)
WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x00,0,0,1);
PLAY=0;//停止
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_14)==GPIO_PIN_RESET)//KEY5按
delay_ms(150);//去抖
if(VOLUME<250)
VOLUME+= 10;
WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//音量+
delay_ms(50);
PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//写当前音量到触摸屏
delay_ms(50);
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_15)==GPIO_PIN_RESET)//KEY6按下
delay_ms(150);//去抖
if(VOLUME>= 10)
VOLUME-= 10;
WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//音量-
delay_ms(50);
delay_ms(50);
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
7). delay_ms ():延时函数,不精确慎用
void delay_ms(uint16_t nms)
uint16_t i,j;
for(i=0;i<nms;i++)
for(j=0;j<10000;j++)
8). USART1_IRQHandler ():数据接收中断
void USART1_IRQHandler(void)
HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
if(usart1_rxBuf[0] ==0x5a&&usart1_rxBuf[1] == 0xa5&&usart1_rxBuf[2])
if(usart1_counter>= 3&&usart1_counter<(usart1_rxBuf[2]+3))
usart1_rxBuf[usart1_counter]= usart1_data;
usart1_counter++;
if(usart1_counter>= 3&&usart1_counter>=(usart1_rxBuf[2]+3))
HMI_HANDLEFLAG= 1;//接收完成标志
if(usart1_counter <3)
usart1_counter++;
if(HMI_HANDLEFLAG)
usart1_counter =0;
HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&usart1_data,1);//开接收中断
全部资料51hei下载地址:
STM32的评估板与DGUSII屏交互C代码程序.rar
(15.82 MB, 下载次数: 201)
作者: 新东方 时间: 2018-8-19 15:41
您好,能给我邮箱发一份吗,302889679@qq.com
作者: yhero2006 时间: 2018-9-4 16:58
不错,学习下!
作者: zhoum 时间: 2018-11-3 16:08
我也试试
作者: zhoum 时间: 2018-11-4 14:32
学习了,赞赞赞
作者: qidiao007 时间: 2019-2-1 09:12
学习了 !!!
作者: 447204956 时间: 2019-3-26 09:21
终于在这个论坛找到点好东西,让我对这个论坛的直观感受无限提升,谢谢你的分享!
作者: lxfszgd 时间: 2019-4-28 20:37
现在想找点免费的干货也不容易了,谢谢分享!
作者: DChan 时间: 2019-5-8 15:53
谢谢分享!!!
谢谢分享!!!
作者: jzdcff 时间: 2019-6-15 19:39
多谢分享,入门很合适,再次感谢
作者: lsxczn 时间: 2019-11-18 09:40
谢谢你的分享
作者: 刘全鑫 时间: 2020-11-25 19:44
学习一下,楼主给力!
Powered by Discuz! X3.1 |
