标题: 阿里Link Develop 学习笔记一:设备接入 [打印本页]
作者: 康玮剑    时间: 2018-8-7 22:44
使用MQTT连接阿里云IoT
注意, 在进行MQTT CONNECT协议设置的时候
MQTT 连接域名:
使用域名:${productKey}.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com:1883${productKey}请替换为您的产品key,mqtt的Connect报文参数如下:mqtt的Connect报文参数如下:mqttClientId: clientId+"|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=132323232|"mqttUsername: deviceName+"&"+productKeymqttPassword: sign_hmac(deviceSecret,content)sign签名需要把以下参数按字典序排序后,再根据signmethod加签。content=提交给服务器的参数(productKey,deviceName,timestamp,clientId), 按照字母顺序排序, 然后将参数值依次拼接其中clientId是客户端自表示id,建议mac或sn,64字符内;timestamp当前时间毫秒值,仅做混淆,可以不传递;mqttClientId格式中||内为扩展参数;signmethod代表签名算法类型,可支持hmacSha1,hmacSha256,hmacMd5;securemode代表目前安全模式,可选值有2 (TLS直连模式)、3(TCP直连模式;
实例
如果clientId = 12345,deviceName = device, productKey = pk, timestamp = 789,signmethod=hmacsha1,deviceSecret=secret,那么使用tcp方式提交给mqtt参数分别如下:mqttclientId=12345|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=789|username=device&pkpassword=hmacsha1("secret","clientId12345deviceNamedeviceproductKeypktimestamp789").toHexString();  //最后是二进制转16制字符串,大小写不敏感。 这个例子结果为 FAFD82A3D602B37FB0FA8B7892F24A477F851A14注意上面3个参数分别是mqtt Connect登录报文的mqttClientId,mqttUsername,mqttPasswrod传输数据形式透传
设备端直接通过上发自定义二进制数据, 云端对上传上来的二进制数据直接进行解析(通过云端转换脚本, 需自行开发), 并转换为标准Alink协议数据的格式。而在下行时, 云端同样会通过经过解析, 把标准的Alink协议数据转换成二进制数据, 并发送到设备端。
透传相关的Topic定义如下,传输数据为二进制数据。
下行 Topic
设备端订阅Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw
设备端回复Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw_reply
上行 Topic
设备端发布Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/up_raw
服务端回复Topic(需设备端订阅):/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/up_raw_reply
非透传(Alink格式)
设备直接构造对应Topic以及对应的json格式数据, 云端直接进行解析。
设备属性上报设备端发布Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/postpayload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.event.property.post"}服务端回复Topic(需设备端订阅): /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/post_replypayload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{}}设备事件上报设备端发布Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/{tsl.event.identifer}/postpayload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.event.{tsl.event.identifier}.post"}服务端回复Topic(需设备端订阅):/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/{tsl.event.identifer}/post_replypayload:{    "id" : "123",    "code":200,    "data" : {}}服务器获取设备属性设备端订阅Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/get注: params中为Json数据, 参数为开发者设置的属性名字, 详情参考TSL描述。payload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : [        "power" , "temp"    ],    "method":"thing.service.property.get"}注:服务端不会对get_reply数据做处理,目前获取到的属性值要求设备通过post方式上报。设备端回复Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/postpayload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{        "power":"on",        "temp":"23"    }}服务器设置设备属性设备端订阅Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/setpayload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.service.property.set"}设备端回复Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/set_replypayload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{}}服务器触发指定服务
异步模式下:
设备端订阅Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.service.identifer}payload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.service.{tsl.service.identifer}"}设备端回复Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.service.identifer}_replypayload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{}}
同步模式下:
注: messageId请参考【同步调用】中具体描述
设备端订阅Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/rrpc/request/+payload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.service.{tsl.service.identifer}"}设备端回复Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/rrpc/response/{messageId}payload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{}}
