LCD1602液晶显示程序
swy2121241
2018-8-9 16:58
LCD1602液晶显示程序
//功能:用LCD1602显示 xingxiangrong
//编译环境: KEIL UVISION2
//单片机晶振:12M 单片机型号AT89S52
//单片机晶振: 无特殊要求
//作者:兴向荣电子元件店
//日期:2013.07.02
//功能:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//==============LCD1602接口连接方法=====================
|DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.3 |
|DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.4 |
|DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E--------P2.2 |
|DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 |
#define LCM_Data P0 //LCD1602数据接口
#define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识
sbit LCM_RS = P2^6; //读写控制输入端,LCD1602的第五脚
sbit LCM_RW = P2^5; //寄存器选择输入端,LCD1602的第四脚
sbit LCM_E = P2^7; //使能信号输入端,LCD1602的第6脚
sbit beek_c =P2^2;
sbit lock_c =P2^3;
//**************函数声明***************************************
void WriteDataLCM (uchar WDLCM);//LCD模块写数据
void WriteCommandLCM (uchar WCLCM,BuysC); //LCD模块写指令
uchar ReadStatusLCM(void);//读LCD模块的忙标
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar ASCII);//在第X+1行的第Y+1位置显示一个字符
void LCMInit(void);//LCD初始
void delayms(uint ms);//1MS基准延时程序
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar delayms, uchar code *DData);
void judge_xianshi(void);//显示处理程序
uchar flag1;
//***********************主程序******************************
main()
beek_c=1;//关闭蜂鸣器
lock_c=0;//关闭锁
LCMInit();
judge_xianshi();
while(1);
void judge_xianshi()
DisplayListChar(0,1,0, "xingxiangrong");//在液晶的第一行显示字符"XINGXIANGR"
按指定位置显示一串字符:第 X 行,第 y列
注意:字符串不能长于16个字符
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar ms, uchar code *DData)
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
X &= 0x1;
Y &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
while (DData[ListLength]!='\0') //若到达字串尾则退出
if (Y <= 0xF) //X坐标应小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
ListLength++;
Y++;
delayms(ms);//延时显示字符串
break;//跳出循环体
LCM初始化
void LCMInit(void)
LCM_Data = 0;
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号
delayms(5);
delayms(5);
delayms(5);
WriteCommandLCM(0x38,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示
WriteCommandLCM(0x01,1); //显示清屏
WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置
WriteCommandLCM(0x0C,1); // 显示开及光标设置
delayms(100);
//==============================LCD1602显示子程序================================================
// 写数据函数: E =高脉冲 RS=1 RW=0
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
ReadStatusLCM(); //检测忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
LCM_E = 0; //延时
LCM_E = 1;
写指令函数: E=高脉冲 RS=0 RW=0
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙
LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E =1;
正常读写操作之前必须检测LCD控制器状态:E=1 RS=0 RW=1;
DB7: 0 LCD控制器空闲,1 LCD控制器忙。
读状态
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号
return(LCM_Data);
功 能: 在1602 指定位置显示一个字符:第一行位置0~15,第二行16~31
说 明: 第 X 行,第 y 列 注意:字符串不能长于16个字符
void DisplayOneChar( uchar X, uchar Y, uchar ASCII)
X &= 0x1;
Y &= 0xF; //限制Y不能大于15,X不能大于1
if (X) Y |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
Y |= 0x80; // 算出指令码
WriteCommandLCM(Y, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
WriteDataLCM(ASCII);
设定延时时间:x*1ms
void delayms(uint Ms)
uint i,TempCyc;
for(i=0;i<Ms;i++)
TempCyc =70;
while(TempCyc--);
1、液晶显示.zip
2018-8-9 16:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
29.22 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
看
