标题: 脉搏心率程序 [打印本页]
作者: 爱谁谁 时间: 2018-8-9 21:12
标题: 脉搏心率程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h> // 包含头文件
#define ulong unsigned long //宏定义
#define LCD_DATA P0 //定义P0口为LCD_DATA
sbit LCD_RS =P2^5;
sbit LCD_RW =P2^6;
sbit LCD_E =P2^7; //定义LCD控制引脚
sbit Xintiao =P3^2 ; //脉搏检测输入端定义
sbit speaker =P2^4; //蜂鸣器引脚定义
void delay5ms(void); //误差 0us
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA); /********LCD1602数据写入***********/
void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM); /********LCD1602命令写入***********/
void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,ucharNum_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符显示函数,变量依次为字符显示首地址,显示字符长度,所显示的字符*/
void InitLcd();//液晶初始化函数
void Tim_Init();
uchar Xintiao_Change=0; //
uint Xintiao_Jishu;
uchar stop;
uchar View_Data[3];
uchar View_L[3];
uchar View_H[3];
uchar Xintiao_H=100; //脉搏上限
uchar Xintiao_L=40; //脉搏下限
uchar Key_Change;
uchar Key_Value; //按键键值
uchar View_Con; //设置的位(0正常工作,1设置上限,2设置下限)
uchar View_Change;
void main() //主函数
InitLcd();
Tim_Init();
lcd_1602_word(0x80,16,"HeartRate: "); //初始化显示
TR0=1;
TR1=1; //打开定时器
while(1) //进入循环
if(Key_Change) //有按键按下并已经得出键值
Key_Change=0; //将按键使能变量清零,等待下次按键按下
View_Change=1;
switch(Key_Value) //判断键值
case 1: //设置键按下
View_Con++; //设置的位加
if(View_Con>=3) //都设置好后将此变量清零
View_Con=0;
break; //跳出,下同
case 2: //加键按下
if(View_Con==2) //判断是设置上限
if(Xintiao_H<150) //上限数值小于150
Xintiao_H++; //上限+
if(View_Con==1) //如果是设置下限
if(Xintiao_L<Xintiao_H)//下限值小于上限(下限值不能超过上限)
Xintiao_L++; //下限值加
break;
case 3: //减键按下
if(View_Con==2) //设置上限
if(Xintiao_H>Xintiao_L)//上限数据大于下限(同样上限值不能小于下限)
Xintiao_H--; //上限数据减
if(View_Con==1) //设置下限
if(Xintiao_L>30) //下限数据大于30时
Xintiao_L--; //下限数据减
break;
if(View_Change)//显示变量
View_Change=0;//变量清零
if(stop==0) //心率正常时
if(View_Data[0]==0x30) //最高位为0时不显示
View_Data[0]=' ';
else //心率不正常(计数超过5000,也就是两次信号时间超过5s)不显示数据
View_Data[0]=' ';
View_Data[1]=' ';
View_Data[2]=' ';
switch(View_Con)
case 0: //正常显示
lcd_1602_word(0x80,16,"HeartRate: ");//显示一行数据
lcd_1602_word(0xc0,16," ");//显示第二行数据
lcd_1602_word(0xcd,3,View_Data); //第二行显示心率
break;
case 1: //设置下限时显示
lcd_1602_word(0x80,16,"HeartRate: ");//第一行显示心率
lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);
View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30; //将下限数据拆字
View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
if(View_L[0]==0x30) //最高位为0时,不显示
View_L[0]='';
lcd_1602_word(0xC0,16,"WarningL : ");//第二行显示下限数据
lcd_1602_word(0xCd,3,View_L);
break;
case 2: //设置上限时显示(同上)
View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
if(View_H[0]==0x30)
View_H[0]='';
lcd_1602_word(0xC0,16,"WarningH : ");
lcd_1602_word(0xCd,3,View_H);
break;
void Time1() interrupt 3 //定时器1服务函数
staticuchar Key_Con,Xintiao_Con;
TL1=0xd8; //10ms
TH1=0xf0; //重新赋初值
switch(Key_Con) //无按键按下时此值为0
case 0: //每10ms扫描此处
if((P1&0xf7)!=0xf7)//扫描按键是否有按下
Key_Con++; //有按下此值加1,值为1
break;
case 1: //10ms后二次进入中断后扫描此处(Key_Con为1)
if((P1&0xf7)!=0xf7)//第二次进入中断时,按键仍然是按下(起到按键延时去抖的作用)
Key_Con++; //变量加1,值为2
switch(P1&0xf7) //判断是哪个按键按下
case0x06:Key_Value=1;break; //判断好按键后将键值赋值给变量Key_Value
case0x05:Key_Value=2;break;
case0x03:Key_Value=3;break;
else //如果10ms时没有检测到按键按下(按下时间过短)
Key_Con=0; //变量清零,重新检测按键
break;
case 2: //20ms后检测按键
if((P1&0xf7)==0xf7) //检测按键是否还是按下状态
Key_Change=1; //有按键按下使能变量,(此变量为1时才会处理键值数据)
Key_Con=0; //变量清零,等待下次有按键按下
break;
switch(Xintiao_Con)//此处与上面按键的检测类似
case 0: //默认Xintiao_Con是为0的
if(!Xintiao)//每10ms(上面的定时器)检测一次脉搏是否有信号
Xintiao_Con++;//如果有信号,变量加一,程序就会往下走了
break;
case 1:
if(!Xintiao) //每过10ms检测一下信号是否还存在
Xintiao_Con++;//存在就加一
Xintiao_Con=0;//如果不存在了,检测时间很短,说明检测到的不是脉搏信号,可能是其他干扰,将变量清零,跳出此次检测
break;
case 2:
if(!Xintiao)
break;
case 3:
if(!Xintiao)
break;
case 4:
if(Xintiao)//超过30ms一直有信号,判定此次是脉搏信号,执行以下程序
if(Xintiao_Change==1)//心率计原理为检测两次脉冲间隔时间计算心率,变量Xintiao_Change第一次脉冲时为0的,所有走下面的else,第二次走这里
if(60000/Xintiao_Jishu>200)
View_Data[0]='-';
View_Data[1]='-';
View_Data[2]='-';
speaker=1; //不响
View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+30; //计算心跳并拆字显示:心跳计时是以1ms为单位,两次心跳中间计数如果是1000次,也就是1000*1ms=1000ms=1s
View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+30; //那么计算出的一分钟(60s)心跳数就是:60*1000/(1000*1ms)=60次 其中60是一分钟60s,1000是一秒有1000ms,1000是计数值,1是一次计数对应的时间是1ms
View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+30; //计算出的心跳数/100得到心跳的百位,%100是取余的,就是除以100的余数,再除以10就得到十位了,以此类推
//鹱趾蟮牡ジ鍪?0x30的目的是得到对应数字的液晶显示码,数字0对应的液晶显示码是0x30,1是0x30+1,以此类推
if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范围内报警
speaker=0; //蜂鸣器响
speaker=1; //不响
View_Change=1; //计算出心率后启动显示
Xintiao_Jishu=0; //心跳计数清零
Xintiao_Change=0; //计算出心率后该变量清零,准备下次检测心率
stop=0; //计算出心率后stop邈
else//第一次脉冲时Xintiao_Change为0
Xintiao_Jishu=0; //脉冲计时变量清零,开始计时
Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,准备第二次检测到脉冲时计算心率
Xintiao_Con=0; //清零,准备检测下一次脉冲
break;
/**定时器T0工作函数**/
void Time0() interrupt 1
TL0=0xfc; //1ms
TH0=0x18; //重新赋初值
Xintiao_Jishu++; //心跳计数加
if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳计数大于5000
Xintiao_Jishu=0; //数据清零
View_Change=1; //显示位置1
Xintiao_Change=0; //置零,准备再次检测
stop=1; //心跳计数超过5000后说明心率不正常或者没有测出,stop置1
speaker=1; //关闭蜂鸣器
/**定时器初始化函数**/
void Tim_Init()
EA=1; //打开中断总开关
ET0=1; //打开T0中断允许开关
ET1=1; //打开T1中断允许开关
TMOD=0x11; //设定定时器状态
TL0=0xfc; //1ms
TH0=0x18; //赋初值
TL1=0xd8; //10ms
TH1=0xf0; //赋初值
/**在指定地址显示指定数量的指定字符**/
/**Adress_Com显示地址,Num_Adat显示字符数量,Adress_Data显示字符串内容**/
uchara=0;
ucharData_Word;
LCD_WriteCom(Adress_Com);//选中地址
for(a=0;a<Num_Adat;a++) //for循环决定显示字符个数
Data_Word=*Adress_Data; //读取字符串数据
LCD_WriteData(Data_Word); //显示字符串
Adress_Data++; //显示地址加一
/***************1602函数*******************/
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA) /********LCD1602数据写入***********/
delay5ms(); //操作前短暂延时,保证信号稳定
LCD_E=0;
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
delay5ms();//操作前短暂延时,保证信号稳定
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_COM;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
void InitLcd() //初始化液晶函数
delay5ms();
delay5ms();
LCD_WriteCom(0x38);//display mode
LCD_WriteCom(0x06);//显示光标移动位置
LCD_WriteCom(0x01);//显示清屏
LCD_WriteCom(0x0c);//显示开及光标设置
delay5ms();
delay5ms();
void delay5ms(void) //5ms延时函数
unsignedchar a,b;
for(b=185;b>0;b--)
for(a=12;a>0;a--);
Powered by Discuz! X3.1 |
