ds1302怎么用按键暂停时间?
lwf1
2018-8-10 15:21
ds1302怎么用按键暂停时间?
这个程序总是按了之后异常了
void Keypros()
u8 temp;
temp=Ds1302Read(0x81);
Ds1302Write(0x8E,0x00);
if(k1==0)
Ds1302Write(0x80,temp|0x80);
Ds1302Write(0x8E,0x80);
GXTongg
2018-8-10 15:35
可以只暂停屏幕刷新,然后把当前时间数值保存
1809365638
2018-8-10 16:00
https://wenda.so.com/q/1367949049063238
对照一下
HC6800-ES-V2.0
2018-8-10 19:21
要想让1302暂停,是可以的!
只要让“秒寄存器”的最高位为1,时钟就会暂停。
你的按键程序,只要控制了这个位,就可以了。很方便。
