A6_A7 GPS模块的51单片机例程源码分享
qq767402837
2018-8-11 11:05
(63.14 KB, 下载次数: 29)
下载附件
2018-8-11 11:03 上传
1.准备一个STC89C52最小系统板
2.烧录代码(先烧录代码后接线,防止接线后下载不了代码)
3.给模块供电,给模块开机
4.接线:
STC89C52 A6&A7
GND -> GND
TXD/P3.1-> U_RXD
RXD/P3.0-> U_TXD
作者:神秘藏宝室
本例程仅适用于在本店购买模块的用户使用,鄙视其它店铺的盗用行为
版权所有,盗版必究!!!
A6模块链接:
A7模块 STC15W最小系统
GND --> GND
U_TXD --> P0.0/RXD3
U_RXD <-- P0.1/TXD3
GPS_TXD --> P1.0/RXD2
#include "main.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
/************* 功能说明 **************
/************* 本地常量声明 **************/
#define Success 1U
#define Failure 0U
/************* 本地变量声明 **************/
unsigned long Time_Cont = 0; //定时器计数器
bit ledState = LED_OFF;
unsigned int gprsBufferCount = 0;
/************* 本地函数声明 **************/
/************* 外部函数和变量声明 *****************/
/******************** IO配置函数 **************************/
void GPIO_config(void)
P5M0 = 0; //设置准双向口
P5M1 = 0;
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
GPIO_config();
UartInit();
SendString("ILoveMCU.taobao.com");
delay_ms(200);
clrStruct();
initGprs();
parseGpsBuffer();
printGpsBuffer();
void initGprs()
if (sendCommand("AT\r\n", "OK", 3000, 10) == Success);
else errorLog(1);
// 如果输入 AT+CREG? <CR>则返回+CREG: <mode>, <stat> [ ,<lac>,<ci> ]
// 注: <mode>的值共有三个选项,分别是 0 or 1 or 2, 其中0 代表关闭网络注册结果
// 码, 1 代表当网络注册状态改变时激活网络注册结果码, 2 代表激活网
// 络注册结果码同时显示区域和小区信息.
// <stat>的返回值共有三个,分别是 0, 1, 2,3,4,5 , 其中 0 代表没有注册网络同时
// 模块没有找到运营商, 1代注册到了本地网络, 2 代表找到运营商但没
// 有注册网络, 3 代表注册被拒绝, 4 代表未知的数据, 5代表注册在漫游
// 状态.
// <lac>表示所属网络区域代码,十六进制格式显示,如: “ 279C”
// <ci>表示所属网络的小区 ID,十六进制格式显示,如: “ 0EB2” Tech-Link T&E
if (sendCommand("AT+CPIN?\r\n", "READY", 1000, 10) == Success);
else errorLog(2);
delay_ms(10);
if (sendCommand("AT+CREG?\r\n", "CREG: 1", 1000, 10) == Success);
else errorLog(3);
delay_ms(10);
if (sendCommand("AT+GPS=1\r\n", "OK\r\n", 1000, 10) == Success);
else errorLog(4);
delay_ms(10);
unsigned int sendCommand(char *Command, char *Response, unsigned long Timeout, unsigned char Retry)
unsigned char n;
Uart3CLR_Buf();
for (n = 0; n < Retry; n++)
SendString("\r\n---------send AT Command:---------\r\n");
SendString(Command);
Uart3SendString(Command); //发送GPRS指令
Time_Cont = 0;
while (Time_Cont < Timeout)
delay_ms(100);
Time_Cont += 100;
if (strstr(Uart3_Rec_Buf, Response) != NULL)
SendString("\r\n==========receive AT Command:==========\r\n");
SendString(Uart3_Rec_Buf); //输出接收到的信息
Uart3CLR_Buf();
return Success;
Time_Cont = 0;
SendString(Uart3_Rec_Buf);//输出接收到的信息
Uart3CLR_Buf();
return Failure;
void soft_reset(void) //制造重启命令
((void (code *) (void)) 0x0000) ();
void errorLog(int num)
SendString("ERROR");
SendData(num+0x30);
SendString("\r\n");
while (1)
if (sendCommand("AT\r\n", "OK", 100, 10) == Success)
SendString("\r\nRESET!!!!!!\r\n");
soft_reset();
delay_ms(200);
void parseGpsBuffer()
char *subString;
char *subStringNext;
char i = 0;
if (Save_Data.isGetData)
Save_Data.isGetData = false;
SendString("**************\r\n");
SendString(Save_Data.GPS_Buffer);
for (i = 0 ; i <= 6 ; i++)
if (i == 0)
if ((subString = strstr(Save_Data.GPS_Buffer, ",")) == NULL)
errorLog(1); //解析错误
subString++;
if ((subStringNext = strstr(subString, ",")) != NULL)
char usefullBuffer[2];
switch(i)
case 1:memcpy(Save_Data.UTCTime, subString, subStringNext - subString);break; //获取UTC时间
case 2:memcpy(usefullBuffer, subString, subStringNext - subString);break; //获取UTC时间
case 3:memcpy(Save_Data.latitude, subString, subStringNext - subString);break; //获取纬度信息
case 4:memcpy(Save_Data.N_S, subString, subStringNext - subString);break; //获取N/S
case 5:memcpy(Save_Data.longitude, subString, subStringNext - subString);break; //获取经度信息
case 6:memcpy(Save_Data.E_W, subString, subStringNext - subString);break; //获取E/W
default:break;
subString = subStringNext;
Save_Data.isParseData = true;
if(usefullBuffer[0] == 'A')
Save_Data.isUsefull = true;
else if(usefullBuffer[0] == 'V')
Save_Data.isUsefull = false;
errorLog(2); //解析错误
void printGpsBuffer()
if (Save_Data.isParseData)
Save_Data.isParseData = false;
SendString("Save_Data.UTCTime = ");
SendString(Save_Data.UTCTime);
SendString("\r\n");
if(Save_Data.isUsefull)
SendString("Save_Data.latitude = ");
SendString(Save_Data.latitude);
SendString("\r\n");
SendString("Save_Data.N_S = ");
SendString(Save_Data.N_S);
SendString("\r\n");
SendString("Save_Data.longitude = ");
SendString(Save_Data.longitude);
SendString("\r\n");
SendString("Save_Data.E_W = ");
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51单片机例程_A6_A7.zip
(638.21 KB, 下载次数: 49)
2018-8-11 11:04 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
fawei1007
2019-6-14 17:03
楼主厉害
fawei1007
2019-6-15 09:37
向楼主学习
jemery1030
2019-7-22 15:36
感謝作品的分享
4691828
2019-10-17 23:37
okok 楼主厉害 楼主厉害
