标题: 请教各位,关于Protel99手工布线问题。 [打印本页]
作者: newlined    时间: 2018-8-13 17:59
我用Protel99画了原理图。生成连线表,然后在sheet1.pcb中导入连线表,把元器件排了下位置,然后人工布线,发现两个焊盘布上线后,这两个焊盘间的绿色飞线不消失。我记得应该是布上线后飞线就消失。PCB绘图界面Tools->Design Rule Check下Run DRC出现很多错误,我截取一小段:
Processing Rule : Broken-Net Constraint ( (On the board ) )
   Violation         Net BZ21   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%
     Subnet : J8-2     我用自动布线功能后,线布上了。飞线也消失了,然后我有意删除了一小段线,飞线马上出现,这是应该的,但我再人工布上这段线,飞线不消失,而且我双击我刚才人工布的这段线,显示NO NET,请看下图:请问问题出在哪里?是SCH图部分还是PCB部分还是PCB部分?
作者: xuyaqi    时间: 2018-8-15 14:38
两个焊盘在Net栏,重选正确网络,连线即可。
