标题: 缆式线型感温火灾探测器资料 [打印本页]
作者: qwer1415926 时间: 2018-8-15 12:11
标题: 缆式线型感温火灾探测器资料
JTW-LD-SF500/85A缆式线型感温火灾探测器(以下简称探测器)是一种新型的可重复使用的监测环境温度变化的消防专利产品,主要由信号处理单元(微电脑处理器)、感温线(电)缆、接续部件(终端盒)组成,探测器具有在响应温度报警、输出报警信号的功能。探测器具有良好的环境适应性,能够近距离或贴近保护,在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地工作,所以被广泛地应用在仓库、货场、油气输送管道、变压器、皮带输送机及机车、配电盘等消防探测场所。特别适用于电缆隧道、电缆桥架、电缆井内的动力电缆及控制电缆的火警早期预报。
一、 工作原理及特点探测器的感温线缆为温度敏感元件,JTW-LD-SF500/85A感温线缆由三根分别挤塑热敏绝缘材料的导线绞合而成(其中一根起到增加机械强度作用),能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。当温度上升至响应值时,感温线缆线芯间的阻值跃变,导线间就会产生相应信号,再经过单片机微控制器模糊数学的计算方法做出火警判断。
其主要特点简述如下:
1. 感温线缆结构稳定,抗干扰性及抗拉、抗挤压性能强。
2. 采集模拟量信号综合判断。
3. 满足GB16280-2014中4.18条小尺寸高温响应性能试验要求和GB50116-2013中12.3.3条响应火焰规模不大于100mm的要求。
4. 在安全温度范围内探测器报警后不损坏感温线缆,感温线缆可重复使用。
5. 具有开路、短路两种故障报警。
6. 微电脑处理器和终端盒外壳采用阻燃材料,抗腐蚀、抗老化。
7. 带手动火警和故障模拟功能。
8. 探测器抗干扰能力强,采用隔离检测以及软件抗干扰技术,可应用于强电磁场干扰的场所。
二、 主要技术指标1. 探测器类别:缆式、可恢复式、定温
2. 定温报警温度、环境温度
3. 最小报警长度:1m
4. 最大使用长度:200m
5. 感温线缆芯线绝缘电阻:≥10MΩ
6. 工作电压:DC24V(85-110%)
7. 静态电流≤15mA
8. 报警电流≤25mA
9. 过流保护动作电流>50 mA
10. 报警复位:火警断电复位、故障自动复位
11. 状态指示:运行: 绿色指示灯闪亮 火警:红色指示灯常亮 故障:黄色指示灯常亮
12. 使用环境:相对湿度≤95%,不凝露
13. 继电器无源触点输出:火警DC24V/1A、故障DC24V/1A
14. 外壳防护等级:IP65
15. 执行标准:GB 16280-2014
(7.55 KB, 下载次数: 75)
信号处理单元
(4.39 KB, 下载次数: 89)
外壳
(8.94 KB, 下载次数: 91)
电路板
(4.42 KB, 下载次数: 86)
接续部件
(3.92 KB, 下载次数: 73)
接续部件盒
(6.96 KB, 下载次数: 87)
接线
(97.74 KB, 下载次数: 72)
感温电缆
(2.5 MB, 下载次数: 66)
感温电缆
(50.84 KB, 下载次数: 81)
图纸
Powered by Discuz! X3.1 |
