标题: 9.2声道家庭影院AV功放推荐—美国Integra DRX-5.2 [打印本页]
作者: 宜居智能影音 时间: 2018-8-16 18:43
在多维度环绕声的片源内容越来越丰富的今天,7声道功放已经不能满足就家庭影院客户的聆听需求,Integra今夏重磅推出的DRX-5.2新品,将现有的型号进化到了9声道,带你进入定制安装和高品质娱乐领域。
IntegraDRX-5.2将您的家庭娱乐系统升级为顶级影音设备。只需按一下按钮,这台强大的影音接收机即可为您的家庭影院带来基于声音对象的沉浸式环绕声,甚至让音乐遍布家中每个角落。
DRX-5.2获得了THX® CertifiedSelect™认证,有着专业影院的参考级声音表现,支持针对HDCP 2.2的4K/60Hz视频传输以及增强的HDBaseT局域网连接;并带有双向IP控制与IR/RS-232C控制的以太网,让全屋达到智能化效果。支持Dolby Atmos®和DTS:X™,可以做到5.2.4声道或者7.2.2声道的家庭影院配置,DRX-5.2甚至可以搭配外置放大器达到7.2.4声道。
高级特性
THX ® Select™认证的参考级影院效果
增强型HDBaseT™技术,与可选购的HDB-RX1(HDBaseT接收端)结合使用,可以通过局域网传输兼容HDCP 2.2保护协议的4K / 60 Hz / 4:4:4视频,支持POC (Power Over Cable),支持IR和RS-232C控制方式
支持5.2.4或7.2.2声道DTS:XTM及Dolby Atmos®(杜比全景声)两种多维度声音格式(7.2.4声道前级输出)
AirPlay功能支持从iTunes、iPad、iPhone,以及iPod Touch等设备无线串流音乐
FlareConnect™无线多房间传输技术,支持数字/模拟音频信号* 3无线传输至兼容的设备及扬声器
Integra Control Pro应用,适用于iOS和AndroidTM设备*4,轻松遥控设备,并支持实现多房间操作
宽广动态和性能强大的低阻抗放大系统
Non-phase-shift无相位偏移放大电路重现真实的声场,带来逼真的声像
规格参数
前置声道:每声道215 W(6 Ω,1 kHz,10%,单通道驱动,JEITA标准)
动态功率:250 W(3Ω,左右声道);220 W(4Ω,左右声道);130 W(8Ω,左右声道)
输入灵敏度及阻抗:200 mV / 47 kΩ (线路电平/非平衡)3.5 mV / 47 kΩ(唱机电平)
额定RCA输出电平及阻抗:1 V / 200 mv / 470 Ω (区域的前置/线路输出);1.0 V / 470 kΩ(低频信号前置输出)
频率响应:5 Hz–100 kHz / +1 dB, -3 dB
音调控制:主区:±10 dB, 20 Hz(低音);±10 dB, 20 kHz(高音);2区:±10 dB, 100 Hz(低音); ±10 dB, 10 kHz(高音)
信噪比:106 dB(线路电平,IHF-A);80 dB(唱机电平,IHF-A)
扬声器阻抗:4 Ω–16 Ω
电源供应:AC 220–240 V, 50 / 60 Hz
输出功耗:870 W
尺寸(宽*高*深):435 x 198 x 388.5 mm
重量:14.0 kg
-----责任编辑:宜居智能影音
作者: pshq0027 时间: 2018-8-27 22:09
这个功放不错,好东西。
Powered by Discuz! X3.1 |
