标题: C350-24.2/0.343/566/566型350MW中间再热抽汽凝汽式汽轮机说明书 [打印本页]
作者: baiyy    时间: 2018-8-21 16:49
目 录
概述  OP.2.01.01C-00
汽轮机控制整定值  0P.2.03.07C-00
汽轮机冷却蒸汽系统的检查  0P.1.04.01C-01
监测仪表  OP.1.05.01C-00
测定蒸汽及金属温度的热电偶  OP.1.06.06C-00
蒸汽参数的允许变化范围  OP.2.08.01C-01
汽轮机蒸汽品质  OP.2.02.01C-00
运行限制及注意事项  OP.2.09.02C-00
汽轮机进水  OP.1.10.01C-00
启动和负荷变化的建议  OP.2.11.02C-00
调节阀的管理  OP.2.12.02C-00
初步检查运行  OP.2.13.01C-01
进汽前的启动规程  OP.6.14.01C-00
带旁路的汽轮机启动(高、中压缸联合启动) OP.2.16.01C-01
负荷变化  OP.2.17.01C-00
停机规程  OP.2.18.01C-00
在停机期间的盘车运行  OP.1.19.01C-02
给水加热器运行  OP.2.20.01C-00
定期的性能试验  OP.2.21.01C-00
ATC 模式运行注意事项  OP.6.22.01C-00
遥控自动运行模式  OP.6.23.01C-00
汽轮机手动操作运行模式  OP.6.24.01C-00
限制值、预防措施和试验  OP.2.25.01C-02
抽汽阀的管理  OP.2.26.01C-01
汽轮机转速保持的建议  OP.2.51.05C-00
冷态启动暖机规程  OP.2.52.01C-00
启动建议——冲转和带最低负荷  OP.2.53.04C-01
启动蒸汽参数  OP.2.54.02C-01
空负荷和低负荷运行导则  OP.2.55.01C-00
负荷变化的建议  OP.2.56.04C-01
不同增减负荷率的循环指数  OP.2.57.01C-00
汽封蒸汽温度的建议  OP.2.58.01C-00
典型高压汽轮机的冷却时间  OP.2.59.01C-00
汽轮机偏周波运行  OP.2.60.01C-00
排汽压力限制  OP.2.61.03C-01
低压缸喷水系统  AS.4.MAC01.P001C -00
疏水系统  AS.4.MAL10.P001C -00
润滑油系统  AS.4.MAV10.P004C -00
汽封系统  AS.4.MAW10.P003C -00
    概述
    本运行说明书仅适用于汽轮机的正常启动和运行,但不适用于汽机安装后的初次启动。运行说明书中的条款仅适用于正常状况,对于非正常状况,必须予以修改,并按运行工程师做出的最佳判断,确定运行规程。
    汽轮发电机运行的合同要求汽轮发电机组的设计满足在其寿命期内能在合同规定的额定或能力工况下连续运行要求。为达到这些合同要求,考虑了设计裕量和制造公差,这将可能使机组在比合同要求的更高负荷下运行。机组设计允许在阀门全开工况热平衡图规定的参数下连续运行。
    如果机组运行在非正常循环条件,通过诸如停用给水加热器、使用再热减温喷水、改变合同热平衡图上的供加热空气的抽汽量等,均会导致循环发生变化,使得汽机中处于下游的通流部分蒸汽流量超过设计值。如果不减少足够的负荷来避免超过设计条件,最终将导致汽机损坏。
    汽轮发电机组若偏离上述条件运行,可能导致设备故障,并由于增加维护和减少设计寿命而最终影响机组的可靠性,这不是供方所认可的,同时这也将给业主增加了风险。
汽轮机概述及运行说明书.pdf
3.23 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
