标题: AD数据滤波算法,适用于各种MCU实时数据处理的场合 [打印本页]
作者: 韦.小.宝 时间: 2018-8-27 09:10
前面闲来无事,整理了下平时用得比较多的部分MCU滤波算法,当然 代码网上都有,我只是做了一个搬运工,合并了一些算法,整理成模块函数,需要用的时候直接调用就可以。
这里简单介绍包含的内容,详细代码和使用说明在附件里。大家可自行查阅。
AD滤波算法函数模块说明:
一、该模块包含滤波算法有:中位值滤波、中位值平均滤波、递推平均滤波、一阶滞后滤波。用户可根据项目不同情况选用不同的滤波算法。
1.1、中位值滤波:连续采样N次(N取奇数),把N次采样值按大小排列,取中间值为本次有效值。适用范围能有效克服因偶然因素引起的波动干扰,对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果。不过对流量、速度等快速变化的参数不宜。
1.2、中位值平均滤波:连续采用N个数据,去掉一个最大值和一个最小值,然后计算N-2个数据的算术平均值。适用范围:对应偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差。但是测量速度较慢, 比较浪费RAM。
1.3递推平均滤波:把连续取N个采样值看成一个队列,队列的长度固定为N,每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据,把队列中得N个数据进行算术平均运算,就可以获得新的滤波结果。
适用范围:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高,适用于高频振荡的系统。缺点是灵敏度低,对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差,不适用于脉冲干扰比较严重的场合。
1.4、一阶滞后滤波:对周期性干扰具有良好的抑制作用,适用于波动频率较高得场合。缺点就是相位滞后,灵敏度低,滞后程度取决于a的大小,不能消除滤波频率高于采样频率1/21/2的干扰信号。本次滤波结果result=(1-a)*本次采样值+a*上次值。a=(0~1)
二、滤波函数
2.1、中位值/中位值平均滤波函数
函数名:FILTER_median(TYPE_STATE Flag)
输入值:Flag:选择中位值滤波或中位值平均滤波
ON:中位值平均滤波 OFF:中位值滤波
返回值:滤波结果
2.2、递推平均滤波函数
函数名:FILTER_recursive()
输入值:无
返回值:sum:滤波结果
2.3、一阶滞后滤波函数
函数名:FILTER_firstorder()
输入值:无
返回值:value:滤波结果
备注:在干电池剩余电量检测中,经过测试对比数据,使用中位值平均滤波算法比较合适。数据整体表现平稳,灵敏度较高,脉冲干扰直接滤除。测试数据如下:
- *文件名: filter.h
- *日 期: 2018/7/26
- *描 述: AD滤波算法函数头文件
- *备 注:
- #ifndef __FILTER_H__
- #define __FILTER_H__
- //typedef unsigned char uint8_t;
- //typedef unsigned short int uint16_t;
- //typedef unsigned int uint32_t;
- //typedef unsigned __int64 uint64_t;
- typedef enum {OFF = 0x0, ON = 0x1} TYPE_STATE;
- extern unsigned short int meanvalue; // ADC值声明 meanvalue根据情况改变
- #define AD_VALUE meanvalue // ADC采集值 meanvalue根据情况改变可直接宏定义AD函数
- #define A 50 // 一阶滞后滤波系数
- #define N 9 // 采样次数 不同的滤波方法取值不同
- #define TIME 300 //AD读取延时,等待AD采集完成 大致够AD采集时间即可
- /******** 函******* 数 ******* 声 ******* 明 ********/
- unsigned short int FILTER_limit(void); //限幅滤波
- unsigned short int FILTER_median(TYPE_STATE Flag); //中位值滤波 中位值平均滤波 Flag:中位值平均滤波使能
- unsigned short int FILTER_recursive(void); //递推平均滤波
- unsigned short int FILTER_firstorder(void); //一阶滞后滤波
- #endif
作者: JyChal 时间: 2019-4-21 10:32
好东西啊,多谢楼主分享
作者: JyChal 时间: 2019-4-21 10:41
这些滤波算法确实挺适合单片机使用,简单方便,哈,谢谢楼主分享
作者: songster 时间: 2019-4-21 18:35
可以的,码农的搬运工,学习了,正好最近在学习32的AD数据采集
作者: irisice008 时间: 2019-5-17 21:16
非常好的资料,多谢楼主分享
作者: jxchen 时间: 2019-5-19 19:38
THANSK ~~~~~~~~~~~~
作者: kudar 时间: 2019-5-23 12:51
正是我需要的,谢谢。
作者: wdliming 时间: 2019-9-14 22:48
谢谢分享~~
作者: leo2002zhang 时间: 2019-9-16 10:30
谢谢楼主,不错。以前AD数据都没有考虑滤波。。。
作者: waerdeng 时间: 2019-9-16 18:54
东西比较丰富,大家保存备用
作者: eee123 时间: 2019-10-8 11:07
大自然的搬运工
作者: jianfeii 时间: 2019-10-9 09:24
这个写法比较基础,用结构体写的话会更好用一些
作者: cici8718 时间: 2019-11-7 16:34
谢谢分享
作者: cici8718 时间: 2019-11-7 16:39
学习了,之前只做了中值平均滤波
作者: 肥佬的黑猫 时间: 2019-11-9 11:36
谢谢大佬的分享
作者: pmsjzj 时间: 2019-12-7 10:43
好东西,感谢分享
作者: aking991 时间: 2019-12-7 14:39
源码中有几处带问号“?”的应是什么?
num=num<N?num:N;
value = (value==0)?AD_VALUE:value; // 三目运算,避免第一次采样value值为0
作者: wubangdi 时间: 2020-4-15 15:16
谢谢分享~~
作者: 神出没 时间: 2020-4-16 10:58
不错,每天来逛逛,下载点资料
作者: jack2dawn 时间: 2020-4-30 11:30
不错,值得参考
作者: 天道hs 时间: 2020-6-16 19:53
感谢楼主分享
Powered by Discuz! X3.1 |
