标题: 汽车控制器功能定义 [打印本页]
作者: hank0123    时间: 2018-8-27 09:46
标题: 汽车控制器功能定义
整车控制器是电动汽车的核心控制部件,主要承担整车驱动、高低压上电、下电,电池充电和空调、冷却系统、真空助力部件的管理任务。主要功能为:
1.整车控制器接收驾驶员的操作信息,如加速踏板、制动踏板以及通过总线获取的换挡杆信息,并根据这些信息确定驾驶员的意图,进行相应的操作。车辆在行驶时,结合车辆状态计算车辆期望输出扭矩,发送给电机控制单元。车辆在启动和停止时,按顺序控制外部相关设备的高、低压电源切断和导通;
2.配合电池管理单元和充电器,完成动力电池的充电功能;同时,还根据蓄电池状态实现DC/DC对蓄电池的充电;
3.根据空调操作需求,控制空调压缩机或PTC的输出功率,与空调控制器一起完成空调功能;
4. 控制冷却系统的冷却水泵及冷却风扇,其中冷却风扇由整车控制器根据测量到的水温进行转速调节;
5.根据车辆驱动需求,控制真空助力压力,满足制动性能对真空助力的要求;
6.对电机控制器和电源管理系统的启动、运行状态进行控制,满足整车控制需求;
7.整车控制器通过CAN网络与其它控制单元通信,协调各系统的工作状态。
8.电机控制器接收整车控制器的控制指令,控制电机的扭矩与输出期望输出扭矩一致。同时,实现对电机及控制器内逆变器的保护和故障报警;
9. 电池管理系统根据整车控制器的指令,完成动力电的连接和切断。另外,还负责监测单体电池和电池组电压、电流和温度状态,估计SOC值,进行电池均衡控制、电池充放电控制、单体电池和电池组的安全保护;
10.挡位位置采集单元(Shift)根据换挡手柄的位置,向VCU发送当前挡位CAN信息(或vcu自行采集);
11. 组合仪表(ICM)根据采集和接收到的CAN总线信息,进行车辆行驶和故障信息显示。
