标题: Altium PCB 画定位孔方法 [打印本页]
作者: zhz2112 时间: 2018-8-28 11:20
1.作为焊盘设置(此时孔壁覆铜,在rule设置中也需要合理修正)
2.在Keep-Outlayer放置圆(P-U),此时可能需要修改原点(E-O-S);就是定位孔的轮廓
选中圆,T-V-T,双击圆内区域,勾选Board Cutout;使圆内区域与外界分离,设定板边界
一般定位孔距边界4~5mm,孔径3.5mm,周围1.25mm内不可有元件,故加上丝印层
作者: ynweb 时间: 2020-11-23 16:23
言简意赅,感谢分享
作者: 人生处处相逢 时间: 2020-11-28 08:31
受教了,谢谢楼主
Powered by Discuz! X3.1 |
