简单的单片机温度控制模拟器!
jackly5
2018-8-31 00:07
简单的单片机温度控制模拟器!
一个基于51单片机的简温度控器,能够调节并检测显示出温度,包括keil4源程序和protues仿真。
(13.78 KB, 下载次数: 72)
下载附件
2018-8-31 03:27 上传
(52.58 KB, 下载次数: 51)
下载附件
2018-8-31 03:28 上传
* DS18B20温度传感器实验 *
实现现象: 具体接线操作请看视频。
下载程序后,在温度传感器接口处,按照丝印方向插好温度传感器,数码管就会显示
检测的温度值,
注意事项:
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit LED=P1^0;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : datapros()
* 函数功能 : 温度读取处理转换函数
* 输 入 : temp
* 输 出 : 无
void datapros(int temp)
float tp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算加上0.5,还是在小数点后面。
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
// DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
if(temp<1000||temp>10000)
{LED=~LED;
else LED=1;
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
// case(5):
// LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
P0=DisplayData[i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
datapros(Ds18b20ReadTemp());
//数据处理函数
//datapros(0x0191); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
温度控制器.zip
(74.44 KB, 下载次数: 26)
2018-8-31 00:05 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
284213945
2018-8-31 09:57
下载的压缩包里只有程序呀,没有别的资料吗
leijunwuj
2018-8-31 10:59
完全是普中的例程,骗币的东西。
ahshmj
2018-8-31 16:18
ds18b20的报警存储单元上下限各一个字节,不能设置小数,用处不大。用有flash的mcu芯片,或外挂eeprom或flash才行。
