标题: 细说英国猛牌Studio书架音箱的那些事 [打印本页]
作者: 宜居智能影音 时间: 2018-9-1 11:28
作为家庭影院品牌的中流砥柱——英国Monitor Audio猛牌,在2018年推出全新书架式音响Studio,其独特的高中低音单元的设计,不仅能够让更多人享受到英国猛牌带来的好声音,同时也能够让观影者更能直接的体验到电影创作的情感表达。
Studio是一款高性能Hi-Fi喇叭,在箱体设计方面,由于Studio中低音单体口径小、所以可以把面板做得很窄,这不只是为了美观,还能够减少面板反射高音单体的绕射声波,原厂还利用金属子面板的厚度、把MPD气动高音单体周缘作成方形导波器控制高音的发散角度、又能再降低高音绕射的面板反射,这两项作法能使音像定位更明确、并且让喇叭能表现出更好的音场深度。
Studio的音响箱体内部采对称式设计,低音反射孔也不用圆形孔,而是音箱背板上下两个长条形设计,对应Studio音箱内部的对称架构。另外,Studio音箱还有看不到的设计特点,Studio的中低音单元,中央还有一根长螺丝与箱体锁定,藉此强化箱体结构,并且降低谐振。
上下两端的中低音采用Monitor Audio最新开发的第二代高刚性振膜技术称之为RDT II单体,使用三明治结构复合材质振膜技术,表面有Monitor Audio知名的镀瓷铝镁合金,简称C-CAM。振膜中间采用由杜邦开发的Nomex人造纤维,不但质地轻盈,而且独特的蜂巢结构,可为振膜带来极大的韧性。振膜最后方,采用同样质地轻盈、抑振效果绝佳的碳纤维编织层。
Studio两个四寸单体的音盆面积总和介于5.5寸与6寸音盆之间,所以等同于使用更大口径的中低音单体,小口径单体振动部分更轻、惯性更小,相较于较大尺寸单体更能快速起动、刹停,有更好的暂态特性,能以更快的速度与更强的控制力敏锐地反应声音信号的变化。
Monitor Audio为了了解振动的影响,与英国NPL国家物理实验室合作,利用其高精密雷射振动测量仪,了解Studio音箱工作时的振动状况,藉此调整箱体强化结构,达到最低的振动,去除振动所带来的音染与失真。
在电影音效表现方面,以Studio组成的多声道系统有三大强项。其一是宽阔而深远的空间感,户外场景的电影音效、音场从近处延伸到远方,就像是聆听空间的墙壁完全不存在,它的高解析度特性让风吹草动的微小声响都显得格外清晰,轻触物体细微的摩擦声非常写实而细腻,即使是在平静的电影片段,这套喇叭还是能呈现众多小声音构成高密度、层次分明的音场,强烈的包围感将人笼罩在电影的场景之中。
——责任编辑:宜居智能影音
——版权所有转载需注明出处
Powered by Discuz! X3.1 |
