标题: 步进电机的加减速怎样编程,有教程嘛 求帮助 [打印本页]
作者: tansion    时间: 2018-9-3 16:48
步进电机的加减速怎样编程,有教程嘛
自己顶
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-9-3 17:43
你好!
1、直接驱动步进电机,用延迟改变速度
2、用专用驱动器,驱动步进,控制脉冲,改变速度
作者: 杨雪飞    时间: 2018-9-3 18:06
普中开发板的步进电机调速例程,供参考
* 实 验 名                 : 步进电机实验
* 使用的IO             : 电机用P1口,键盘使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
* 实验效果       : 按下K1键,顺时针转,按下K2键,逆时针转,按下K3键,低速,
*按下K4键,高速。
* 注    意                 :由于P3.2口跟红外线共用,所以做按键实验时为了不让红外线影响实验
*效果,最好把红外线先取下来。
#include "reg52.h"
//电机IO
#define GPIO_MOTOR P1
//sbit F1 = P1^0;
//sbit F2 = P1^1;
//sbit F3 = P1^2;
//sbit F4 = P1^3;
//按键IO
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
unsigned char code FFW[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //反转顺序
unsigned char code FFZ[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //正转顺序
unsigned char Direction,Speed;
void Delay(unsigned int t);
void  Motor();
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void main(void)
        unsigned char i;
        Speed=30;
                if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
                        Delay(1);        //消除抖动
                        if(K1==0)
                                Direction=1;
                        while((i<200)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
                                Delay(1);
                                i++;
                        i=0;
                if(K2==0)                //检测按键K1是否按下
                        Delay(1);        //消除抖动
                        if(K2==0)
                                Direction=2;
                        while((i<200)&&(K2==0))         //检测按键是否松开
                                Delay(1);
                                i++;
                        i=0;
                if(K3==0)                //检测按键K1是否按下
                        Delay(1);        //消除抖动
                        if(K3==0)
                                Speed=13;
                        while((i<200)&&(K3==0))         //检测按键是否松开
                                Delay(1);
                                i++;
                        i=0;
                if(K4==0)                //检测按键K1是否按下
                        Delay(1);        //消除抖动
                        if(K4==0)
                                Speed=40;
                        while((i<200)&&(K4==0))         //检测按键是否松开
                                Delay(1);
                                i++;
                        i=0;
                Motor();
* 函 数 名         : Motor
* 函数功能                   : 电机旋转函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void  Motor()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(Direction==1)
                        GPIO_MOTOR = FFW[i]&0x1f;  //取数据
                if(Direction==2)
                        GPIO_MOTOR = FFZ[i]&0x1f;
                Delay(Speed);        //调节转速
* 函 数 名         : Delay
* 函数功能                   : 延时
* 输    入         : t
* 输    出         : 无
        unsigned int k;
        while(t--)
                for(k=0; k<80; k++)
作者: 杨雪飞    时间: 2018-9-3 18:11
链接: https://pan.baidu.com/s/1xK_XwHzW04QiTDmP4ReH6w 密码: rkjf
关于步进电机驱动与蜂鸣器的视频教程
作者: 杨雪飞    时间: 2018-9-3 18:12
再上一个教程,希望能帮得到你
