标题: Quectel_M35_GSM模块产品规格书_V3.0.pdf [打印本页]
作者: liugui    时间: 2018-9-6 21:55
GSM/GPRS
优势
最小的四频GSM/GPRS模块
采用邮票孔封装,方便客户焊接与测试
内置AB类音频功放
待机电流低至1.3mA
内嵌网络服务协议栈,支持多个Socket及IP地址
移远远程升级技术(QuecFOTATM)
干扰检测
DTMF编解码
M35是全球最小的四频GSM/GPRS模块,尺寸仅为19.9 × 23.6 ×
2.65mm。
凭借超小的尺寸,超低功耗和宽工作温度范围,M35是M2M应用的理
想解决方案,适用于车载、工业及PDA、个人跟踪、无线POS、智能
计量以及其它M2M的应用,为其提供完善的GSM/GPRS短信、数据传
输及语音服务。
M35采用LCC封装,可通过标准SMT设备实现模块的快速生产,为客
户提供高可靠性的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现
代化生产方式。
凭借内置独特的移远通信远程升级技术(QuecFOTATM),M35可实现远
程升级及维护。
Quectel M35
四频GSM/GPRS模块
四频 GPRS多时隙
Class12
最小尺寸 LCC类型封装 内嵌网络服务
协议栈
串行接口多路复用
GSM 0710
温度范围宽
-40°C to +85°C
PCM
主要特征
四频 850/900/1800/1900MHz
GPRS多时隙 Class 12,1~12可配
GPRS移动台 Class B
兼容GSM Phase 2/2+ Class 4
(2W@850/ 900MHz)
Class 1
(1W@1800/1900MHz)
供电电压 3.3~4.6V 典型值 4.0V
耗流 1.3mA@DRX=5
1.2mA@DRX=9
工作温度 -40°C to +85°C
尺寸 19.9 × 23.6 × 2.65mm
重量 约 3.0g
SIM应用工具包
AT指令控制 GSM 07.07,07.05和其它AT扩展指令
h
语音
语音编码模式 Half Rate (HR)
Full Rate (FR)
Enhanced Full Rate (EFR)
AMR
音频处理机制 回音消除
回音抑制
噪音抑制
接口
SIM/ USIM卡 3V/1.8V
UART 2个
模拟音频接口 2路(内置1路AB类音频功放)
RTC
GSM天线 天线Pad
PCM
Copyright © 2014 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., All Rights Reserved
HQ address: Office 501, Building 13, No.99
Tianzhou Road, Shanghai, China 200233
Tel: +86 21 51086236
Fax: +86 21 5445366
数据传输
GPRS Class 12 最高 85.6kbps (上行 & 下行)
支持PBCCH
编码方案 CS 1, 2, 3, 4
USSD
协议栈 PPP/TCP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/MUX
短信
点到点短信收发
蜂窝广播消息
文本/PDU模式
认证
CE FCC CCC NAL GCF PTCRB OFCA China TA
23.6mm
19.9mm 2.65mm
Quectel M35
四频GSM/GPRS模块
作者: kepuple    时间: 2018-12-23 18:17
谢谢楼主!
