标题: stc单片机更改校验位的问题,求助大侠 [打印本页]
作者: zhang2244578    时间: 2018-9-14 09:13
小白求助大侠,我用的是stc15f2k60s2芯片,刚刚接触单片机不久,东拼西凑了一个简单的代码程序,现在用的是stc-isp串口助手,现在串口通讯校验位是1校验也就是mark,想问问怎么才能更改为none无校验呢?应该从哪方面入手修改校验位呢?
作者: angmall    时间: 2018-9-15 07:08
你好像刚入门或还没入门,提出这样的问题,再加上你给出的信息太少,真的是都很难帮到你。
范例程序。
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F2K60S2 系列 定时器1用作串口1的波特率发生器举例------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
  7. /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
  8. /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
  9. /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
  10. /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
  11. /*---------------------------------------------------------------------*/
  12. //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
  13. //若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
  14. #include "reg51.h"
  15. #include "intrins.h"
  16. typedef unsigned char BYTE;
  17. typedef unsigned int WORD;
  18. #define FOSC 11059200L          //系统频率
  19. #define BAUD 115200             //串口波特率
  20. #define NONE_PARITY     0       //无校验
  21. #define ODD_PARITY      1       //奇校验
  22. #define EVEN_PARITY     2       //偶校验
  23. #define MARK_PARITY     3       //标记校验
  24. #define SPACE_PARITY    4       //空白校验
  25. #define PARITYBIT NONE_PARITY   //定义校验位
  26. sfr P0M1 = 0x93;
  27. sfr P0M0 = 0x94;
  28. sfr P1M1 = 0x91;
  29. sfr P1M0 = 0x92;
  30. sfr P2M1 = 0x95;
  31. sfr P2M0 = 0x96;
  32. sfr P3M1 = 0xb1;
  33. sfr P3M0 = 0xb2;
  34. sfr P4M1 = 0xb3;
  35. sfr P4M0 = 0xb4;
  36. sfr P5M1 = 0xC9;
  37. sfr P5M0 = 0xCA;
  38. sfr P6M1 = 0xCB;
  39. sfr P6M0 = 0xCC;
  40. sfr P7M1 = 0xE1;
  41. sfr P7M0 = 0xE2;
  42. sfr AUXR  = 0x8e;               //辅助寄存器
  43. sfr P_SW1   = 0xA2;             //外设功能切换寄存器1
  44. #define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
  45. #define S1_S1 0x80              //P_SW1.7
  46. sbit P22 = P2^2;
  47. bit busy;
  48. void SendData(BYTE dat);
  49. void SendString(char *s);
  50. void main()
  51. {
  52.     P0M0 = 0x00;
  53.     P0M1 = 0x00;
  54.     P1M0 = 0x00;
  55.     P1M1 = 0x00;
  56.     P2M0 = 0x00;
  57.     P2M1 = 0x00;
  58.     P3M0 = 0x00;
  59.     P3M1 = 0x00;
  60.     P4M0 = 0x00;
  61.     P4M1 = 0x00;
  62.     P5M0 = 0x00;
  63.     P5M1 = 0x00;
  64.     P6M0 = 0x00;
  65.     P6M1 = 0x00;
  66.     P7M0 = 0x00;
  67.     P7M1 = 0x00;
  68.     ACC = P_SW1;
  69.     ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
  70.     P_SW1 = ACC;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
  71.
  72. //  ACC = P_SW1;
  73. //  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
  74. //  ACC |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
  75. //  P_SW1 = ACC;
  76. //
  77. //  ACC = P_SW1;
  78. //  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=1
  79. //  ACC |= S1_S1;               //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
  80. //  P_SW1 = ACC;
  81. #if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
  82.     SCON = 0x50;                //8位可变波特率
  83. #elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
  84.     SCON = 0xda;                //9位可变波特率,校验位初始为1
  85. #elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
  86.     SCON = 0xd2;                //9位可变波特率,校验位初始为0
  87. #endif
  88.     AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
  89.     TMOD = 0x00;                //定时器1为模式0(16位自动重载)
  90.     TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //设置波特率重装值
  91.     TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
  92.     TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
  93.     ES = 1;                     //使能串口中断
  94.     EA = 1;
  95.     SendString("STC15F2K60S2\r\nUart Test !\r\n");
  96.     while(1);
  97. }
  98. /*----------------------------
  99. UART 中断服务程序
  100. -----------------------------*/
  101. void Uart() interrupt 4 using 1
  102. {
  103.     if (RI)
  104.     {
  105.         RI = 0;                 //清除RI位
  106.         P0 = SBUF;              //P0显示串口数据
  107.         P22 = RB8;              //P2.2显示校验位
  108.     }
  109.     if (TI)
  110.     {
  111.         TI = 0;                 //清除TI位
  112.         busy = 0;               //清忙标志
  113.     }
  114. }
  115. /*----------------------------
  116. 发送串口数据
  117. ----------------------------*/
  118. void SendData(BYTE dat)
  119. {
  120.     while (busy);               //等待前面的数据发送完成
  121.     ACC = dat;                  //获取校验位P (PSW.0)
  122.     if (P)                      //根据P来设置校验位
  123.     {
  124. #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
  125.         TB8 = 0;                //设置校验位为0
  126. #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
  127.         TB8 = 1;                //设置校验位为1
  128. #endif
  129.     }
  130.     else
  131.     {
  132. #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
  133.         TB8 = 1;                //设置校验位为1
  134. #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
  135.         TB8 = 0;                //设置校验位为0
  136. #endif
  137.     }
  138.     busy = 1;
  139.     SBUF = ACC;                 //写数据到UART数据寄存器
  140. }
  141. /*----------------------------
  142. 发送字符串
  143. ----------------------------*/
  144. void SendString(char *s)
  145. {
  146.     while (*s)                  //检测字符串结束标志
  147.     {
  148.         SendData(*s++);         //发送当前字符
  149.     }
  150. }
作者: 54694984564    时间: 2018-9-15 17:20
去百度上找函数
作者: 默默丿关注    时间: 2018-9-15 23:47
奇校验还是偶校验是由你写的程序决定的,你把要发送的数据先送入ACC,再将奇偶校验位P送入TB8即可: MOV A,@R0 MOV C,P //CPL C //奇校验 MOV TB8,C //偶校验 MOV SBUF,A
