自制单片机秒表
心之所往219
2018-9-15 23:45
自制单片机秒表
本人刚学单片机 这里是自制的一个秒表程序 功能:K1 开始暂停
K2 保存数码管数据
K3 将保存的数据回显
K4 清零
数码管显示用到的是138译码器。
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
u8 ssec,sec,min;
u8 DisplayData[8];
u8 i;
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : Timer0Init
* 函数功能 : 定时器0初始化
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0Xd8; //给定时器赋初值,定时10ms
TL0=0Xf0;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=0;
//关闭定时器
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0=DisplayData[i];//发送段码
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
void datapros()
DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
DisplayData[2]=0x40;
DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
DisplayData[5]=0x40;
DisplayData[6]=smgduan[min%10];
DisplayData[7]=smgduan[min/10];
void qingling()
ssec=0;
sec=0;
min=0;
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void keypros()
u16 m,n,q;
if(k1==0) //检测按键K1是否按下
delay(1000); //消除抖动 一般大约10ms
if(k1==0) //再次判断按键是否按下
TR0=~TR0;
while(k1==0);
while(!k1); //检测按键是否松开
if(k2==0) //检测按键K1是否按下
if(k2==0) //再次判断按键是否按下
m=ssec;
n=sec;
q=min;
//检测按键是否松开
if(k3==0) //检测按键K2是否按下
if(k3==0) //再次判断按键是否按下
for(i=0;i<8;i++)
P0=DisplayData[i];
ssec=m;
sec=n;
min=q;
datapros();
if(k4==0) //检测按键K4是否按下
if(k4==0) //再次判断按键是否按下
for(i=0;i<8;i++)
P0=DisplayData[i];
qingling();
datapros();
//检测按键是否松开
Timer0Init();
datapros();
keypros();
DigDisplay();
* 函 数 名 : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能 : 定时器0中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
TL0=0Xf0;
ssec++;
if(ssec>=100) //1s
ssec=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
admin
2018-9-16 00:17
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
