标题: 单片机矩阵键盘实现的电子密码锁仿真与源码(程序注释很详细) [打印本页]
作者: q850441    时间: 2018-9-20 17:48
新人,发个小作品 是一个基于矩阵式键盘实现的电子密码锁,功能十分简单,希望不要见笑。代码有非常详细的注解。下面附上源代码以及仿真文件
带有详细注释的单片机源程序如下:
  1. //矩阵式键盘实现的电子密码锁
  2. #include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件
  3. sbit P14=P1^4;      //将P14位定义为P1.4引脚
  4. sbit P15=P1^5;      //将P15位定义为P1.5引脚
  5. sbit P16=P1^6;      //将P16位定义为P1.6引脚
  6. sbit P17=P1^7;      //将P17位定义为P1.7引脚
  7. sbit sound=P3^7;    //将sound位定义为P3.7
  8. unsigned char keyval;    //储存按键值
  9. /**************************************************************
  10. 函数功能:延时输出音频
  11. **************************************************************/
  12. void delay(void)
  13. {
  14.    unsigned char i;
  15.         for(i=0;i<200;i++)
  16.                  ;
  17. }
  18. /**************************************************************
  19. 函数功能:软件延时子程序
  20. **************************************************************/
  21. void delay20ms(void)
  22. {
  23.    unsigned char i,j;
  24.         for(i=0;i<100;i++)
  25.          for(j=0;j<60;j++)
  26.            ;
  27. }
  28. /**************************************************************
  29. 函数功能:主函数
  30. **************************************************************/
  31. void main(void)
  32. {
  33.    unsigned char D[ ]={0,8,0,8,7,4,11};      //设定密码
  34.    EA=1;                  //开总中断
  35.         ET0=1;                 //定时器T0中断允许
  36.         TMOD=0x01;            //使用定时器T0的模式1
  37.         TH0=(65536-500)/256;  //定时器T0的高8位赋初值
  38.         TL0=(65536-500)%256;  //定时器T0的高8位赋初值
  39.         TR0=1;                //启动定时器T0
  40.         keyval=0xff;          //按键值初始化
  41.
  42.         while(keyval!=D[0])   //第一位密码输入不正确,等待
  43.              ;
  44.         while(keyval!=D[1])   //第二位密码输入不正确,等待
  45.              ;
  46.         while(keyval!=D[2])   //第三位密码输入不正确,等待
  47.              ;
  48.         while(keyval!=D[3])   //第四位密码输入不正确,等待
  49.              ;
  50.         while(keyval!=D[4])   //第五位密码输入不正确,等待
  51.              ;
  52.         while(keyval!=D[5])   //第六位密码输入不正确,等待
  53.              ;
  54.         while(keyval!=D[6])  //没有输入“OK”,等待
  55.            ;
  56.          P3=0xfe;           //P3.0引脚输出低电平,点亮LED
  57. }
  58. /**************************************************************
  59. 函数功能:定时器0的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位
  60. **************************************************************/
  61.   void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1    //定时器T0的中断编号为1,使用第一组寄存器
  62.   {
  63.      unsigned char i;
  64.      TR0=0;                  //关闭定时器T0
  65.      P1=0xf0;                 //所有行线置为低电平“0”,所有列线置为高电平“1”
  66.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列线中有一位为低电平“0”,说明有键按下
  67.              delay20ms();           //延时一段时间、软件消抖
  68.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //确实有键按下
  69.             {
  70.                P1=0xfe;             //第一行置为低电平“0”(P1.0输出低电平“0”)
  71.                if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
  72.              keyval=1;            //可判断是S1键被按下
  73.            if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
  74.              keyval=2;            //可判断是S2键被按下
  75.            if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
  76.              keyval=3;            //可判断是S3键被按下
  77.            if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
  78.              keyval=4;           //可判断是S4键被按下
  79.            P1=0xfd;             //第二行置为低电平“0”(P1.1输出低电平“0”)
  80.               if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
  81.              keyval=5;            //可判断是S5键被按下
  82.            if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
  83.              keyval=6;            //可判断是S6键被按下
  84.            if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
  85.              keyval=7;            //可判断是S7键被按下
  86.            if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
  87.              keyval=8;           //可判断是S8键被按下
  88.
  89.            P1=0xfb;             //第三行置为低电平“0”(P1.2输出低电平“0”)
  90.             if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
  91.              keyval=9;          //可判断是S9键被按下
  92.            if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
  93.              keyval=0;         //可判断是S10键被按下
  94.            if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
  95.              keyval=11;        //可判断是S11键被按下
  96.        if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
  97.                                      keyval=12;        //可判断是S12键被按下
  98.
  99.                                    P1=0xf7;             //第四行置为低电平“0”(P1.3输出低电平“0”)
  100.                                     if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
  101.                                      keyval=13;          //可判断是S13键被按下
  102.                                    if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
  103.                                      keyval=14;         //可判断是S14键被按下
  104.                                    if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
  105.                                      keyval=15;        //可判断是S15键被按下
  106.                                    if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
  107.                                      keyval=16;        //可判断是S16键被按下
  108.           for(i=0;i<200;i++)  //让P3.7引脚电平不断取反输出音频
  109.            {
  110.               sound=0;
  111.               delay();
  112.                              sound=1;
  113.                              delay();
  114.            }
  115.                 }
  116.      TR0=1;                    //开启定时器T0
  117.      TH0=(65536-500)/256;  //定时器T0的高8位赋初值
  118.           TL0=(65536-500)%256;  //定时器T0的高8位赋初值
  119. }
键盘实现的电子密码锁.rar (30.74 KB, 下载次数: 101)
作者: 拣尽寒枝不肯栖    时间: 2018-12-2 00:07
你这个程序是可以试出密码来的,哪还有什么设置密码的意义呢。所以你这个程序是个错误的,虽然逻辑上没错,但是效果并没有达到。坑黑币
作者: bhjyqjs    时间: 2018-12-3 14:18
while(keyval!=D[0]) ;     //第一位密码输入不正确,等待
不知楼主是要干什么,这样做,CPU还能干什么?
作者: 834577163    时间: 2019-3-22 14:25
0 按哪个键啊
作者: 七七四十九    时间: 2019-3-22 17:41
能不能改一下 输入错了 就从第一个按键判断
作者: av8dhi7来    时间: 2021-6-15 21:49
怎么按哪个蜂鸣器都响啊,蜂鸣器都
作者: sssikiss    时间: 2024-6-19 12:05
拣尽寒枝不肯栖 发表于 2018-12-2 00:07
你这个程序是可以试出密码来的,哪还有什么设置密码的意义呢。所以你这个程序是个错误的,虽然逻辑上没错, ...
我是大学生,对我还是有用的
