标题: BM0850HV电路图与参数介绍 高压同步整流降压芯片 [打印本页]
作者: tc_123    时间: 2018-9-23 15:24
高压降压芯片BM0850HV降压:
1.  输入范围+200V - +30V
2.  输出两路: Vo1 = + 14.7V ;Vo2 可调,可以从0.8V- +12V之间可调输出
3.  两路最大输出功率 15瓦;静态电流2mA
4.  因为输入电压高,特别设计了两级输出短路,两级限流保护,限功率保护,过热保护
5.  可以连续轻松地输出5V-2A,也可以双路输出           5V-1A + 14.7V-0.5A
6.  尺寸大小:27mm(宽)*10mm(厚度)*17mm(高)
7.  单列直插SIP10封装,老道的电路芯片设计,数十载的经验积累,简洁的外围电路。脚间距2.54mm。
8.  同步整流设计,高效率
电路原理图如下:
