炫酷ws2812流水灯好看又简单 附单片机源码
配合着你
2018-9-24 04:32
STC15W204是8PIN的宽电压版,驱动WS2812的时候单片机可以用5V电压,也可以用3.3V的电源。
RGB灯条的电源应该是4-7V之间,目前驱动的是8颗粒的灯条,原则上应该可以驱动更多颗粒的,不过手头没有那么长的,没试过,有兴趣的朋友可以自己试验,看看最多可以驱动多少个。按理论来讲驱动8颗和80颗应该是一样的。
硬件环境:
单片机:STC15W204S(SOP8)
灯带:WS2812(8颗粒)
非必需品:开关,USB转接板,面包板,跳线若干。
使用片内R/C振荡器,连外部晶振都不需要,工作频率为11.0592MHz
STC15W204S可以用其他其他STC 1T的MCU。
代码也非常简单,只用到1个IO口,不需要进行任何初始化。
如果使用其他工作频率时,请相应调整DELAY_LONG和DELAY_SHORT的宏定义,适当增减_nop()_的个数,直到能正确驱动灯条为止。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
// 使用的IO口,无需初始化
sbit DOUT = P3^3;
#define DELAY_LONG {_nop_();_nop_();_nop_();}
#define DELAY_SHORT {_nop_();_nop_();}
#define SEND_1 {DOUT=1;DELAY_LONG;DOUT=0;DELAY_SHORT;}
#define SEND_0 {DOUT=1;DELAY_SHORT;DOUT=0;DELAY_LONG;}
#define SEND_BIT(x) {if(x) {SEND_1;} else {SEND_0;}}
// WS2812灯带颗粒数
#define PIXEL_CNT (8)
// RGB颗粒结构
typedef struct {
unsigned int next_pixel; // 下一颗粒的index
unsigned char green; // 绿色值
unsigned char red; // 红色值
unsigned char blue; // 蓝色值
unsigned char brightness; // 亮度值
} Pixel;
void send_p(Pixel _p); // 发送1个颗粒的值
void send_pixels(Pixel *_p_list, unsigned int _start, unsigned int _cnt); // 发送所有颗粒的值
// 各颗粒值的初始值
Pixel pixels[PIXEL_CNT] = {
{1, 31, 255, 127, 255},
{2, 31, 255, 127, 127},
{3, 31, 255, 127, 31},
{4, 31, 255, 127, 7},
{5, 31, 255, 127, 1},
{6, 31, 255, 127, 0},
{7, 31, 255, 127, 0},
{0, 31, 255, 127, 0},
// 通用计数器
unsigned int cnt = 0;
// 指定毫秒数Delay
void delay_ms(unsigned int x) //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
do {
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 11;
j = 190;
do
while (--j);
} while (--i);
} while (--x);
// 主函数
void main() {
// 初始化段
// 循环处理段
while(1) {
// 等待50ms
delay_ms(50);
cnt %= 0x100;
send_pixels(pixels, cnt % PIXEL_CNT, PIXEL_CNT);
cnt++;
void Delay50us() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
i = 1;
j = 134;
do
while (--j);
} while (--i);
// RESET信号
void reset() {
DOUT = 0;
Delay50us();
void send_p(Pixel _p) {
unsigned char p_v;
p_v = (_p.green * _p.brightness) >> 8;
SEND_BIT(p_v & 0x80);
SEND_BIT(p_v & 0x40);
SEND_BIT(p_v & 0x20);
SEND_BIT(p_v & 0x10);
SEND_BIT(p_v & 0x08);
SEND_BIT(p_v & 0x04);
SEND_BIT(p_v & 0x02);
SEND_BIT(p_v & 0x01);
p_v = (_p.red * _p.brightness) >> 8;
p_v = (_p.blue * _p.brightness) >> 8;
void send_pixels(Pixel *_p_list, unsigned int _start, unsigned int _cnt) {
Pixel *_p = &_p_list[_start % _cnt];
reset();
while(_cnt--) {
send_p(*_p);
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
WS2812B.zipWS2812B.zip
(29.26 KB, 下载次数: 493)
2018-9-24 04:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
dhii1234
2018-9-27 21:11
谢谢分享,学习学习
printy123
2018-10-8 16:16
是不是不能用12T单片机
快乐眼泪
2018-10-8 19:34
谢谢楼主分享!!!
kxxxxc
2018-10-19 17:25
感谢感谢
happy¥
2018-10-23 13:49
这个怎么用的
happy¥
2018-10-23 13:50
感谢楼主,能详细点吗
大飞0011
2018-11-16 11:02
你试过这个程序没有
我试了,完全不受控制 只是亮了
yuren1984
2018-12-5 20:56
这个程序只能点亮8个灯,不能实现流水切换颜色的吗?
yuren1984
2018-12-6 14:41
这个程序要怎么调才能切换颜色啊?
yuren1984
2018-12-6 14:51
多多只能点亮17个灯,所有灯还不受控制啊
liu--2019
2019-7-18 20:18
新手看看
pxh316
2019-9-17 18:07
谢谢分享,学习
ryz917
2019-10-31 07:38
就是看看 。。。。达到
蚂蚁绊大象
2019-10-31 10:50
谢谢楼主分享!!!想下载新手没有币
wuxishun
2019-12-13 13:45
我也说一句想整个车灯
enban
2020-3-15 16:45
调节亮度的那个函数,怎么理解?
1223520317
2020-4-30 15:01
谢谢,刚好可以用来做设计
495427449
2020-10-16 16:10
最近在用这个RGB灯,刚好找到这里,谢谢分享
tomhlot
2021-7-1 08:54
亮度值你是怎么增减的?
hhdsdy
2021-9-4 00:20
下载一个捡现成的程序
Malone_6
2024-6-25 19:28
你这个不能流水变色啊
cigee001
2024-10-17 14:10
人才啊,用一个fastled库代码要省很多
aigo13428149596
2024-11-19 22:38
谢谢分享,学习学习
wkman
2024-11-25 17:27
类似2812灯珠 的还有好多种
ydq2015ok
2024-12-24 23:04
