标题: 自己翻译的Max30100寄存器中文资料(血氧心率传感器IC) [打印本页]
作者: 拓拔野2    时间: 2018-9-25 20:18
Max30100 可穿戴光电式的血氧心率传感器IC
总体描述:
Max30100是一款集成的脉搏血氧和心率检测传感器。它使用了两个LED灯,一个用来优化光学的光电探测器,和低噪声模拟信号处理器,用来检测脉搏的血氧和心率信号。
Max30100的运行电压在1.8V到3.3V之间,并且可以通过软件来控制,待机电流极小,可以忽略不计,这样可以使电源在如何时候都能保持连接状态。
应用:
Benefts和功能
集成的LED,照片传感器和高性能模拟面前端小x 2.8毫米2.8毫米5.6毫米14-Pin光学增强System-in-Package
Table1  寄存器图表及其描述
详细描述:
1、中断状态寄存器(基地址0x00)
              总共有5个中断状态,每个中断状态控制都是一样的:高电平的相关中断使能,直到中断被清除,中断才停止。
              无论什么时候,只要中断寄存器被读或者中断寄存器被触发,中断都会被清除。例如:如果SpO2传感器被触发当转换完成,读到FIFO的数据寄存器或者中断引脚的中断寄存器被清除,中断状态寄存器会被清除,中断寄存器为0.
在SpO2和心率的模式下,当FIFO的写指针和读指针都被减去一时就会被触发,这也是说明FIFO只有一个数字没有填满。如果FIFO的数据在下一个转换之前没有被读出,那么FIFO的数据就会丢失。
当内部温度传感器的数据转换完成,这个中断就会被触发,此时处理器就可以读温度的数据寄存器了。
在心率或者SpO2模式下,当每个数据都被搜集后,这个中断就会被触发。一个心率数据只是由一个红外(IR)数据组成。当FIFO数据寄存器被读后,这个中断就会被自动的触发。
在SpO2的模式下,当每次的数据都被转换完成这个中断就会被触发。一个SpO2的数据由一个红外(IR)和一个红光的点组成。当FIFO数据寄存器被读后,这个中断就会被自动的触发。
省略
在开机或者低功耗状态下,当电源电压在过低锁定(UVLO)之下或者之上,控制器(IC)开机并且数据收集完成,这个中断就会被触发。
2、中断使能寄存器(基地址0x01)
              在MAX30100 IC里,每一个硬件中断的来源都可以使用软件寄存器来控制其不使能状态,除了电源准备完成中断。开机中断不能被打断,因为在MAX30100复位时,默认状态下是不使能的。
              当中断使能位被设置成0的时候,相应的中断在其寄存器中是1(上一个介绍),但是INT引脚不是低电平(相反电平)。(B3:B0设置为0)
3、FIFO寄存器(基地址 0x02—0x05)
              ①、FIFO写指针寄存器(FIFO Write Pointer)(FIFO_WR_PTR基地址 0x02)
              FIFO写指针指向MAX30100写的下一个数据或命令的位置。这个指针把每一个数据或者命令放进FIFO中。当 MOD[2:0]被设置的时候,也可以通过IIC总线的方式进行改变。
              ②、FIFO溢出计数器寄存器(OVF_COUNTER基地址 0x03)
              当FIFO寄存器的数据记满数据,采样的数据将溢出FIFO寄存器,并且数据将会丢失。OVF_COUNTER 会保存溢出的数据。保存在0xF中。当所有的数据从FIFO中取出,OVF_COUNTER就会被置零。
              ③、FIFO 读指针寄存器(FIFO_RD_PTR基地址 0x04)
              FIFO读指针指向处理器通过IIC总线从FIFO通道获取的下一个数据。每次只从FIFO取出一个数据。当在读数据的时候,控制器也可以使用这个寄存器来写命令或者数据到FIFO中,如果FIFO的数据传输出现错误,也可以重新从其读出样本。
              ④、FIFO数据寄存器(FIFO_DATA基地址 0x05)
              循环的FIFO是16位的数据存储,能够存储16个SPO2通道数据(Red 和 IR)。FIFO_DATA寄存器在IIC寄存器的映射下指向从FIFO中读出的下一个数据。FIFO_RD_PTR(FIFO读数据指针)指向这个数据。FIFO_DATA寄存器不会自动增加其地址值,因此会反复读取这个地址的数据。每一个样本是4字节的数据,因此得到一个样本需要读取4次的FIFO_DATA寄存器。理论上上面的所有寄存器都可以进行读取或者写入数据,但是在实际上,只有FIFO_RD_PTR寄存器才可以进行写入操作。其他的寄存器的数据只能自动增加或者由MAX30100进行填充(填满)。当开始一个新的SPO2或者心率转换,我们希望FIFO_RD_PTR、OVF_COUNTE、FIFO_WR_PTR寄存器能够被清零,以确保FIFO是空并且是已知的状态。当从IIC读取MAX30100寄存器时,地址指针寄存器就会自动的增加,那么读取的字节就是下一个寄存器发送的。FIFO_DATA寄存器不是这样的,他的指针不会增加。在FIFO数据寄存器中下一个被发送的数据就是下一个可用的数据。
正常情况下,在一个IIC总线数据传输事件中,因为寄存器地址可用自动增加,所以一次数据传输可用读取所有的寄存器。除了FIFO_DATA寄存器,其他的都可以这样读取。地址0xFF寄存器的数据没有意义。
FIFO的数据存储器由16个IR和RED的ADC数据样本存储块组成。每一个样本由一个IR字和一个RED字,总共有4个这样的字节数据组成。因此FIFO数据由4*16=64字节的数据组成。
每一个样本数据由一个IR和一个RED数据字(2个寄存器)组成,因此每次读取一个样本,需要4个IIC字节数据读一行。当4字节样本被读取完毕,FIFO的读指针就会自动增加。
在心率模式下,每个样本的第3和第4字节会被置0,但是其他的FIFO配置都是一样的。
FIFO读取数据的例子,伪代码:
第一步:得到FIFO_RD_PTR
开始;
发送器件地址 + 写 模式
发送 FIFO_RD_PTR(地址0x04);
再次启动开始;
发送器件地址 + 读 模式
读 FIFO_WR_PTR (地址0x03);
停止;
主控制器检查从FIFO中读取的样本:
NUM_AVAILABLE_SAMPLES = FIFO_WR_PTR – FIFO_RD_PTR(应该考虑到指针包的问题)
NUM_SAMPLES_TO_READ  = < NUM_AVAILABLE_SAMPLES
              第二步:从FIFO读取 NUM_SAMPLES_TO_READ 的样本:
开始;
发送器件地址 + 写 模式
发送 FIFO_DATA 地址(0x05);
重新开始;
发送器件地址 + 写 模式
for( i = 0 ;i< NUM_SAMPLES_TO_READ;i++)
              读 FIFO_DATA;
              保存 IR[15:8];
              读 FIFO_DATA;
              保存 IR[7:0];
              读 FIFO_DATA;
              保存 R[15:8];
              读 FIFO_DATA;
              保存 R[15:8];
停止;
第三步:FIFO_RD_PTR寄存器。如果第二步成功了,在FIFO中的FIFO_RD_PTR指针就会指向下一个样本,那么第三步就不是特别重要了。否则控制器适当的刷新FIFO_RD_PTR寄存器,因此这个样本就是重新读取。
开始;
发送器件地址 + 写 模式
发送FIFO_RD_PTR寄存器地址(0x04);
写FIFO_RD_PTR;
停止;
把这一位置为 1,就会设置成省电模式。当是设置成省电模式时,所有的寄存器都会保存他们当前的值,并且其读写功能正常。在这个模式下所有的中断都是被清除。
当这一位被置为1,所有的配置、阀阈值及数据寄存器都会被复位到上电状态。唯一的例外是,当温度数据寄存器0x16和0x17没有被清除时,并且RESET和TEMP_EN都被置1,声明的情况不会发生。当复位完成之后RESET位会被自动置为0.
当初始化单次温度数据从温度传感器读出来之后,这一位就会被清除。在SPO2或者心率模式下,和上面一样。
这位设置为1,SpO2的ADC就会设置成16位采样,LED脉冲为1.6ms(频率625Hz)
这一位被定义为有效扫描率控制,一个扫描由一个IR脉冲/转换和一个RED转换组成。
采样率和脉冲宽度是相关的,样本速率在脉冲宽度的时间内设置一个上界。如果用户选择的样本率对于选定的ledpw设置来说太高了,那么可能的最高样本率将被编入寄存器中。
这些位设置了LED脉冲宽度(IR和红色具有相同的脉冲宽度),因此间接地设置了每个样本中ADC的集成时间。ADC的分辨率与集成时间直接相关。
这一位设置红色LED的电流大小(等级)。
这一位设置红外LED的电流大小(等级)。
ADC采样的温度数值被分为两个部分,一个是整数部分,一个是分数部分。下面是其计算公式。
整数部分以二进制补码的形式存放在整数寄存器中(0x16)
小数部分的数据以0.0625℃(1/16步进)
以上的Word格式中文翻译文档51黑下载地址:
max30100.docx (807.93 KB, 下载次数: 294)
作者: wangbo0727    时间: 2018-10-15 08:53
顶,这么好的文章都没人定
作者: chen1997...    时间: 2019-1-13 14:01
感谢楼主,特别好
作者: ⑨掌门    时间: 2019-1-18 20:24
大哥威武 我正愁这个英文版的看不利索呢
作者: xiechuangsen    时间: 2019-5-3 15:03
谢谢楼主,我正愁这个英文版的看不利索呢
作者: xiaozhong1314    时间: 2019-7-25 20:18
楼主威武 我正愁这个英文版的看不利索呢
作者: 1738655705    时间: 2019-9-5 16:00
有没有资源呀  给看一下啊
作者: 1738655705    时间: 2019-9-5 16:03
能不能分享一下百度云啊
作者: hkII    时间: 2019-9-21 01:04
太及时了
作者: 萌新求罩    时间: 2019-12-18 18:24
。。。没有后续了么
作者: 雅痞    时间: 2020-3-9 10:31
感谢楼主分享,认真学习
作者: 108    时间: 2020-3-14 13:13
谢谢资源
作者: user2402163    时间: 2020-3-19 17:53
谢谢资源
作者: 电子小萌    时间: 2020-4-1 20:53
顶一个,可能以后会用到
作者: HWL0541    时间: 2020-4-3 12:43
谢谢楼主辛苦了
作者: abc123jkl    时间: 2020-4-18 21:34
多谢分享
作者: esmember    时间: 2020-6-20 10:26
英语小白的救星啊,感谢lz
作者: 1941695196    时间: 2021-8-13 13:48
会看英文文档就是强啊,顶
作者: zyluglugl    时间: 2021-9-26 07:27
太好了,我还有两个传感器在吃灰列!
