标题: 各种运算放大器应用电路详解 [打印本页]
作者: AMoftss    时间: 2018-9-26 14:12
标题: 各种运算放大器应用电路详解
运算放大器应用
§8.1 比例运算电路
8.1.1 反相比例电路
1. 基本电路
电压并联负反馈输入端虚短、虚断
特点:
反相端为虚地,所以共模输入可视为 0,对运放共模抑制比要求低 输出电阻小,带负载能力强 要求放大倍数较大时,反馈电阻阻值高,稳定性差。 如果要求放大倍数 100,R1=100K,Rf=10M
2. T 型反馈网络
虚短、虚断
8.1.2 同相比例电路
1. 基本电路:电压串联负反馈
输入端虚短、虚断
特点:
输入电阻高,输出电阻小,带负载能力强
V-=V+=Vi,所以共模输入等于输入信号,对运放的共模 抑制比要求高
2. 电压跟随器
输入电阻大输出电阻小,能真实地将输入信号传给负载而从信号源取流很小
§8.2 加减运算电路
8.2.1 求和电路
1. 反相求和电路 虚短、虚断
特点:调节某一路信号的输入电阻不影响其他路输入与输出的比例关系
2. 同相求和电路 虚短、虚断
8.2.2 单运放和差电路
8.2.3 双运放和差电路
例 1:设计一加减运算电路 设计一加减运算电路,使 Vo=2Vi1+5Vi2-10Vi3
解:用双运放实现
如果选 Rf1=Rf2=100K,且 R4= 100K
则:R1=50K              R2=20K              R5=10K
平衡电阻 R3= R1// R2// Rf1=12.5K              R6=R4//R5//Rf2= 8.3K
例 2:如图电路,求 Avf,Ri
解:
§8.3 积分电路和微分电路
8.3.1 积分电路 电容两端电压与电流的关系:
积分实验电路
积分电路的用途
将方波变为三角波(Vi:方波,频率 500Hz,幅度 1V)
将三角波变为正弦波(Vi:三角波,频率 500Hz,幅度 1V)
(Vi:正弦波,频率 500Hz,幅度 1V)
思考:输入信号与输出信号间的相位关系?
(Vi:正弦波,频率 200Hz,幅度 1V)
思考: 输入信号频率对输出信号幅度的影响?
积分电路的其它用途: 去除高频干扰 将方波变为三角波 移相
在模数转换中将电压量变为时间量
§8.3 积分电路和微分电路
8.3.2 微分电路
微分实验电路
把三角波变为方波
(Vi:三角波,频率 1KHz,幅度 0.2V)
输入正弦波
(Vi:正弦波,频率 1KHz,幅度 0.2V)
思考:输入信号与输出信号间的相位关系?
思考:输入信号频率对输出信号幅度的影响?
§8.4 对数和指数运算电路
8.4.1 对数电路
对数电路改进 基本对数电路缺点:
运算精度受温度影响大;
小信号时 exp(VD/VT)与 1 差不多大,所以误差很大;
二极管在电流较大时伏安特性与 PN 结伏安特性差别较大,所以运算只在较小的电流范 围内误差较小。
改进电路 1:用三极管代替二极管
电路在理想情况下可完全消除温度的影响
改进电路 3:实用对数电路
如果忽略 T2 基极电流, 则 M 点电位:
8.4.2 指数电路
1. 基本指数电路
2. 反函数型指数电路              电路必须是负反馈才能正常工作,所以:
§8.5 乘除运算电路
8.5.1 基本乘除运算电路
1. 乘法电路
乘法器符号
同相乘法器              反向乘法器
2. 除法电路
8.5.2. 乘法器应用
1. 平方运算和正弦波倍频
如果输入信号是正弦波:
只要在电路输出端加一隔直电容,便可得到倍频输出信号。
2. 除法运算电路
注意:只有在 VX2>0 时电路才是负反馈
负反馈时,根据虚短、虚断概念:
3. 开方运算电路
输入电压必须小于 0,否则电路将变为正反馈。
两种可使输入信号大于 0 的方案:
3. 调制(调幅)
4. 压控增益 乘法器的一个输入端接直流电压(控制信号),另一个接输入信号,则输出信号与输入
信号之比(电压增益)成正比。 V0=KVXvY
电流-电压变换器
由图可知
可见输出电压与输入电流成比例。 输出端的负载电流:
电流-电压变换电路
若Rl 固定,则输出电流与输入电流成比例,此时该电路也可视为电流放大电路。
电压-电流变换器
负载不接地              负载接地
由负载不接地电路图可知:
所以输出电流与输入电压成比例。
对负载接地电路图电路,R1 和 R2 构成电流并联负反馈;R3、R4 和 RL 构成构成电压串联 正反馈。
讨论:
1. 当分母为零时, iO →∞,电路自激。
2. 当 R2 /R1 =R3 /R4 时, 则:
说明 iO 与 VS 成正比 , 实现了线性变换。
电压-电流和电流-电压变换器广泛应用于放大电路和传感器的连接处,是很有用的电子 电路。
§8.6 有源滤波电路
8.6.1 滤波电路基础知识
一. 无源滤波电路和有源滤波电路
无源滤波电路: 由无源元件 ( R , C , L ) 组成
有源滤波电路: 用工作在线性区的集成运放和 RC 网络组称,实际上是一种具有特定频 率响应的放大器。有源滤波电路的优点, 缺点: 请看书。
二. 滤波电路的分类和主要参数
1. 按所处理的信号可分为模拟的和数字的两种;
2. 按所采用的元器件可分为有源和无源;
3. 按通过信号的频段可分为以下五种:
a. 低通滤波器( LPF ) Avp: 通带电压放大倍数 fp: 通带截至频率
没有过渡带
过渡带: 越窄表明选频性能越好,理想滤波器
b. 高通滤波器( HPF )
c. 带通滤波器( BPF )
d. 带阻滤波器( BEF )
e. 全通滤波器( APF )
4. 按频率特性在截止频率 fp 附近形状的不同可分为 Butterworth , Chebyshev 和
Bessel 等。 理想有源滤波器的频响:
滤波器的用途
滤波器主要用来滤除信号中无用的频率成分,例如,有一个较低频率的信号,其中包含 一些较高频率成分的干扰。滤波过程如图所示。
§8.6 有源滤波电路
8.6.2 低通滤波电路 ( LPF )
低通滤波器的主要技术指标
(1)通带增益 Avp 通带增益是指滤波器 在通频带内的电压放大 倍数,如图所示。性能良好的 LPF 通带内的幅
频特性曲线是平坦的,
阻带内的电压放大倍数 基本为零。
(2)通带截止频率 fp 其定义与放大电路的上限截止频率相同。通带与阻带之间称为过渡带,过渡带越窄,说明滤 波器的选择性越好。
8.6.2.1 一阶低通滤波电路 ( LPF )
一. 电路构成
组成:简单 RC 滤波器同相放大器特点:│Avp │ >0,带负载能力强缺点:阻带衰减 太慢,选择性较差。
二. 性能分析 有源滤波电路的分析方法:
1.电路图→电路的传递函数 Av(s)→频率特性 Av(jω)
2. 根据定义求出主要参数
3. 画出电路的幅频特性
一阶 LPF 的幅频特性:
8.6.2.2 简单二阶 LPF
一. 电路构成
二. 主要性能
1. 传递函数:
组成: 二阶 RC 网络同相放大器 通带增益:
2.通带截止频率:              3.幅频特性:
特点:在 f>f0 后幅频特性以-40dB/dec 的速度下降; 缺点:f=f0 时,放大倍数 的模只有通带放大倍数模的三分之一。
8.6.2.3 二阶压控电压源 LPF
二阶压控电压源一般形式 二阶压控电压源 LPF
分析:Avp 同前
对节点 N , 可以列出下列方程:
联立求解以上三式,可得 LPF 的传递函数:
上式表明,该滤波器的通带增益应小于 3,才能保障电路稳定工作。
频率特性:
当 Avp≥3 时,Q =∞,有源滤波器自激。由于将 接到输出端,等于在高频端给 LPF 加 了一点正反馈,所以在高频端的放大倍数有所抬高,甚至可能引起自激。
二阶压控电压源 LPF 的幅频特性:
巴特沃思(压控)LPF
仿真结果
Q=0.707 fp=f0=100Hz
§8.6 有源滤波电路
8.6.2.4 无限增益多路反馈滤波器 无限增益多路反馈有源滤波器一般形式,要求集成运放的开环增益远大于 60DB
无限增益多路反馈 LPF
由图可知:
对节点 N , 列出下列方程:
通带电压放大倍数
频率响应为: 巴特沃思(无限增益)LPF
仿真结果
Q=0.707 fp=f0=1000Hz
8.6.3 高通滤波电路 ( HPF )
8.6.3.1 HPF 与 LPF 的对偶关系
1. 幅频特性对偶(相频特性不对偶)
2. 传递函数对偶 低通滤波器传递函数
高通滤波器传递函数
HPF 与 LPF 的对偶关系
3. 电路结构对偶
波作用的电容换成电阻 将起滤波作用的电阻换成电容
将起滤
低通滤波电路              高通滤波电路
8.6.3.2 二阶压控电压源 HPF
二阶压控电压源 LPF              二阶压控电压源 HPF
电路形式相互对偶
二阶压控电压源 HPF
传递函数:              低通:
高通:
二阶压控电压源 HPF
二阶压控电压源 HPF 幅频特性:
8.6.3.3 无限增益多路反馈 HPF
无限增益多路反馈 LPF
无限增益多路反馈 HPF
8.6.4 带通滤波器(BPF) BPF 的一般构成方法: 优点:通带较宽,通带截至频率容易调整 缺点:电路元件较多
仿真结果
二阶压控电压源 BPF
二阶压控电压源 BPF
传递函数:
截止频率:
RC 选定后,改变 R1 和 Rf 即可改变频带宽度
二阶压控电压源 BPF 仿真电路
仿真结果
8.6.5 带阻滤波器(BEF)
BEF 的一般形式
缺点:电路元件较多且 HPF 与 LPF 相并比较困难。
基本 BEF 电路
无源带阻(双 T 网络)
同相比例
双 T 带阻网络
双 T 带阻网络
二阶压控电压源 BEF 电路
正反馈,只在 f0 附近起作用
传递函数
二阶压控电压源 BEF 仿真电路
仿真结果
例题 1:
要求二阶压控型 LPF 的 f0=400Hz , Q 值为 0.7,试求电路中的电阻、电容值。 解:根据 f0 ,选取 C 再求 R。
1. C 的容量不易超过 。 因大容量的电容器体积大, 价格高,应尽量避免使用。
计算出:R=3979Ω 取 R=3.9KΩ
2.根据Q值求和,因为时,根据与、的关系,集成运放两输入端外接电阻的对称条件
称条件。
根据 与 R1 、Rf 的关系,集成运放两输入端外接电阻的对
例题 1 仿真结果
例题与习题 2
LPF
例题与习题 2 仿真结果
例题与习题 3
HPF
例题与习题 3 仿真结果
例题与习题 4
例题与习题 4 仿真结果
vo1 :红色
vo :蓝色
完整pdf格式文档51黑下载地址:
运算放大器经典应用.pdf (1.12 MB, 下载次数: 956)
作者: tieq1952    时间: 2018-9-27 07:26
谢谢分享!!!
作者: zjczm    时间: 2018-11-28 11:01
这个文档内容比较丰富。下载了。模拟的东西,学起来感觉有点难啊。
作者: xlyuan    时间: 2018-11-30 15:16
下载有空学习
作者: pevil1039    时间: 2019-3-21 10:00
谢谢楼主的分享
作者: 王秋冬    时间: 2019-3-27 08:11
谢谢分享,都是好东西,下载学习。
作者: 独霸一方    时间: 2019-4-19 19:34
对我这种小白来说在合适不过了
作者: ystz001    时间: 2019-7-5 18:38
好东西  收藏了   突然觉得应该重新学习了
作者: shengzhidao    时间: 2019-7-9 12:21
好东西  收藏了   突然觉得应该重新学习了
作者: tlahanbing    时间: 2019-7-10 14:09
谢谢分享,很全面
作者: winkle    时间: 2019-7-11 10:20
很丰富,很全了
作者: liu668    时间: 2019-7-12 09:00
很棒的资料。
作者: 芝华塔尼欧    时间: 2019-7-18 12:23
内容很丰富,非常棒,谢谢分享
作者: winkle    时间: 2019-7-21 12:45
很不错的资料,重新把放大器学习一下
作者: 小黑屋525    时间: 2019-7-31 08:35
下载了,好东西
作者: tianvok    时间: 2019-8-15 11:41
很好很好很好
作者: wcs1668    时间: 2019-8-25 10:31
纯理论性东西,可以看看
作者: wubangdi    时间: 2019-9-5 15:54
学习学习
作者: zx7504081    时间: 2019-10-12 17:19
大佬牛逼
作者: 239144498    时间: 2019-10-23 17:34
感谢,学习了
作者: xydrj    时间: 2019-11-30 11:24
各种运算放大器应用电路详解,mark。
作者: iyny    时间: 2019-12-4 19:17
谢谢分享!
作者: 匹夫艺人    时间: 2019-12-6 11:34
这个很全唉,只是积分不够。学习了
作者: huafeixue8    时间: 2019-12-9 11:53
很棒的资料。
作者: kangjie    时间: 2019-12-10 15:47
谢谢楼主分享
作者: hgd_2018    时间: 2019-12-28 17:06
谢谢分享,知识蓄备。
作者: 单片机小白树    时间: 2019-12-29 14:41
总结的很详细,下载了
作者: 淡定120    时间: 2020-1-9 15:11
谢谢分享!!!
作者: 淡定120    时间: 2020-1-9 15:17
谢谢分享!!!!
作者: 1539703473    时间: 2020-1-12 13:07
多谢楼主。好资料
作者: dhz0105    时间: 2020-5-17 15:44
感谢分享,收藏了
作者: omegrugal    时间: 2020-5-19 11:20
各种运算放大器应用电路详解好资料,天天学习,每天一小小步。
作者: weision168    时间: 2020-5-23 15:05
多谢分享
作者: cangbai__001    时间: 2020-6-18 10:58
感谢大佬,爱了爱了
作者: 廖恒    时间: 2020-6-19 13:16
第一次看到这么全的运放资料,感谢
作者: FJ2018    时间: 2020-11-6 17:20
真是很好的资料,谢谢楼主
作者: fanjx    时间: 2020-11-6 19:45
讲得特详细,学习了,多谢楼主!
作者: hyang    时间: 2020-11-19 12:21
厉害!!!!
作者: 关中小河    时间: 2020-11-23 21:46
很好的资料,可以推荐学生们
作者: xtaozi001    时间: 2020-11-24 14:08
真是太棒了,太牛了!
作者: 黄youhui    时间: 2021-1-23 10:08
太感谢,一直在找这方面资料
作者: 学习单片机lq    时间: 2021-1-23 13:07
收藏起来,学习一下。这个帖子说得很详细。
作者: xianjun68sky    时间: 2021-3-11 09:06
资料很好,很有参考价值,值得学习,楼主辛苦了.
作者: leozhangjian    时间: 2021-3-22 21:17
作者: 8976028    时间: 2021-3-26 09:03
学习学习,讲得特详细
作者: SPRINT    时间: 2021-5-14 17:35
打开芯片之门
作者: 1729924651    时间: 2021-5-19 10:41
学过,但是已经忘得差不多了。。
作者: daolong001    时间: 2021-5-24 08:23
小黑屋525 发表于 2019-7-31 08:35
下载了,好东西
哥们,能发一份吗感谢!
作者: youziwb    时间: 2021-6-7 16:07
好东西,感谢楼主分享
作者: 下个转角    时间: 2021-9-30 10:02
非常详细介绍,好内容
作者: 电子保险    时间: 2021-12-13 18:00
这样的好资料必须好好看看
作者: 老愚童63    时间: 2021-12-14 10:40
很实用!谢谢楼主提供精彩帖子
作者: liangsheng0212    时间: 2022-1-9 11:00
感谢楼主这么用心的整理
作者: MCU丶NOOB    时间: 2022-1-10 15:50
第一项的R3指的是负载R3吧
作者: zyt_0121    时间: 2022-1-19 15:01
收藏了,内容很好,公式太多了看到就有点头大
