标题: 有什么感应模块可以测物体的大小,或者测模块到物体距离 [打印本页]
作者: 蓝琪    时间: 2018-9-29 21:46
如题
作者: 飞云居士    时间: 2018-9-29 23:35
超声波模块,精度在厘米级
作者: 文凤轩    时间: 2018-9-30 07:52
用超声波模块就行,坛里面有很多资料可以参考
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-9-30 09:49
你好!
测物体大小,需要移动式测量;测物体大小和距离,如果精度要求不高的话,可以采用超声波
作者: xh812829524    时间: 2018-9-30 11:09
可以用超声波的发射和接收的装置,通过时间差和声波速度的乘积,计算距离
作者: ljh2688    时间: 2018-9-30 11:11
用超声波模块,用单片机做一个算法即可做到很精确的测量
作者: diy1997    时间: 2018-9-30 12:15
测物体的大小,有个方法你可以参考一下:
1,让物体做匀速运动(比如传送带上),
检测到物体的开始到结束的时间 x 物体的速度 = 物体的大小(比较片面);
2, 让检测器件做匀速运动(来回扫描),
根据检测到物体的开始到结束的时间 ,扫描的速度,距离,
也可以算出物体的大小(比较片面)。
作者: 张明211    时间: 2018-9-30 12:27
超声波和红外都可以
作者: imxuheng    时间: 2018-9-30 12:58
摄像头,不过一般单片机处理起来比较慢
作者: 疯子本人    时间: 2018-10-4 13:34
激光测距模块精准,不要求准度的话超声波就可以了
