标题: Altium Designer栅格设置的三种方法分享 [打印本页]
作者: 吴善龙    时间: 2018-10-1 11:23
Altium Designer软件中关于PCB栅格设置个人总结的的三种方法分享给大家学习
1、 打开栅格编辑器:快捷键ctrl+G就可以打开栅格编辑器,见下图:
上图中,栅格水平方向间距Step X=100mil   栅格垂直方法间距Stem Y:100mil 灰色,其值不可调节。两者的右侧垂直方向一个锁的图标,锁定了水平和垂直栅格的比例:垂直栅格随水平栅格同步同值联动调节。
上图右上角:栅格分为粗栅格coarse和细栅格fine,粗栅格是细栅格的5倍,即每4个连续的细栅格,出现一个粗栅格。粗、细栅格的颜色可分别设置。粗、细栅格可以选择线状、点状。
2、设置当前栅格的尺寸:快捷键:ctrl+shift+G,显示下图:
填入数值即可。布局零件时,建议选择栅格=100mil,这种情况下布局摆放的零件整齐对齐。零件布局摆放完成后,布线、调整文字丝印位置时,为了能够精细的微调布线、字符丝印的位置,把栅格改为10mil或20mil。
3、先把鼠标放在屏幕的一个合适位置,按快捷键G:在鼠标的右上角弹出如下图:
可以从上图的弹出菜单中,选择英制的一个栅格尺寸或公制的一个栅格尺寸
第三种方法最简洁、方便。。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
altium designer栅格设置的三种方法.docx (67.04 KB, 下载次数: 67)
作者: w1179benp    时间: 2023-3-2 06:06
AD18咋都不对呢???
