标题: 一个自己创作的RS485表头 [打印本页]
作者: 大漠孤烟杨    时间: 2018-10-6 12:10
标题: 一个自己创作的RS485表头
1.      该模块具有五位显示,可通过RS485通讯进行刷新数据、控制蜂鸣器、控制显示亮度(8级可调)、显示可左对齐或右对齐。具有电源指示灯(D2)和显示板连接指示灯(D1)。
2.      线路板具有较高的可靠性设计。电源和通讯具有TVS保护。
3.      显示字符按led段码随意编码。
4.      RS485通讯芯片为AD公司的ADM485,最多可达32个设备。地址可通过跳线来设置。R5为终端电阻(自行焊接),用来匹配阻抗。
5.      通讯参数为9600,8,n,1
6.      功耗:最低亮度时5V @30mA,最高亮度时 5V@120mA
7.      不带壳尺寸为80*40mm,双层pcb结构。四个直径为3的安装孔,间距为54*34mm。带壳的外形尺寸96*48mm,开孔尺寸93*47mm
8.      通讯协议
起始
5
地址
1
蜂鸣器
1
显示亮度
1
显示顺序
1
显示字符
5
校验
1
$DISP
01
01
01
00
06  5B 4F 66 6D
16
总长度*15
起始码*5 $DISP,二进制为24 44 49 53 50
地址码*1(范围为00-3f
蜂鸣器控制输出*1(鸣叫0.5s 00为蜂鸣器禁止,01为蜂鸣器使能。
显示亮度控制*100-07八级控制)
显示顺序控制*100为左对齐,即发送的第一个字符在led左侧。01为右对齐,即发送的第一个字符在led右侧)
显示字符*5(显示五位字符)
校验码*1从起始码$后开始,直到校验码之前进行异或。
作者: 二哥666    时间: 2018-10-6 16:17
不错不错
作者: admin    时间: 2018-10-7 01:17
能分享一下源码吗?
作者: zkele    时间: 2018-10-7 07:43
广告帖,楼主买一个是否送源码来研究一下
作者: 大漠孤烟杨    时间: 2018-10-8 08:15
不是广告贴,是处女贴
作者: ljh9981    时间: 2018-10-8 09:22
源码求分享
作者: acp1234567    时间: 2018-11-14 14:25
能分享一下源码吗?
作者: bjmic    时间: 2019-4-8 21:18
这个创意好,可以完善推广
