标题: Nuvoton ICP Programming Tool使用指南 新唐N76E003芯片烧录 [打印本页]
作者: smartlys 时间: 2018-10-16 10:20
新唐51单片机N76E003烧录方式~
NuvotonICPProgrammingTool使用指南
一、硬件连接准备;
(1)烧录工具:nu-link;
(2)芯片;
(3)连接线及烧录引脚正确连接;
a.如图:nulink 对应烧录引脚连接芯片烧录引脚- i)N76E003AT20
ii)N76E003AQ20
(1)当前软件最新版本:NuMicro_ICP_Programming_Tool_V2.03.6674
1)打开 ICP 上位机软件,选 8051 1T 系列,点击继续;
2)点击连接
3)程序加载:应用程序点击“APRPOM”区域加载,并勾选编程框中 APROM 选线,透过窗
口可确认程序校验码,如截图;
4)点击“设定”确认芯片初始化设置,确定后,勾选“配置区”选项,注意勾选“加密选 项”,如截图:
5)点击“选项”,加载其他烧录选项配置(脱机烧录),确定后点击“开始”选项:如截图:
6)提示是否进入批量,研发阶段一般建议“否”;批量烧录芯片阶段可以选“是”,或者直 接使用脱机烧录模式;
7)提示“成功完成 Flash 编程工作”,完成烧录;
以上的pdf格式文档51黑下载地址:
作者: KTKT222 时间: 2019-5-20 14:42
大哥,这个下载软件在那里能下载
作者: winway 时间: 2019-6-13 17:08
这个下载软件在那里能下载
作者: meng13 时间: 2019-6-19 16:52
正好用的上
作者: 大仙他爸 时间: 2019-6-23 15:37
新唐网站上就有
作者: hts2008222 时间: 2019-8-19 09:59
好,很不错,好好学习下先,谢谢分享啊!
作者: 魔菲音电子 时间: 2019-10-26 01:16
这个新唐网站有的,就不应该拿来换黑币了吧。照抄过来,没解决到问题。比如说检测不到芯片,你这个跟本没用。
作者: Mr.rechard 时间: 2019-12-6 16:07
请问用这个软件能读出芯片上的程序吗?或者说要想读出电路板上的N76E003芯片的程序,该怎么办?请教一下
作者: t260161851 时间: 2020-1-17 17:12
下载地址:www点liangchan点net/liangchan/11564.html
作者: si983870442 时间: 2020-7-28 17:03
如何下载啊
作者: YW!!!! 时间: 2020-12-31 11:39
大哥,这个下载软件在那里能下载
作者: kx3132478 时间: 2022-2-17 14:47
TXRX针??
作者: smst 时间: 2022-2-17 20:32
软件在那里能下载
作者: chjh09 时间: 2024-1-2 22:32
菜鸟了解一下,学习下
Powered by Discuz! X3.1 |
