标题: 单片机如何让8个数码管同时流水显示0到9,大家帮我看看! [打印本页]
作者: tanghao8887    时间: 2018-10-21 10:18
共阴极,问题在于,数码管是通过138译码器控制的,一次性只能输出一位低电平,它不能同时输出8位低电平,也就是,我可以控制他静态显示,也可以控制他动态扫描显示,也就是一位一位的数码管依次循环显示,但是我就是做不到让8个数码管同时一起点亮显示11111111,22222222,33333333......就这样,同时一起循环流水显示,一直到99999999,然后又从11111111开始循环,我怎么调整程序都不行,我把译码器的编码全部输出来执行,也做不到同时供应8位低电平,所以请教一下大家,谢谢!
下面这个程序是动态扫描显示,大家看看,能都在此基础上修改修改来实现么,谢谢大家!
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 数 名         : delay
  11. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  12. *******************************************************************************/
  13. void delay(u16 i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 数 名         : DigDisplay
  19. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  20. *******************************************************************************/
  21. void DigDisplay()
  22. {
  23.         u8 i;
  24.         for(i=0;i<8;i++)
  25.         {
  26.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  27.                 {
  28.                         case(0):
  29.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  30.                         case(1):
  31.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  32.                         case(2):
  33.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  34.                         case(3):
  35.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  36.                         case(4):
  37.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  38.                         case(5):
  39.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  40.                         case(6):
  41.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  42.                         case(7):
  43.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  44.                 }
  45.                 P0=smgduan[i];//发送段码
  46.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  47.                 P0=0x00;//消隐
  48.         }
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51. * 函 数 名       : main
  52. * 函数功能                 : 主函数
  53. * 输    入       : 无
  54. * 输    出             : 无
  55. *******************************************************************************/
  56. void main()
  57. {
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 DigDisplay();  //数码管显示函数
  61.         }
  62. }
作者: xuyaqi    时间: 2018-10-21 14:31
按你的要求修改如下:
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
idata char  DisBuf[8];
* 函 数 名         : delay
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=smgduan[DisBuf[i]];//发送段码
                //P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
                u8 bb;
                char m;
                m++;if(m>9){m=1;}
    for(bb=0;bb<8;){DisBuf[bb]=m;bb++;}//
                for(bb=0;bb<200;)
                        bb++;
作者: wulin    时间: 2018-10-21 17:24
只要改变段码的更新时间就可以实现同时显示8位相同数字。
* 函 数 名: DigDisplay
* 函数功能: 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
        u8 i;
        static u16 j=0;
        static u8 k=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                j++;
                if(j>=1000)//计数延时
                        j=0;
                        k++;
                        if(k>=10)
                                k=0;
                P0=smgduan[k];//发送段码
                P0=0x00;//消隐
作者: mengzhixinheng    时间: 2018-10-22 09:12
段码数组的下标和位码分开控制就行了。段码和位码都用"i",这就是你实现不了的问题
作者: HC6800-ES-V2.0    时间: 2018-10-22 09:28
我也来发一个,沙发的不能显示零,板凳的程序不全。
#include "reg52.h"                         //????????????????????
typedef unsigned int u16;          //???????????
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char k=0;
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//??0~F??
* ? ? ?         : delay
* ????                   : ????,i=1?,????10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* ? ? ?         : DigDisplay
* ????                   : ?????????,????8??????
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //??,????????,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//???0?
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//???1?
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//???2?
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//???3?
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//???4?
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//???5?
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//???6?
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//???7?
                P0=smgduan[k];//????
                delay(100); //????????
                P0=0x00;//??
* ? ? ?       : main
unsigned char i;
          for  (i=0;i<200;i++)
                                                DigDisplay();  //???????
                                        k++;
                                        if (k>9)
                                                k=0;
作者: xuyaqi    时间: 2018-10-22 10:39
#include "reg52.h"                         //????? ...
要想显示“00000000”很简单,只是楼主要求"让8个数码管同时一起点亮显示11111111,22222222,33333333......就这样,同时一起循环流水显示,一直到99999999,然后又从11111111开始循环".
