标题: 加拿大纯进口 百里登 Paradigm Premier 系列 [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2018-10-23 16:30
  百里登 premier系列定位于入门级MONITOR SE(监听)系列和高端Perstige(威望)系列之间,属于中阶产品,不过Paradigm仍强调Premier系列的所有研发设计与制造程序全部是在加拿大Paradigm原厂完成。
  先来看看该系列最大的一款落地箱800F,外包装有点脏,不过这丝毫影响不到内部的宝贝
  瞧,真身亮相,通体黑色的外观看上去就很沉稳,高音单元和中音单元都被保护起来了,这可是Paradigm独有的穿孔相位对准(PPA)技术,不仅好看,还能保护单元,同时还可以让声音更为平滑,减少音染。图中可以看到中低音单元全部采用专利的ART技术(就是单元周围的波浪形折环),这个技术可以让单体更大幅度的前后运动,让输出增加3DB,失真降低50%之多。
  800F的背部就简洁很多了,高光黑色的箱体背部只有一个导向孔,导向孔下方则是Paradigm Premier的铭牌和接线柱。
  600C的外包装不知道的人可能会以为这又是一只落地箱吧,其实这是该系列的中置音箱哦,比他小一号的是500C
  内部塑料泡沫起到支撑和防摔的作用,网罩放置在一侧,四周有4条硬纸壳加固外包装的强度
  带有PPA的高音单元和中音单元,两侧各两个ART碳纤维聚丙填充烯振膜的低音单元,外观和旗舰名流系列很相似。
  200B书架箱同样包装精美,不过这个网罩似乎用处不是很大了
  瞧,200B书架箱的真面目,附带的网罩用处不是很大,高音单元和中音单元采用了PPA穿孔相位对齐技术,这个技术可不仅仅是为了美观才研发出来的。
  X10低音炮,除了网罩和ARC外还附赠了4条不同标准的电源线,如此贴心的厂家怎能不让人点赞。
  除了X10之外还有X12和X15,这款是最小的进口低音炮,除此之外还有3款国产V系列低音炮,分别是V8、V10和V12
  ART内折环,颠覆之前Monitor Sub的外折环,让人耳目一新
  X10背后有一个槽,是该系列低音炮外置无线模块的位置,这个无线模块需要另外购买哦。当然除了X10有,X12和X15也可以用哦,V系列的除了V8,其他两款也可以使用
  来一张全家福吧
  最后再来点细节图
