标题: 关于stc15f2k60s2单片机串口printf函数的使用问题 [打印本页]
作者: 霍礼林 时间: 2018-10-23 17:37
为什么调用printf在这个板子上输出中文会出现乱码,我拿不同的板子试了基本一样的代码就没乱码,板子应该没有问题,请赐教
单片机源码如下:
- #include<STC15F2K60S2.H>
- #include <stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uint a;
- bit flag=0;
- float b;
- void delayms(int ms);
- void allinit();
- void keyscan();
- void PCreceive();
- void UartInit(void); //串口初始化
- void main()
- a=100; b=0.01;
- UartInit();//串口初始化
- EA=1; //打开总中断
- ES=1; //串口1中断
- allinit(); //初始化板子
- while(1)
- if(flag==1)
- flag=0;
- PCreceive();
- keyscan();
- void PCreceive()
- TI=1;
- printf(" hello world! \n" );delayms(5);
- printf(" 总水量:%dL \n" ,a);delayms(5);
- printf(" 瞬时速度:%.1fL/min\n\n",b); delayms(5);
- void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
- SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
- AUXR |= 0x01; //串口1选择定时器2为波特率发生器
- AUXR |= 0x04; //定时器2时钟为Fosc,即1T
- T2L = 0xE0; //设定定时初值
- T2H = 0xFE; //设定定时初值
- AUXR |= 0x10; //启动定时器2
- void keyscan()
- if(P33==0)
- delayms(5);
- if(P33==0)
- flag=1;
- while(!P33);
- void delayms(int ms) //延时函数
- int i,j;
- for(i=ms;i>0;i--)
- for(j=845;j>0;j--);
- void allinit() //初始化板子的,不会有问题
- P2=0XA0;
- P0=0X00;//关闭蜂鸣器,继电器
- P2=0X80;
- P0=0XFF;//关闭LED灯
- P2=0XC0;
- P0=0XFF;//选择所有数码管
- P2=0XFF;
- P0=0XFF;//关闭所有数码管
作者: cjm82 时间: 2018-10-23 20:11
看下有问题的板子晶振是不是11.0592MHz
作者: 霍礼林 时间: 2018-10-23 20:57
两个板子都是焊接的都是12M的晶振
作者: sxhwdz 时间: 2018-10-24 06:53
12M晶振就要用12M晶振计算,否则误差太大了,自然容易出错:
void UartInit(void) //9600bps@12.000MHz
T2L = 0xC7; //设定定时初值
这样与PC机串口通讯会失步。11.0592M计算的9600波特率误差为0,而12M计算的误差为0.16,所以还是建议用11.0592的晶振。
如果只是两个单片机之间串口通讯,那么晶振与波特率都无所谓,只要两边完全相同就可以了。
Powered by Discuz! X3.1 |
