标题: 请大神帮忙做下,或者给个相近的完整资料 [打印本页]
作者: 喜士多 时间: 2018-10-24 15:54
需要设计一种具备数字控制功能的直流稳压电源模块
设计要求:
1. 输入电压范围:DC 24V~36V 输出电压范围:DC 0V~±15V正负压双路同时输出
2. 最大负载电流:3A (正负压2路,每路都各自需要达到3A左右),并具备输出电流实时监测功能
3. 具备过载保护等必要的保护功能
4. 输出电压精度误差<0.5V
5. 步进电压0.5V
6. 具备UART TTL通信接口,可通过此接口对电源参数进行控制,设置指令自定义
7. 具备简单的按键操作功能或接口,可通过按键或键盘对电源参数进行控制
8. 具备电源参数显示功能,显示必要的输入输出信息,如:实时输入电压、实时输出电压、正负2路实时输出电流等功能
作者: admin 时间: 2018-10-24 18:04
根据经验 求程序的帖子一般不会有人回答(网站也不提倡),楼主还是自行在51hei搜索答案吧,在24小时必答区一看就知道怎么提问才有人回答.
作者: 小猫猫爱吃鱼 时间: 2018-10-24 18:44
你好!你这个题目要完成,需要时间和精力,不是帮忙就行的;
而且还需要同时输出可调的负压,难度就会更大写;另外需要
串口控制,还需要些上位机的控制软件;这个完成如果作为毕
设或产品开发都可以的了。。。需要帮你完成,加好友吧。。。
作者: 喜士多 时间: 2018-11-2 09:32
也没有说要程序,草图也行,只是希望做过的大神们看到给我发个
Powered by Discuz! X3.1 |
