自动浇水器原理
1486776255
2018-10-28 16:49
自动浇水器原理
自动浇水器原理
当盆中土壤较干燥时,其等效电阻值变 大,当大于两倍RP1阻值时,555时基电路的②脚电位低于电源电压的1/3, 555 时基电路置位,③脚输出高电平,VT导通,继电器K吸合,其常开触点闭合可接通小水泵通电作开始浇水,使土壤湿润电阻值变小。水泵浇水时间由555时基电路暂态时间决定。探针最好采用不锈钢针制作, 长约80mm,间距为20mm左右,底座为塑料或有机玻璃。使用时将其插人盒泥 中。土壤干燥程度因花卉种类及泥质而定,可由RP1调整。家用时,水泵吋采用 24V直流小水泵,电源采用稳压电源。
对花草的浇灌大多是人工方法,如果用这里介绍的自动浇水器(这种浇水器是定时定 量浇水器),既可省去劳力,又可以避免在夏季里琉忽浇水而使花草枯死。
制作时参见图2-3-2,取一个多功能带闹的儿童电子挂表,打开后盖后可以看到有2 个与压电陶瓷相连的电极,这就是定时闹电极。闹时可发出0-1V脉动信号(时间为 60s)。用2条导线引出作为定时定量信号源。此信号经二极管VI整流后提供给三极管 V2和晶阐管V3组成的零电压开关触发电路,平时无倍号时V2截止,V3触发导通。这时电容C1两端电压接近为零,双向二极管V8没有触发电压而被截止,双向晶闸管V9处于断态,进水阀线圈无电流而不工作。
自动浇水器原理
相反,当定时信号产生时,V3载止,Cl两端有电压,通过V8产生脉冲驱动V9。这 时进水阀线圈得电,进行自动浇水工作。浇水时间为60s,水量的大小、方向由调节进水阀门及开孔大小而定。进水阀采用自动洗衣机上的小型进水阀。如想改变浇水时间,可 调节电子表上的定时时间。
pke688
2020-2-13 22:19
有图吗。
