俄罗斯方块单片机程序-已验证
yanzeyuan333
2018-11-3 10:39
俄罗斯方块单片机程序-已验证
俄罗斯方块程序
#include "reg51.h"
#include "eluosi.h"
static unsigned long Seed = 1;
#define A 48271L
#define M 2147483647L
#define Q (M / A)
#define R (M % A)
sbit K1=P3^4;
sbit K2=P3^5;
sbit K3=P3^6;
sbit K4=P3^7;
unsigned int idata num[19+2]={ 0xfff,//第1行,最下面
0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,
0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,//第2行到第20行共19行 0xfff//第21行,最上面
};//定义共21行,其中num[0]为下墙壁行,num[20]为上墙壁行,每行12格,最左一格为左墙壁列,最右一格为右墙壁列
unsigned char code Block[28][2]={ /*
* 口 口口口 口口
* 口 口 口 口
* 口口 口 口口口 */
{0x88,0xc0},{0xe8,0x00},{0x62,0x20},{0x02,0xe0},
* 口 口口 口口口
* 口 口 口 口
* 口口 口口口 口
{0x22,0x60},{0x08,0xe0},{0xc8,0x80},{0xe2,0x00}, /*
* 口
* 口口 口口
* 口 口口
{0x8c,0x40},{0x6c,0x00},{0x8c,0x40},{0x6c,0x00},
* 口 口口 * 口口 口口 * 口 */
{0x4c,0x80},{0xc6,0x00},{0x4c,0x80},{0xc6,0x00},
* 口 口
* 口 口口 口口口 口口
* 口口口 口 口 口
{0x04,0xe0},{0x8c,0x80},{0xe4,0x00},{0x26,0x20},
/*口
* 口
* 口 口口口口
* 口
{0x44,0x44},{0x0f,0x00},{0x44,0x44},{0x0f,0x00},
* 口口
* 口口
{0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60}
#define PASSSCORE 20
struct Jimu
unsigned int dat;
char x;
unsigned char y;
unsigned char type;
unsigned char change;
}Sign[3];//积木结构体
unsigned char SysFlag=0;
#define NEWSIGNFLAG 0
#define DEADFLAG 1
#define PAUSEFLAG 2
unsigned char Score=0;
unsigned char Level=1;
unsigned char DelayCnt=5;
#define N 25
伪随机数发生器
double Random(void)
long TmpSeed;
TmpSeed=A*(Seed%Q)-R*(Seed/Q);
if(TmpSeed>=0)
Seed=TmpSeed;
Seed=TmpSeed+M;
return (double)Seed/M;
为伪随机数发生器播种
void InitRandom(unsigned long InitVal)
Seed=InitVal;
//延时子程序
void Delay(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
初始化MPU
void InitCpu(void)
TMOD=0x0;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
ET0=1;
EX1=1;
EA=1;
TCON|=0x04;
welcome 游戏选择界面
void welcome()
Lcd_WriteStr(0,0,"欢迎来玩");
Lcd_WriteStr(0,1,"俄罗斯方块 ");
Lcd_WriteStr(0,2,"设置按K1");
Lcd_WriteStr(0,2,"开玩按K2");
俄罗斯方块部分
画墙壁,初始化界面
void DrawBoard(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<12;n++)
Lcd_Rectangle(3*n,0,3*n+2,2,1);
Lcd_Rectangle(3*n,60,3*n+2,62,1);
for(n=0;n<20;n++)
Lcd_Rectangle(0,3*n,2,3*n+2,1);
Lcd_Rectangle(33,3*n,35,3*n+2,1);
Lcd_WriteStr(4,0,"经典游戏");
Lcd_WriteStr(3,2,"Score:");
Lcd_WriteStr(3,3,"Level:"); }
游戏结束处理
void GameOver(void)
if((SysFlag&(1<<DEADFLAG))!=0)
Lcd_WriteStr(3,1,"You Fail");
Lcd_WriteStr(3,1,"You Pass");
unsigned int code MaskTab[16]={
0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080, 0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000
根据积木图标左下坐标X,Y来画出积木图标
void DrawSign(struct Jimu Temp,unsigned char DrawMode)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<4;m++)
for(n=0;n<4;n++)
if((Temp.dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
Lcd_Rectangle(Temp.x+n*3,Temp.y-2-3*m,Temp.x+n*3+2,Temp.y-3*m,DrawMode);
将积木图标值融入num数据中 也即把积木图标固定,无法再下降
FixSign(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<4;m++)//行循环
for(n=0;n<4;n++)//列循环
if((Sign[0].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]|=MaskTab[11-Sign[0].x/3-n];
判断积木图标中方块是否与障碍方块重合
unsigned char CheckIf(void)
unsigned char m,n;
if((Sign[1].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
if((num[20-(Sign[1].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[1].x/3-n])!=0) return 0;
return 1;
判断积木图标是否可以继续下降一格
unsigned char CheckIfDown(void)
Sign[1]=Sign[0];//
Sign[1].y+=3;//假设下降一格
return CheckIf();
判断积木图标是否可以向左移动
unsigned char CheckIfLeft(void)
Sign[1]=Sign[0];
Sign[1].x-=3;
return CheckIf();
判断积木图标是否可以向右移动
unsigned char CheckIfRight(void)
Sign[1]=Sign[0];
Sign[1].x+=3;
return CheckIf();
判断是否可以旋转
unsigned char CheckIfRoll(void)
unsigned char i;
unsigned int Temp;
Sign[1]=Sign[0];
if(++Sign[1].change>3)
Sign[1].change=0;
i=Sign[1].type*4+Sign[1].change;
Temp=(unsigned int)Block[i][0]<<8;
Temp=Temp|Block[i][1];
Sign[1].dat=Temp;
return CheckIf();
寻找满格的行并做消除处理
最多寻找4个满行并做消除
void DelFull(void)
unsigned char m,n;
unsigned char Temp;
unsigned char Flag=0;
Temp=(Sign[0].y-2)/3;
if(Temp>=20)//防止越过了下边界
Temp=1;
Temp=20-Temp;
for(n=Temp+3;n>=Temp;n--)//积木图标的最顶行开始寻找满行比较有利于运算
if(num[n]==0xfff)
Flag=1;
for(m=n+1;m<=19;m++)
num[m-1]=num[m];
num[m]=0x801;
Score++;//每找到一个满行,则分数加1
if(Flag)//为加速而设置并判断的标志,有已固定的积木有满格消行变化则重画积木界面
for(m=Temp;m<=19;m++)//为加速,不必要重第一行重画起,只需要从积木图标最下行开始往上的重画
for(n=1;n<=10;n++)
if((num[m]&MaskTab[n])==0)
if(Lcd_ReadPixel(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)!=0)//为加速而做的读象素操作
Lcd_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,0);
if(Lcd_ReadPixel(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)==0)//为加速而做的读象素操作
Lcd_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,1); }
随机产生一个积木图标放到预产生区域并显示出来
void CreatSign(void)
unsigned char n;
unsigned int Temp;
DrawSign(Sign[2],0);//先清除
n=Random()*28;
Temp=(unsigned int)Block[n][0]<<8;
Temp=Temp|Block[n][1];
Sign[2].dat=Temp;
Sign[2].x=45;
Sign[2].y=4*3+2;
Sign[2].type=n/4;
Sign[2].change=n%4;
DrawSign(Sign[2],1);//后画出
void PrintScore(void)
unsigned char Str[3];
Str[0]=(Score/10)|0x30;
Str[1]=(Score%10)|0x30;
Str[2]=0;
Lcd_WriteStr(6,2,Str);
void PrintLevel(void)
Str[0]=(Level/10)|0x30;
Str[1]=(Level%10)|0x30;
Str[2]=0;
Lcd_WriteStr(6,3,Str);
游戏的具体过程,也是俄罗斯方块算法的关键部分
void GamePlay(void)
unsigned char m,n;
unsigned int Temp;
SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//刚开始初始化为需要产生新的积木图标
InitRandom(TL0);
Lcd_WriteStr(3,1,"Playing");
PrintScore();
PrintLevel();
CreatSign();
if((SysFlag&(1<<NEWSIGNFLAG))==1)//判是否需要产生新的积木图标
SysFlag&=~(1<<NEWSIGNFLAG);
Sign[0]=Sign[2];
CreatSign();
Sign[0].x=12;
Sign[0].y=14;
if((Sign[0].dat&MaskTab[15-m*4-n])==0)
break;
if(n==4)
Sign[0].y-=3;
}//将积木图标出现置顶
if((num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[0].x/3-n])!=0)
SysFlag|=1<<DEADFLAG;
break;//如果产生新的积木图标中的方块与已固定好的方块重合,则死亡。游戏结束
DrawSign(Sign[0],1);
if((CheckIfLeft())&&(K3==0)) //左
DrawSign(Sign[0],0);
Sign[0].x-=3;
if((CheckIfRight())&&(K4==0)) //右
Sign[0].x+=3;
if((CheckIfDown())&&(K2==0))//下
Sign[0].y+=3;
if((CheckIfRoll())&&(K1==0)) //翻转
if(++Sign[0].change>3)
Sign[0].change=0;
m=Sign[0].type*4+Sign[0].change;
Temp=(unsigned int)Block[m][0]<<8;
Temp=Temp|Block[m][1];
Sign[0].dat=Temp;
if((SysFlag&(1<<PAUSEFLAG))!=0)
continue;
Delay(500);
if(++DelayCnt>=2*(11-Level))
DelayCnt=0;
if(CheckIfDown())//判断是否能继续下降一格
Sign[0].y+=3;
FixSign();
DelFull();
PrintScore();
if(Score>=PASSSCORE)
SysFlag&=~(1<<DEADFLAG);
break;//跳出玩游戏过程
SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//新的积木图标产生标志置1
void Main()
InitCpu();//初始化CPU
Lcd_Reset(); //初始化LCD屏
Lcd_Clear(0);//清屏
Lcd_Clear(0);//清屏
DrawBoard();//画界面
GamePlay();//玩游戏
GameOver();//游戏结束
Lcd_Clear(0);//清屏
俄罗斯方块.rar
(10.92 KB, 下载次数: 16)
2018-11-3 10:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
admin
2018-11-3 13:25
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币 什么屏?
王孙浩
2018-11-4 20:23
阿波罗可以用这个程序吗???
