标题: 基于C52的温湿度检测与显示,显示数据一直为零 [打印本页]
作者: kd123    时间: 2018-11-3 15:44
程序如下
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^7;//dht11data端接单片机的P1^0口//
sbit rw=P2^4;//一下三行是设置lcd1602的使能端//
sbit rs=P2^5;
sbit ep=P2^6;
typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延时函数*************************************
void delay(uchar ms) //延时模块//
  uchar i;
  while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
  uchar i;
  for(i=0;i<1;i++);
//lcd模块//
BOOL lcd_bz()//测试lcd忙碌状态返回值为布尔型数值真或假'1'.'0'
BOOL result;
  rs=0;           // 读忙信号
  rw=1;
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  result = (BOOL)(P0&0x80);
  ep=0;
  result ;
void write_cmd(uchar cmd)//写指令//
  while (lcd_bz());
  rs=0;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P0=cmd ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void write_addr(uchar addr)//写地址//
  write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址为0x80第二行的首地址为0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //写字节//
   while (lcd_bz());
  rs=1;
  rw=0;
  ep=0;
  _nop_();
  _nop_();
  P0=dat ;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
  write_cmd(0x38);//设置LCD两行显示一个数据由5*7点阵表示,数据由8跟线传输
  delay(1);
  write_cmd(0x0c);//清除屏幕显示
  delay(1);
  write_cmd(0x06);//设定输入方式增量不移位
  delay(1);
  write_cmd(0x01);//开整体显示关光标不闪烁
  delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上显示内容adder表示的是地址偏移量q表示显示的字符或数字//
  delay(10);   write_addr(addr);
  write_byte(q);
  delay(1);//修改此时间可以改变LCD上数值跳变的数度
//**************************dht11测试某块*************************************//
void start()//开始信号
  io=1;
  delay1();
  io=0;
  delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
  io=1;    //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
  delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
  delay1();
  delay1();
uchar receive_byte()//接收一个字节//
  uchar i,temp;
  for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
  while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
  delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
  delay1();
  delay1();
  delay1();
  delay1();
  delay1();
  temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
  if(io==1)
  temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
    while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
  data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
  data_byte|=temp;
  return data_byte;
void receive()//接收数据//
  uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  start();//开始信号//
  io=1;   //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
  if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
R_H=receive_byte();//湿度高位
  R_L=receive_byte();//湿度低位
T_H=receive_byte();//温度高位
T_L=receive_byte();//温度低位
check=receive_byte();//校验位
io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
delay1();
io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
   RH=R_H;
   RL=R_L;
   TH=T_H;
   TL=T_L;
   check=num_check;
void main()//主函数模块//
  lcd_init();//初始化LCD
    receive();//接收数据
display(0x00,'R');//LCD的第一行显示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0x04,0x2e);//小数点
display(0x05,RL/10+0x30);
display(0X06,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行显示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0x2e);
display(0x45,TL/10+0x30);
display(0x46,0xdf);//以下两个是温度单位的处理
display(0x47,0x43);
作者: cuihaodianzi    时间: 2018-11-3 18:43
简单了一下你的程序, 18B20复位后,直接去读取温度,是读不到的!18B20不会有温度数据,只会返回一个脉冲,告诉主机自己的存在,自己看数据手册。
如果总线上只有一个 18B20,可以在复位后 向 18B20 写入 0xCC (跳过序列号),再写入0x44 (转换温度),再写入 0xBE (读取温度),这时候才会返回温度数据,而且这个数据不是原始值,他有个精度 默认是0.0625
仔细看数据手册吧!
作者: CC51hei@    时间: 2018-11-5 22:01
nice,不错,谢谢楼主共享
