FM1702与单片机读卡写卡通讯程序源码+说明+注意事项+资料下载
hack906447
2018-11-5 21:03
51单片机驱动FM1702实现读写卡的资料包分享:
(36.78 KB, 下载次数: 57)
下载附件
2018-11-6 01:52 上传
FM1702天线设计与电路设计及编程指南等:
(7.42 KB, 下载次数: 53)
下载附件
2018-11-6 01:52 上传
程序使用说明:
1.程序用到的数码管、FM1702、按键的所有引脚均有定义,如果用户按照这个定义,程序上电后应该是数 码管无显示内容。
2.当有卡片靠近后,数码管先显示卡号序列号的高两位,显示大约2秒,然后读取卡片的块8的数值并显示
显示时间大约为6秒
3.按键是双功能键。按键2和3是充值和刷卡键,4是确认键,只有先按2或者3然后按4,否则直接按4程序 不会反应。当按了4后,此时按键2和3就变成增值或者减值按键,同时短按一下是增1或者减1,长按是 增10或者减10.确认了数值后,再次按4键,程序会根据你按得是充值键还是刷卡键进行响应的加或减运 算,并将运算后得值写入块8,然后再次读取,并显示在数码管上。在你按键确认数值之前,数码管会 显示当前你的按键值是多少。
4.总结使用流程就是:放卡到读卡器—按动2或3键—按4—再按2或3(长按短按效果不一样,数码管会显 示)—再按4—卡拿开
不足之处:
1.没有用到芯片自带的E2PROM,所以程序没有它的读写程序。
2.没有用到卡的自增自减运算函数,这个涉及卡的控制字符,卡的资料有详细,所以也没写
3.防衝突没有实现那种公平的防衝突,此程序实现的是随机选卡
注意事项:
网上关于射频卡的资料很多关键的地方都没有说明,类似SPI时序,寄存器读写指令,FIFO读写时间等等,所以下列几点一定要注意,这是我在做这个时遇到的问题。
1.首先,spi时序,注意读时和写时的sck,以及左移函数的位置,很重要。也可以把SPI的读和写分开写 ,会的自己试一下。
2.1702的寄存器读写并不是单纯的把寄存器地址写进去,而是有一定规则的。不论读写,寄存器都是先左 移一位,即有效的六位地址(做的时候你就明白为什麽是六位)处于一个字节的中间,最低位不论读写 都为0,高位当读时是1,写时是0,这点非常重要,查遍所有资料,都没有这点。
3.1702初始化时,按照pdf所给的启动步骤来,当时我觉得最后一条转换线性寻址好像没用到,所以没写 ,结果怎麽也不好使,后来一加,什麽都好使了。这也是很关键的一点。
4.延时问题,当FIFO有数据要发送或者接受时,启动0x1e命令后,根据FIFO字节数要加适当延时,这是很 关键的点,具体参考程序。
大致就这些了,程序实现的功能比较简单,后续我也许会加上12864,做成一个界面化的带密码修改,以及卡的识别的小型一卡通系统,类似于学校那种什麽饭卡、交通、图书馆、水卡的东西,如果做的话,我会把后续的传上来。敬请期待....
51单片机源程序如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<FM1702.h>
uchar Fbuff[16]; //发送FIFO缓存
uchar Jbuff[16]; //接收FIFO缓存
uchar UID[7]; //卡型及卡号
uchar Data[4]; //按键值存储区
uchar code seg[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //数码管段选对应0~f
uchar count=0 ; //按键回传的值
uchar shuaka,chongzhi,keyflag=0;
sbit k2=P3^5; //充值‘加值键(实现加1或者加10)
sbit k3=P3^2; //刷卡’减值键(实现减1或者减10)
sbit k4=P3^3; //确认键
sbit nWR=P2^4; //74hc373片选
/*****************1702函数声明**************************/
uchar spi(uchar m);
void fifo_clear();
void resig_write(uchar reg,uchar da);
uchar resig_read(uchar reg);
uchar fifo_read(uchar count,uchar *s);
void fifo_write(uchar count,uchar *s);
uchar inti_1702();
void card_halt();
uchar request();
uchar card_anticoll();
uchar card_select();
uchar card_authtication(uchar m) ;
uchar card_read(uchar m);
uchar card_write(uchar m);
uchar loadkey();
void delay(uchar m);
/********************按键显示函数声明***************/
void display();
void keyscan() ;
void data1deal() ;
void data2deal(uchar m);
void lcdclear();
/***********************子函数解释******************/
//解释: 这是spi总线的读写时序,所有的寄存器操作基于此时序,非常重要
//输入:要写入的16进制参数
//输出:内部传回的16进制参数
uchar spi(uchar m)
uchar i,temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
sck=0;
if(m&0x80)
mosi=1;
mosi=0;
m<<=1;
sck=1;
temp<<=1;
if(miso)
temp|=0x01;
sck=0;
mosi=0;
return temp;
//解释:写寄存器函数
//输入:寄存器地址 以及要写入的参数
//输出:
//注意!!在所有的资料中都没有给出寄存器寻址时的格式,下边的有,看仔细了,如果连寄存器都找不到,后边的就不用看了
sck=0;
reg<<=1;
cs=0;
reg=reg&0x7e;
spi(reg);
spi(da);
cs=1;
//解释:读寄存器函数
//输入:寄存器地址
//输出:该寄存器目前的值
//注意!!读写寄存器时指令不一样,仔细看。
uchar temp;
sck=0;
_nop_();
_nop_();
cs=0;
reg<<=1;
reg|=0x80;
spi(reg);
temp=spi(0x00);
cs=1;
return temp;
//解释:FIFO缓衝器的读函数
//输入:读取的字节个数 ,返回的值存放首地址
//输出:读成功的话会返回真值,否则返回0
uchar i,temp;
temp=resig_read(FIFOLength);
if(temp<count)
return 0;
for(i=0;i<count;i++)
temp=resig_read(FIFODaTa);
*(s+i)=temp;
return 1;
//解释:FIFO缓衝器的写函数
//输入:写入的字节个数 ,要写入的值的存放首地址
//输出:
uchar i,temp;
temp=*(s+i);
resig_write(FIFODaTa,temp);
//解释:芯片FM1702初始化函数
//输入:
//输出:初始化成功的话返回真值,否则返回0
//注意:初始化步骤非常重要,一定要按照使用手册的启动步骤来,参考所给pdf
uchar inti_1702()
uchar temp,i;
FM1702rst=1;
mosi=1;
sck=1;
delay(20);
FM1702rst=0;
delay(20);
while(resig_read(Command));
resig_write(0x00,0x80);
temp=resig_read(Command);
while(temp);
resig_write(0x00,0x00); //切换到线性寻址(此命令非常重要,否则无法启动发送 )
resig_write(TimerClock,0x0b); //address 2AH /* 定时器週期设置寄存器 */
resig_write(TimerControl,0x02); //address 2BH /* 定时器控制寄存器 */
resig_write(TimerReload,0x42); //address 2CH /* 定时器初值寄存器 */
resig_write(InterruptEn,0x7f); //address 06H /* 中断使能/禁止寄存器 */
resig_write(InterruptRq,0x7f); //address 07H /* 中断请求标识寄存器 */
resig_write(MFOUTSelect,0x02); //address 26H /* mf OUT 选择配置寄存器 */
resig_write(TxControl,0x5b); //address 11H /* 发送控制寄存器 */
resig_write(RxControl2,0x01);
resig_write(RxWait,0x07);
for(i=0;i<16;i++)
Fbuff[i]=0;
Jbuff[i]=0;
lcdclear() ;
if(temp==0x00)
return 1;
return 0;
//解释:延时函数,单次延时为5ms
//输入:要延时的次数
//输出:
void delay(uchar m) //单次定时为10ms
TMOD=0x01;
while(m--)
TH0=0xfe;
TL0=0x33 ;
TR0=1;
while(!TF0);
TF0=0;
TR0=0;
//解释:卡的回应函数,判断是否有卡在读写器跟前
//输入:
//输出:如果有卡在的话返回真值,否则返回0
uchar request()
uchar temp;
resig_write(CRCResultLSB,0x63);
resig_write(CWConductance,0x3f);
resig_write(BitFraming,0x07);
resig_write(ChannelRedundancy,0x03);
temp=resig_read(Control);
temp=temp&0x7f;
resig_write(Control,temp);
temp=temp|0x01;
Fbuff[0]=0x52;
fifo_write(1,Fbuff);
resig_write(Command,0x1e);
delay(1);
if(temp==0x02)
return 1;
return 0;
//解释:防衝突函数 (我所做的此函数没有手册的那种功能,只是实现了单卡交易功能)
//输入:
//输出:防衝突成功的话返回真值,否则返回0
//实现功能:如果有多张卡在读卡器区域,只选中一张,并读取验证这张卡的ID,然后存储
uchar card_anticoll() //防衝突函数
uchar temp,i;
resig_write(DecoderControl,0x28);
resig_write(Control,0x08);
temp=temp|0x01;
Fbuff[0]=0x93;
Fbuff[1]=0x20;
fifo_write(2,Fbuff);
delay(2);
if(temp==0x05)
temp=0;
fifo_read(5,UID);
delay(1);
for(i=0;i<5;i++)
temp=temp^UID[i];
if(temp==0)
return 1;
return 0;
return 0;
//解释:选卡函数
//输入:
//输出:选卡成功的话返回真值,否则返回0
//实现功能:将要交易的卡号发给卡,如果回应正确则选卡成功
uchar card_select()
uchar i,temp;
resig_write(ChannelRedundancy,0x0f);
temp=temp|0x01;
Fbuff[0]=0x93;
Fbuff[1]=0x70;
for(i=0;i<5;i++)
Fbuff[i+2]=UID[i];
fifo_write(7,Fbuff);
delay(2);
if(temp==0x01)
return 1 ;
return 0 ;
//解释:三重认证函数
//输入:要操作的块号
//输出:如果三重认证的话返回真值,否则返回0
//实现功能:这是卡片与读卡器之间的默认通信协议,次程序执行成功后才可以与卡进行交易
uchar i,temp;
temp=temp|0x01;
Fbuff[0]=0x60;
Fbuff[1]=m;
for(i=0;i<4;i++)
Fbuff[i+2]=UID[i];
fifo_write(6,Fbuff);
resig_write(InterruptEn,0xa5);
resig_write(Command,0x0c);
delay(2);
temp=resig_read(SecondaryStatus);
temp=temp&0x07;
if(temp==0)
temp=temp|0x01;
resig_write(InterruptEn,0xa4);
resig_write(Command,0x14);
delay(2);
temp=temp=resig_read(Control);
temp&=0x08;
if(temp==0x08)
return 1;
return 0;
return 0;
//解释:读卡函数
//输入:要读的考号
//输出:读卡成功的话返回真值,否则返回0
//实现功能:读取指定卡号的内容,并传送给FIFO
uchar temp;
temp=temp|0x01;
temp=temp|0x01;
Fbuff[0]=0x30;
Fbuff[1]=m;
delay(0x04);
if(temp==16)
fifo_read(16,Jbuff);
return 1;
return 0;
//解释:写卡函数
//输入:要写入的卡号
//输出:写卡成功的话返回真值,否则返回0
//实现功能:将发送缓衝区的数据写入指定的块号
uchar temp;
temp=temp|0x01;
Fbuff[0]=0xA0;
Fbuff[1]=m;
delay(2);
if(temp==1)
temp=temp|0x01;
Fbuff[0]=Jbuff[0];
fifo_write(16,Fbuff);
delay(10);
if(temp==1)
return 1;
return 0;
return 0;
//解释:加载密匙函数
//输入:
//输出:成功的话返回真值,否则返回0
//实现功能:建立与卡通信协议的第一步,将密匙发送给卡,验证密匙是否成功,成功的话执行三重认证
uchar loadkey()
uchar temp;
temp=temp|0x01;
fifo_write(12,changekey);
resig_write(Command,0x19);
delay(3);
temp=resig_read(ErrorFlag);
if(temp==0)
return 1;
return 0;
//解释:设置卡的暂停态函数
//输入:
//输出:执行成功的话返回真值,否则返回0
//实现功能:将卡设置为终止交易态,若要再次交易必须从头重新开始认证
void card_halt()
uchar temp;
resig_write(Command,0x00);
temp=temp|0x01;
Fbuff[0]=0x50;
Fbuff[1]=0x00;
resig_write(InterruptEn,0xbd);
delay(2);
/****************按键显示子函数解释********************/
//解释:卡的高两位序列号函数
//输入:
//输出:
//实现功能:将卡的高两位序列号处理为16进制后存放在相应显示区
void data1deal() //序列号处理
uchar temp,i;
for(i=0;i<4;i++)
Data[i]=0;
temp=UID[3];
Data[1]=temp/16;
Data[0]=temp%16;
temp=UID[2];
Data[3]=temp/16;
Data[2]=temp%16;
//解释:显示数据处理函数
//输入:
//输出:
//实现功能:将要现实的数据处理为10进制后存放在相应显示区
void data2deal(uchar m) //显示数据及按键处理
uchar i,temp;
for(i=0;i<4;i++)
Data[i]=0;
temp=m;
Data[0]=temp%10;
Data[1]=temp%100/10;
Data[2]=temp/100;
//解释:按键扫描函数
//输入:
//输出:输出相应的交易种类以及交易数额(会在说明裡做详细说明)
void keyscan()
if(k2==0||k3==0)
if(k2==0)
delay(100);
if(k2==0)
delay(250);
if(keyflag==1)
if(k2==1)
if(count==255)
count=0 ;
count++;
if(k2==0)
while(!k2)
display();
if(count>=246)
count=count+11;
count=count+10;
chongzhi=1;
shuaka=0;
if(k3==0)
delay(100);
if(k3==0)
delay(250);
if(keyflag==1)
if(k3==1)
if(count==0)
count=255;
count--;
if(k3==0)
while(!k3)
display();
if(count<=9)
count=245+count;
count=count-10;
shuaka=1;
chongzhi=0;
if(k4==0)
delay(180);
if(k4==0)
keyflag=keyflag+1;
//解释:显示函数
//输入:
//输出:
void display()
unsigned char time=0;
nWR=0;
P2=0x0f;
WR=0;
P0=seg[Data[3]];
WR=1;
P2=0X0e;
time=5000;
while(time--);
nWR=0;
P2=0x0f;
WR=0;
P0=seg[Data[2]];
WR=1;
P2=0X0d;
time=5000;
while(time--);
nWR=0;
P2=0x0f;
WR=0;
P0=seg[Data[1]];
WR=1;
P2=0X0b;
time=5000;
while(time--);
nWR=0;
P2=0x0f;
WR=0;
P0=seg[Data[0]];
WR=1;
P2=0X07;
time=5000;
while(time--);
//解释:lcd清屏函数
//输入:
//输出:
void lcdclear()
nWR=0;
P2=0x0f;
WR=0;
P0=0xff;
WR=1;
P2=0X0e;
nWR=0;
P2=0x0f;
WR=0;
P0=0xff;
WR=1;
P2=0X0d;
nWR=0;
P2=0x0f;
WR=0;
P0=0xff;
WR=1;
P2=0X0b;
nWR=0;
P2=0x0f;
WR=0;
P0=0xff;
WR=1;
P2=0X07;
/*****************************主函数****************************/
uchar temp,p,i,j;
temp=inti_1702();
switch(temp)
case 0: p=inti_1702();if(p) temp++;else temp=0;break;
case 1: p=request(); if(p) {temp++;led5=~led5;}else temp=1;break;
case 2: p=card_anticoll(); if(p){ temp++;led6=~led6;}else temp=1;break;
case 3: p=card_select(); if(p) temp++; else temp=1;break;
case 4: p=loadkey();if(p){temp++;led7=~led7;} else temp=1;break;
case 5: p=card_authtication(PICC_BLOCK);if(p){ temp++;led8=~led8;}else temp=1;break;
case 6: p=card_read(PICC_BLOCK);
if(p)
temp++;
data1deal();
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<150;j++)
display();
data2deal(Jbuff[0]);
i=10;
j=200;
while(i--)
while(j--)
{ display();
keyscan();
if(shuaka||chongzhi)
{ data2deal(count);
display();
if(keyflag==0x02)
if(shuaka)
Jbuff[0]=Jbuff[0]-count ;
if(chongzhi)
Jbuff[0]=Jbuff[0]+count;
keyflag=0;
shuaka=0;
chongzhi=0;
count=0;
j=0;
i=0;
j=100;
temp=0;break;
case 7: p=card_write(PICC_BLOCK);if(p){temp++;led9=~led9;} else temp=0;break;
case 8: p=card_read(PICC_BLOCK);
if(p)
temp++;
data1deal();
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<150;j++)
display();
i=5;
j=200;
while(i--)
while(j--)
display();
lcdclear() ;
temp=0; break;
case 9: card_halt();temp=0;break;
default: break;
基於51的FM1702射頻卡.rar
(3.26 MB, 下载次数: 94)
2018-11-5 21:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
admin
2018-11-6 02:25
好资料,51黑有你更精彩!!!
lihanjunw
2020-5-12 17:14
感谢楼主分享,学习学习,参考参考
wspytu
2024-5-14 11:53
太感谢了,代码好详细
