单片机智能路灯,为什么按键按下的时候,TIME没有倒计时,请求帮助
创美
2018-11-5 21:11
#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //其中有nop函数的定义
/*对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。*/
void set_POS(uchar);
void Lcd1602_WriteData(uchar);
sbit BUZZER=P2^5;
sbit key=P1^0;
sbit RS=P2^6; //定义数据命令选择端
sbit RW=P2^5; //定义读写选择端
sbit E=P2^7; //定义使能端
//注意:具体为哪一个IO口由你自己的接线来定,并不是一定要这样写!
uchar text1[]="nice to meet you"; //第一行要显示的字符
uchar data BUF1_str[16]={" "}; //第二行要显示的字符
uchar text2[]="watch out!"; //第二行要显示的字符
uint sec,min,rl_sec,rl_min,cnt=0,START=0;
void delay_ms(unsigned int xms) // xms代表需要延时的毫秒数
unsigned int x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//显示函数,在LCD上显示字符串
void display_str(uchar* str,uchar lineno)
uchar k;
set_POS(lineno);
for(k=0;k<16;k++)
Lcd1602_WriteData(str[k]);
//为什么要判忙?
/*因为LCD1602控制芯片也是一个CPU,它在处理上位机发来的某些指令的时候,耗时较长。如复位命令,全屏清除命令等。另外,LCD1602的CPU速度较慢,上位机较快时,LCD1602CPU来不及完成上条命令,会对后续命令不予理睬,这样就造成了命令序列不能正确完整地到达LCD1602CPU,以至于显示不正常。*/
uchar Lcd1602_ReadBusy() //判断lcd1602是否处于忙的状态,即读忙
uchar temp;
RS=0;
RW=1;
_nop_();
P0=0xff; //读某IO口数据前,先将该口置为1
/*原因:电路中存在的一个普遍的现象:高电平很容易被低电平拉低,而低电平一般不可能被高电平拉高。所以在读数据之前将单片机IO口拉高才不会影响原来数据线上的数据!*/
_nop_();
E=1;
_nop_();
temp=P0; //读取此时lcd1602的状态字
_nop_();
E=0;
return (temp&0x80); //如果忙
/*状态字为temp(8位2进制数)的最高位,最高位为1表示禁止读写,为0表示允许读写,即temp&0x80得1表示忙,得0表示不忙*/
} /*在lcd1602的资料中,读写操作都有对应的时序图,想要理解lcd1602的具体工作流程还得认真研究时序图!*/
void Lcd1602_Write_Com(uchar com) //写命令函数
while(Lcd1602_ReadBusy()); //判忙
RS=0; //命令
RW=0; //写
_nop_();
P0=com; //准备发送命令
_nop_();
E=1; //由时序图知,使能端为高电平时才允许数据交换
_nop_();
_nop_();
E=0; //由时序图知,使能端在完成数据交换后要拉低
_nop_();
_nop_();
void Lcd1602_WriteData(uchar dat) //写数据
RS=1; //数据
RW=0; //写
_nop_();
P0=dat;
_nop_();
E=1;
_nop_();
_nop_();
E=0;
_nop_();
_nop_();
void Lcd1602_init() //初始化函数
delay_ms(15);
Lcd1602_Write_Com(0x38); //显示模式设置
delay_ms(5);
delay_ms(5);
Lcd1602_Write_Com(0x0c); //显示开
Lcd1602_Write_Com(0x01); //显示清屏
Lcd1602_Write_Com(0x06); //显示光标
void set_POS(uchar position)
Lcd1602_Write_Com(position|0x80);
//初始化定时器0
void inittimer0(void)
TMOD=0X01;//定时器寄存器配置
TH0=(65535-50000)/256;//定时50000us=50ms
TL0=(65535-50000)%256;
TR0=1;//启动定时器0
ET0=1;
EA=1;//开总中断
inittimer0();//初始化定时器0
delay_ms(10);
Lcd1602_init();//初始化LCD
BUF1_str[6]='T';
BUF1_str[7]='I';
BUF1_str[8]='M';
BUF1_str[9]='E';
min=0;sec=20;rl_min=0;rl_sec=10;
START=1;
uchar i,j;
P2=0x00;
Lcd1602_init();
if(key==0)
P2=0x01;
Lcd1602_Write_Com(0x80); //0x80是第一行的第一个字符的地址
for(i=0;i<10;i++)
Lcd1602_WriteData(text1[i]);
BUF1_str[11]=min%100/10+'0';
BUF1_str[12]=min%10+'0';
BUF1_str[13]=':';
BUF1_str[14]=sec%100/10+'0';
BUF1_str[15]=sec%10+'0';
display_str(BUF1_str,0x40);//第二行
delay_ms(3000);
P2=0x00;
delay_ms(10);
Lcd1602_Write_Com(0x80+0x40);
for(j=0;j<10;j++)
Lcd1602_WriteData(text2[j]);
delay_ms(9000);
//定时器0中断函数
timer0() interrupt 1
TR0=0;
TH0=(65535-50000)/256;//50000us=50ms
if(START==1)//继电器开启倒计时开始
cnt++;
if(cnt>=20)//20*50ms=1s
cnt=0;
sec--;
if(sec==0)
sec=59;
min--;
if(min>250)
START=2;
sec=0;
min=0;
BUZZER=0;//开启蜂鸣器
cnt=0;
wulin
2018-11-6 12:03
你在加电开机后第一次发生定时器0中断时就把定时器关了,主循环中也没有再次打开定时器,你拿什么来计时?
void timer0() interrupt 1
TR0=0;
创美
2018-11-6 17:02
那我应该怎么改 求指导
