标题: PT2262与PT2272编码解码芯片中文资料下载 [打印本页]
作者: zwei135    时间: 2018-11-7 09:52
    PT2262/PT2272 是普城公司生产的一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有 12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供 531441 地址码,PT2262 最多可有 6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从 17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
    编码芯片 PT2262 发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片 PT2272 接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT 脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262 不接通电源,其 17 脚为低电平,所以 315MHz 的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262 得电工作,其第 17 脚输出经调制的串行数据信号,当17 脚为高电平期间 315MHz 的高频发射电路起振并发射等幅高频信号, 当 17 脚为低平期间 315MHz 的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于 PT2262 的17 脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK 调制)相当于调制度为 100%的调幅。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
PT2262与PT2272 编码解码芯片中文资料.pdf (116.88 KB, 下载次数: 131)
作者: 鹈鹕    时间: 2018-11-16 21:35
这两个芯片使用很广泛,非常常见,单位的电动大门、投影仪的幕布等等很多都是用的这两个芯片。
作者: bsqpcb    时间: 2018-12-17 23:16
2262 2272这个头大,实用性不强  基本淘汰了吧
作者: Duo2048    时间: 2020-2-16 15:13
谢谢楼主
作者: william_wangxb    时间: 2021-4-29 22:05
pt2262 2272已经淘汰了,不建议再做研究了
