MSP430单片机控制GSM模块的短信功能源码分享
wonders
2018-11-8 16:05
以msp430f5529作为主控,连接了一些传感器,可以将传感器的信息通过GSM模块发送到别的手机上
GSM模块中要插上sim卡
整个工程就在这里了
TXD 4.4 RST 76
RXD 4.5 TEST 71
CO2传感器 MGT811 5v P6.1 20.32
光强度传感器 BH1750 3.3v SDA-P3.1 SCL-P3.3 宽度 15.33
温湿度传感器 DHT11 3.3v P1.4 14.27
电扇 P75 水泵 P77
加湿器 P76 窗帘 P62
#include "msp430f5529.h"
#include "strings.h"
#include "BH1750.h"
#include "AT.h"
#include "iic.h"
#include "math.h"
#define CPU (1000000)
#define delay_us(x) (__delay_cycles((double)x*CPU/1000000.0))
#define delay_ms(x) (__delay_cycles((double)x*CPU/1000.0))
#define HIGH P1OUT|=BIT4;
#define LOW P1OUT&=~BIT4;
#define FANOFF P7OUT|=BIT5;
#define FANON P7OUT&=~BIT5;
#define PUMPON P7OUT|=BIT7;
#define PUMPOFF P7OUT&=~BIT7;
char temph,templ,humdh,humdl,check;
#define Max 200
char Buff[Max];
int light_flag,mode_flag;
int getco2[2];
extern unsigned char BUF[2];
extern char content[];
char high[6]="(high)";
char cold[6]="(cold)";
char hot[5]="(hot)";
char dry[5]="(dry)";
char damp[6]="(damp)";
char normal[8]="(normal)";
char light[10]="Light: ";
char air[10] = "\r\nCO2: ";
char temp[15]= "\r\ntempture: ";
char wet[15] = "\r\nhumidity: ";
void water_get(void);
char receive(void);
void ADCinit();
void ATinit(void);
void InitbSys(void);
void light_get(void);
void co2_get(void);
void convert(void);
void Delay(unsigned int time)
unsigned int i,k;
for(i=0;i<255;i++)
for(k=0;k<time;k++)
_NOP();
//****************** 本地变量声明 *************************//
int ss[2];
int flag1=0,i=0;
int flag2=0,flag3=0,flag4=0; //读取短信内容用到的 flag
u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
vu8 Timer0_start;
char NBUF[5],TBUF[5];
char CBUF[5],T2BUF[5];
char HBUF[5],T3BUF[5];
char TEBUF[5],T4BUF[5];
//***************** 开始吧!!!! *************************//
void roll(int p)
for(i=1;i<p;i++)
P6OUT |= BIT2;;
delay_us(500);
P6OUT &= ~BIT2;
delay_ms(20);
void rollback(int p)
for(i=1;i<p;i++)
P6OUT |= BIT2;;
delay_us(2500);
P6OUT &=~BIT2;
delay_ms(20);
void humon(void)
P7OUT &=~ BIT6;
delay_ms(100);
P7OUT |= BIT6;
void send_buf( char *p)
while(*p !='\0') //C语言里字符串末尾自动加“\0”(ASCII码值为0)
while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
UCA1TXBUF=*p; //发送字符对应的ASCII码,12864指针可设置自动指向下一个显示地址
*p++;
Delay(40);
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P2DIR|=BIT3+BIT2+BIT1;
P2OUT|=BIT3+BIT2+BIT1;
P7DIR |= BIT4+BIT5+BIT6+BIT7;
P7OUT &=~(BIT4+BIT5+BIT6+BIT7);
P7OUT |= BIT6;
P6DIR|=BIT2;
FANOFF;
InitbSys();
ATinit();
ADCinit();
TA0CCTL0 = CCIE;
TA0CCR0 = 50000;
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR;
_EINT();
wait();
Set_Text_Mode();
Second_AT_Command("AT+CMGD=1,4","OK",3);
Delay(2000);
mode_flag=1;
light_flag=0;
if(mode_flag==1)
P2OUT &=~ BIT1;
if((Find("C")||Find("M")||Find("T")||Find("I")))
P2OUT |= BIT1;
send_buf("AT+CMGR=1\r\n");
Delay(2000);
if(Find("aaa"))
roll(300);
light_flag=1;
else if(Find("bbb"))
rollback(270);
light_flag=0;
else if(Find("ccc"))
FANON;
else if(Find("ddd"))
FANOFF;
else if(Find("eee"))
PUMPON;
/* Delay(5000);
Delay(5000);
Delay(5000);
PUMPOFF;*/
else if(Find("fff"))
PUMPOFF;
else if(Find("ggg"))
humon();
else if(Find("hhh"))
water_get();
co2_get();
light_get();
convert();
Send((char*)content);
else if(Find("000"))
mode_flag=0;
P2OUT &=~ BIT2;
else{}
Clear();
Delay(2000);
Delay(2000);
Clear();
P2OUT &=~ BIT2;
P2OUT ^= BIT3;
light_get();
if((BUF[0]*255+BUF[1]>=300)&&(light_flag==0))
roll(300);
light_flag=1;
else if((BUF[0]*255+BUF[1]<=200)&&(light_flag==1))
rollback(300);
light_flag=0;
else{;}
water_get();
Delay(5000);
if((humdh*255+humdl>=9000)||(getco2[0]*100+getco2[1]>2300))
FANON;
FANOFF;
co2_get();
// __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISP(void)
if(Timer0_start)
Times++;
if(Times > (10*shijian))
Timer0_start = 0;
Times = 0;
#pragma vector=USCI_A1_VECTOR
__interrupt void USCI_A1_ISR(void)
switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
case 0:break; // Vector 0 - no interrupt
case 2: // Vector 2 - RXIFG
Buff[First_Int] = UCA1RXBUF;
First_Int++;
if(First_Int >= Max)
First_Int = 0;
break;
case 4:break; // Vector 4 - TXIFG
default: break;
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Key_interrput()
if(P2IFG&BIT7)
Delay(200);
if(P2IFG&BIT7)
while((P2IN&BIT7)==0);//松手检测
P2IFG &= ~BIT7; //清除中断标志位
if(mode_flag==0)
P2OUT |= BIT2+BIT3;
mode_flag=1; //暗淡状态短信控制
P2OUT &=~ BIT2;
mode_flag=0; //发光状态自动控制
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR(void)
switch(__even_in_range(ADC12IV,34))
case 0:break;
case 2:break;
case 4:break;
case 6:
getco2[0]=ADC12MEM0/100;
getco2[1]=ADC12MEM0%100;
//__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
case 8:break; case 9:break; case 10:break; case 11:break;
case 12:break; case 13:break; case 14:break; case 15:break;
case 16:break; case 17:break; case 18:break; case 19:break;
case 20:break; case 21:break;
case 22:break; case 23:break; case 24:break; case 25:break;
case 26:break; case 27:break; case 28:break;
case 29:break; case 30:break; case 31:break; case 32:break;
case 33:break; case 34:break;
default:break;
void convert(void)
int A,B,reall,realc,realh,realt;
for(i=0;i<200;i++)
content[i]=0;
ss[0]=getco2[0];
ss[1]=getco2[1];
//*******************光强度获取值转换**********************//
reall=BUF[0]*255+BUF[1];
A=0;
for(i=0;i<5;i++)
NBUF[i] = (reall-A)/(pow(10,4-i));
A+=NBUF[i]*(pow(10,4-i));
for(i=0;i<5;i++)
NBUF[i]=NBUF[i]+48;
B=0;
for(i=0;i<5;i++)
if(NBUF[i]!=48)
TBUF[B]=NBUF[i];
B++;
//*******************co2获取值转换**********************//
realc=getco2[0]*100+getco2[1];
A=0;
for(i=0;i<5;i++)
CBUF[i] = (realc-A)/(pow(10,4-i));
A+=CBUF[i]*(pow(10,4-i));
for(i=0;i<5;i++)
CBUF[i]=CBUF[i]+48;
B=0;
for(i=0;i<5;i++)
if(CBUF[i]!=48)
T2BUF[B]=CBUF[i];
B++;
//*******************湿度获取值转换**********************//
realh=humdh*255+humdl;
A=0;
for(i=0;i<5;i++)
HBUF[i] = (realh-A)/(pow(10,4-i));
A+=HBUF[i]*(pow(10,4-i));
for(i=0;i<5;i++)
HBUF[i]=HBUF[i]+48;
B=0;
for(i=0;i<5;i++)
if(HBUF[i]!=48)
T3BUF[B]=HBUF[i];
B++;
//*******************温度获取值转换**********************//
realt=temph*255+templ;
A=0;
for(i=0;i<5;i++)
TEBUF[i] = (realt-A)/(pow(10,4-i));
A+=TEBUF[i]*(pow(10,4-i));
for(i=0;i<5;i++)
TEBUF[i]=TEBUF[i]+48;
B=0;
for(i=0;i<5;i++)
if(TEBUF[i]!=48)
T4BUF[B]=TEBUF[i];
B++;
strcat(content,(char*)light);
strcat(content,(char*)TBUF);
strcat(content,(char*)air);
strcat(content,(char*)T2BUF);
//if(realc>2500) strcat(content,(char*)high);
//else strcat(content,(char*)normal);
strcat(content,(char*)wet);
strcat(content,(char*)T3BUF);
// if(realh>600) strcat(content,(char*)damp);
// else if(realh<100) strcat(content,(char*)dry);
// else strcat(content,(char*)normal);
strcat(content,(char*)temp);
strcat(content,(char*)T4BUF);
// if(realt>1800) strcat(content,(char*)hot);
// else if(realt<400) strcat(content,(char*)cold);
void ATinit(void)
P4SEL |=BIT4+BIT5 ; // P5.6,7 = USCI_A1 TXD/RXD
UCA1CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCA1CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCA1BR0 = 9; // 1MHz 115200 (see User's Guide)
UCA1BR1 = 0; // 1MHz 115200
UCA1MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0; // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
UCA1IE |= UCRXIE; // Enable USCI_A1 RX interrupt
void InitbSys()
P2IE |= BIT7; //设置p2.7可以中断
P2IES |= BIT7; //设置p2.7为下降沿中断
P2IFG &= ~BIT7;//设置p2.7为0 无中断请求
P2REN |= BIT7; //设置p2.7为上下拉电阻使能
P2OUT |= BIT7;
UCSCTL4 |= SELS__DCOCLK ;
InitIIC();
WriteBH1750(0x01,1);
P4DIR|=BIT7;
void ADCinit()
ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON;
ADC12CTL1 = ADC12SHP;
ADC12IE = 0X01;
ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
P6SEL |= 0X01;
void light_get()
WriteBH1750(0x10,1);
delay_ms(180);
ReadBH1750Seq(0x01);
void co2_get()
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
//__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
char receive(void)
unsigned char num=0,tem,cnt; //临时变量用于存储接受数据
for(cnt=0;cnt<8;cnt++)
tem=0;
while(!(P1IN&BIT4)); //等待14us的低电平结束
delay_us(26);
if((P1IN&BIT4)) /////////长于30us定义为1
tem=1;
while((P1IN&BIT4)); //等待一位的采集结束
num<<=1;
num|=tem;
return num;
P1DIR|=BIT4;
LOW;
delay_ms(20);
HIGH;
delay_us(30); //20--40
P1DIR &=~BIT4;
if(!(P1IN&BIT4)); //从机发出响应信号
while(!(P1IN&BIT4)); //等待响应响应结束
while((P1IN&BIT4)); //开始采集
humdh=receive();
humdl=receive();
temph=receive();
templ=receive();
check=receive();
Z8 LH.rar
(725.19 KB, 下载次数: 32)
2018-11-8 16:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
wonders
2018-11-8 16:06
自顶~~~~~当年的毕业设计
wonders
2018-11-8 16:06
当年的毕业设计
admin
2018-11-8 16:30
gsm模块的名字是什么
longwu2017
2018-11-11 22:41
用什么软件打开里面的内容????
wonders
2018-11-16 22:29
admin 发表于 2018-11-8 16:30
gsm模块的名字是什么
SIM900
wonders
2018-11-16 22:30
我用430做的 一般430都是用CCS的吧 我就是
panzeyuuu
2018-12-28 10:11
没有图吗?
