标题: Altium Designer更改覆铜规则的方法详解 [打印本页]
作者: 赵帅哥    时间: 2018-11-9 13:38
覆铜有什么用
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。(来自百度百科)
如果是手工做板的话,有效的覆铜还能提高腐蚀效率。
怎么覆铜
做课程设计用的PCB
步骤一:点击菜单栏里覆铜的图标
步骤二:设置属性,一般这三个比较重要。
步骤三:按确定之后,用光标确定覆铜面积,一般我们都是将自己的板的形状圈起来(图里原本小面积覆铜,是因为我在这个板上单独弄了个模拟地)
覆铜规则的设置
点击上方菜单栏的 设计design 里的 规则rule 会弹出这个框
红色框里那个就是我们需要改动的地方
Clearance 按右键 , 选中 新规则New rule 然后就会多一个Clearance_1 (我这里是2)
选中跳出对应的属性框,一开始的默认设置是这样的
然后我们点击 查询构建器 跳出一个窗口
然后蓝色字 出现下拉菜单 将其改为Object kind is
然后点 Arc 那一栏 在下拉菜单那里 将其改为 Poly
确定,则刚刚的属性框变成这样
然后我们选中 Is Polygon 改为In Polygon
然后再更改 下面的最小间隔就可以了
按确定之后 双击覆铜让它自动重新覆铜 或者 你重新覆铜 都可以。
其他规则也是用这个方法改
完整的Word格式文档51黑下载地址:
Altium Designer 更改覆铜规则.doc (232 KB, 下载次数: 64)
