为什么按键输入后液晶没有显示?
肥猫
2018-11-9 18:55
为什么按键输入后液晶没有显示?
(97.75 KB, 下载次数: 33)
下载附件
2018-11-9 18:53 上传
部分代码如下:
#include <reg52.h>
unsigned char step = 0; //操作步骤
unsigned char oprt = 0; //运算类型
signed long num1 = 0; //操作数1
signed long num2 = 0; //操作数2
signed long result = 0; //运算结果
unsigned char T0RH = 0; //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
extern void KeyScan();
extern void KeyDriver();
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
extern void LcdAreaClear(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char len);
extern void LcdFullClear();
EA = 1; //开总中断
ConfigTimer0(1); //配置T0定时1ms
InitLcd1602(); //初始化液晶
LcdShowStr(15, 1, "0"); //初始显示一个数字0
while (1)
KeyDriver(); //调用按键驱动
/* 长整型数转换为字符串,str-字符串指针,dat-待转换数,返回值-字符串长度 */
unsigned char LongToString(unsigned char *str, signed long dat)
signed char i = 0;
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[12];
if (dat < 0) //如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
dat = -dat;
*str++ = '-';
len++;
do { //先转换为低位在前的十进制数组
buf[i++] = dat % 10;
dat /= 10;
} while (dat > 0);
len += i; //i最后的值就是有效字符的个数
while (i-- > 0) //将数组值转换为ASCII码反向拷贝到接收指针上
*str++ = buf
+ '0';
*str = '\0'; //添加字符串结束符
return len; //返回字符串长度
/* 显示运算符,显示位置y,运算符类型type */
void ShowOprt(unsigned char y, unsigned char type)
switch (type)
case 0: LcdShowStr(0, y, "+"); break; //0代表+
case 1: LcdShowStr(0, y, "-"); break; //1代表-
case 2: LcdShowStr(0, y, "*"); break; //2代表*
case 3: LcdShowStr(0, y, "/"); break; //3代表/
default: break;
/* 计算器复位,清零变量值,清除屏幕显示 */
void Reset()
num1 = 0;
num2 = 0;
step = 0;
LcdFullClear();
/* 数字键动作函数,n-按键输入的数值 */
void NumKeyAction(unsigned char n)
unsigned char len;
unsigned char str[12];
if (step > 1) //如计算已完成,则重新开始新的计算
Reset();
if (step == 0) //输入第一操作数
num1 = num1*10 + n; //输入数值累加到原操作数上
len = LongToString(str, num1); //新数值转换为字符串
LcdShowStr(16-len, 0, str); //显示到液晶第二行上
else //输入第二操作数
num2 = num2*10 + n; //输入数值累加到原操作数上
len = LongToString(str, num2); //新数值转换为字符串
LcdShowStr(16-len, 1, str); //显示到液晶第二行上
/* 运算符按键动作函数,运算符类型type */
void OprtKeyAction(unsigned char type)
unsigned char len;
if (step == 0) //第二操作数尚未输入时响应,即不支持连续操作
len = LongToString(str, num1); //第一操作数转换为字符串
LcdAreaClear(0, 0, 16-len); //清除第一行左边的字符位
LcdShowStr(16-len, 0, str); //字符串靠右显示在第一行
ShowOprt(1, type); //在第二行显示操作符
LcdAreaClear(1, 1, 14); //清除第二行中间的字符位
LcdShowStr(15, 1, "0"); //在第二行最右端显示0
oprt = type; //记录操作类型
step = 1;
/* 计算结果函数 */
void GetResult()
unsigned char len;
if (step == 1) //第二操作数已输入时才执行计算
step = 2;
switch (oprt) //根据运算符类型计算结果,未考虑溢出问题
case 0: result = num1 + num2; break;
case 1: result = num1 - num2; break;
case 2: result = num1 * num2; break;
case 3: result = num1 / num2; break;
default: break;
len = LongToString(str, num2); //原第二操作数和运算符显示到第一行
ShowOprt(0, oprt);
LcdAreaClear(1, 0, 16-1-len);
len = LongToString(str, result); //计算结果和等号显示在第二行
LcdShowStr(0, 1, "=");
LcdAreaClear(1, 1, 16-1-len);
/* 按键动作函数,根据键码执行相应的操作,keycode-按键键码 */
void KeyAction(unsigned char keycode)
if ((keycode>='0') && (keycode<='9')) //输入字符
NumKeyAction(keycode - '0');
else if (keycode == 0x26) //向上键,+
OprtKeyAction(0);
else if (keycode == 0x28) //向下键,-
OprtKeyAction(1);
else if (keycode == 0x25) //向左键,*
OprtKeyAction(2);
else if (keycode == 0x27) //向右键,÷
OprtKeyAction(3);
else if (keycode == 0x0D) //回车键,计算结果
GetResult();
else if (keycode == 0x1B) //Esc键,清除
Reset();
/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
tmp = tmp + 28; //补偿中断响应延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1
TH0 = T0RH; //加载T0重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能T0中断
TR0 = 1; //启动T0
/* T0中断服务函数,执行按键扫描 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
TH0 = T0RH; //重新加载重载值
TL0 = T0RL;
KeyScan(); //按键扫描
