51单片机比较两数是否相同(接受串口数据)
禤666
2018-11-14 09:12
#include<reg51.h>
#include<string.h> //后面有一个比较函数
bit UART_Flag=0; //定义串口接收标志位
uchar str[50]; //定义一数组
uchar length=0; //数组长度从0开始
void init() //初始化uart
TMOD=0X20; //定时器1定时器方式 工作模式2,可自动重载的8位计数器常把定时/计数器1以模式2作为串行口波特率发生器
SCON=0X50; //选择工作模式1使能接收,允许发送,允许接收
EA=1; //开总中断
ES=1; //打开串口中断
ET1=0; //打开定时器中断
PCON=0X80; //8位自动重载,波特率加倍
TH1=0XFF; //用22.1184 mhz波特率
TL1=0XFF;
TR1=1; //打开中时器
void UART_Putch(uchar dat) //输出一个字符
SBUF=dat; //把数据送给sbuf缓存器中
while(TI!=1);//发送标志位 TI如果发送了为1,没发送为0,没发送等待,到了退出循环
TI=0; //到了,TI清为0
void init1() interrupt 4 //uart中断 ,4为串口中断
if(RI==1) //收到数据
uchar m=SBUF; //m为计算机发送给串口的数据,例,open //总体思想是,计算机通知串口,我要发数据了
RI=0; //收到清0
if(m=='\r') //判断m这位数据有无\r
UART_Putch('\r'); //回车
UART_Putch('\n'); // 换行
str[length]='\0'; //数据最后位加0标志位表示发完了数据
UART_Flag=1; // 传 完 标 志 位
else if(m=='\n')
else if(m=='\b')//b表退格 //下面几句表删锄
UART_Putch('\b');
UART_Putch('');
UART_Putch('\b');
length=length-1; //删锄了后总长度减一
str[length++]=m; //比如m为open,先传0后传p,length加一
UART_Putch(m); //输出 比如open
void check(char *str) //计算机发一数据,我来检查,
if( strcmp("open",str)==0 ) //比较两数是否相同,相同为0,不同为1 //要加string.h头文件
UART_Putch('o'); //计算机中写入open我回复ok
UART_Putch('k');
UART_Putch('\r'); //回车是跑到这一行的最前 UART_Putch('\n'); //换行是跳到下一行
else if( strcmp("close",str)==0 )
UART_Putch('o');
UART_Putch('k');
UART_Putch('\r');
UART_Putch('\n');
else //否则出错
UART_Putch('e');
UART_Putch('r');
UART_Putch('r');
UART_Putch('o');
UART_Putch('r');
UART_Putch('!');
UART_Putch('\r');
UART_Putch('\n');
init();
if(UART_Flag==1) //接收标志位表示接收完成
check(str);//检查
length=0; //长度清0
UART_Flag=0;//标志位清0
mfwz001
2021-9-13 15:50
后面函数在哪啊
WeirdoStudio
2021-9-14 00:09
没有仿真学习下吗
hondephy@126.co
2021-9-15 00:11
看着好累,就不能直接写:
void serial_out(char* pchar)
while(*pchar)
SBUF = *pchar;
while(TI == 0);
TI = 0;
