标题: 硬盘式MP3播放器终级改造 [打印本页]
作者: 随和的雏菊    时间: 2018-11-16 09:53
标题: 硬盘式MP3播放器终级改造
    一次偶然的机会我结识了NE0 2511,那是一个远方的耳机发烧友来我这边与我交流时带来的。当时这台机器被用做对比耳机以及耳放的音源。外形给我的印象很深,体积很大,造型很古老,储存介质为2.5英寸IDE硬盘。这台机器不仅有用于驱动耳机的PO输出,而且还有LO输出。而最让我吃惊的是这台具备独立L。与PO的硬盘播放器的价格仅有几十元钱。那次之后便对这台机器产生了浓厚的兴趣,通过各种途径查询到了这台机器的相关资料。
    这台机器的问题比较多,比如电池续航就是个比较大的问题,PO输出低频太少也有些让人无法接受。但是优势也是很突出的,LO输出的声音的确很不错,而且内部架构也是我比较喜欢的全分立方案。最重要的是机器内部的空间很大,这就给后期改造创造了可能,于是我开始劫手将能解决的问题逐一解决!
    改造之前先耍弄清楚机器内部的构造和电路的结构。
    打开机器拿出电路板(见图1)可以看到,板材是三层板,元件主要集中在正面,而背面除了一些接插件,基本没有太重要的东西。背面留出了很大的空间给硬盘、电池,还有电池仓旁边的一个未知的模块。改造前的状态
    这台Ve025f f根据机器电$扳版号以友相乏文章的艇表时问推断应该是200D午的产品,最初定价在30001_左右。现A丞觉很贵,但那时电手枝术不友当前,一块COG的/DE硬盘也需要几百。与玑扛MP3-J而精的风崧不同,这台机器尺寸艰足,120.8mmr长)X 42.5mm(宽)爿27mm(高J。者尺寸,这已经相当于一个甑身C口的走小了,整机结构非常钴宾,诡它像砖击一点都不夸张。
    此台札墨的屏幕很足,背兄为蓝色,屏幕下方的导航键与同围的功能键可以宾现椿被、遗曲、锁键簪常用的操作,功能虽筒单却艰完整。
    原厂,ht配的电池为f5CO,r辟耀电池,介铝上说有长达4h的续航能力,但是用当夸的眼兄去者,4h真不算长。
    PO箱出推力很失,解析艰高,桓低频惑觉严重不足。棺噪比方面指标上诡百103dB,LO听不到噪声,而某些rl器PD卸有较欠噪声。
