标题: 哪位老哥能帮小弟解释下这段代码STC单片机的捕获功能的,表示有点不明白 [打印本页]
作者: 城江伍佬    时间: 2018-11-16 19:30
对于这段代码几个地方不清楚,希望哪个老哥帮忙解释解释
1 、((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L;  //保存本次的捕获值
        ((BYTE *)&count1)[2] = CCAP0H;
        ((BYTE *)&count1)[1] = cnt;
        ((BYTE *)&count1)[0] = 0;
这是将count1这个LONG INT 数强制转换成一个数组?最后count1等于多少呢
2、    if (CF && ((CCAP0H & 0x80) == 0))
            CF = 0;
            cnt++;
这一段的作用是什么?
3、老哥们能不能详细说说捕获功能的具体运作流程,小子拜谢了
  1. //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
  2. //若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
  3. #include "reg51.h"
  4. #include "intrins.h"
  5. #define FOSC    11059200L
  6. typedef unsigned char BYTE;
  7. typedef unsigned int WORD;
  8. typedef unsigned long DWORD;
  9. sfr P0M1 = 0x93;
  10. sfr P0M0 = 0x94;
  11. sfr P1M1 = 0x91;
  12. sfr P1M0 = 0x92;
  13. sfr P2M1 = 0x95;
  14. sfr P2M0 = 0x96;
  15. sfr P3M1 = 0xb1;
  16. sfr P3M0 = 0xb2;
  17. sfr P4M1 = 0xb3;
  18. sfr P4M0 = 0xb4;
  19. sfr P5M1 = 0xC9;
  20. sfr P5M0 = 0xCA;
  21. sfr P6M1 = 0xCB;
  22. sfr P6M0 = 0xCC;
  23. sfr P7M1 = 0xE1;
  24. sfr P7M0 = 0xE2;
  25. sfr P_SW1       = 0xA2;             //外设功能切换寄存器1
  26. #define CCP_S0 0x10                 //P_SW1.4
  27. #define CCP_S1 0x20                 //P_SW1.5
  28. sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
  29. sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模块0中断标志
  30. sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模块1中断标志
  31. sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定时器运行控制位
  32. sbit CF         =   CCON^7;         //PCA定时器溢出标志
  33. sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
  34. sfr CL          =   0xE9;           //PCA定时器低字节
  35. sfr CH          =   0xF9;           //PCA定时器高字节
  36. sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模块0模式寄存器
  37. sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模块0捕获寄存器 LOW
  38. sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模块0捕获寄存器 HIGH
  39. sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模块1模式寄存器
  40. sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模块1捕获寄存器 LOW
  41. sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模块1捕获寄存器 HIGH
  42. sfr CCAPM2      =   0xDC;           //PCA模块2模式寄存器
  43. sfr CCAP2L      =   0xEC;           //PCA模块2捕获寄存器 LOW
  44. sfr CCAP2H      =   0xFC;           //PCA模块2捕获寄存器 HIGH
  45. sfr PCA_PWM0    =   0xf2;           //PCA模块0的PWM寄存器
  46. sfr PCA_PWM1    =   0xf3;           //PCA模块1的PWM寄存器
  47. sfr PCA_PWM2    =   0xf4;           //PCA模块2的PWM寄存器
  48. BYTE cnt;                           //存储PCA计时溢出次数
  49. DWORD count0;                       //记录上一次的捕获值
  50. DWORD count1;                       //记录本次的捕获值
  51. DWORD length;                       //存储信号的时间长度(count1 - count0)
  52. void main()
  53. {
  54.     P0M0 = 0x00;
  55.     P0M1 = 0x00;
  56.     P1M0 = 0x00;
  57.     P1M1 = 0x00;
  58.     P2M0 = 0x00;
  59.     P2M1 = 0x00;
  60.     P3M0 = 0x00;
  61.     P3M1 = 0x00;
  62.     P4M0 = 0x00;
  63.     P4M1 = 0x00;
  64.     P5M0 = 0x00;
  65.     P5M1 = 0x00;
  66.     P6M0 = 0x00;
  67.     P6M1 = 0x00;
  68.     P7M0 = 0x00;
  69.     P7M1 = 0x00;
  70.     ACC = P_SW1;
  71.     ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=0
  72.     P_SW1 = ACC;                    //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
  73. //  ACC = P_SW1;
  74. //  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=1 CCP_S1=0
  75. //  ACC |= CCP_S0;                  //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
  76. //  P_SW1 = ACC;
  77. //
  78. //  ACC = P_SW1;
  79. //  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=1
  80. //  ACC |= CCP_S1;                  //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
  81. //  P_SW1 = ACC;
  82.     CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
  83.                                     //PCA定时器停止
  84.                                     //清除CF标志
  85.                                     //清除模块中断标志
  86.     CL = 0;                         //复位PCA寄存器
  87.     CH = 0;
  88.     CCAP0L = 0;
  89.     CCAP0H = 0;
  90.     CMOD = 0x09;                    //设置PCA时钟源为系统时钟,且使能PCA计时溢出中断
  91.     CCAPM0 = 0x21;                  //PCA模块0为16位捕获模式(上升沿捕获,可测从高电平开始的整个周期),且产生捕获中断
  92. //  CCAPM0 = 0x11;                  //PCA模块0为16位捕获模式(下降沿捕获,可测从低电平开始的整个周期),且产生捕获中断
  93. //  CCAPM0 = 0x31;                  //PCA模块0为16位捕获模式(上升沿/下降沿捕获,可测高电平或者低电平宽度),且产生捕获中断
  94.     CR = 1;                         //PCA定时器开始工作
  95.     EA = 1;
  96.     cnt = 0;
  97.     count0 = 0;
  98.     count1 = 0;
  99.     while (1);
  100. }
  101. void PCA_isr() interrupt 7 using 1
  102. {
  103.     if (CCF0)
  104.     {
  105.         CCF0 = 0;
  106.         if (CF && ((CCAP0H & 0x80) == 0))
  107.         {
  108.             CF = 0;
  109.             cnt++;
  110.         }
  111.         count0 = count1;            //备份上一次的捕获值
  112.         ((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L;  //保存本次的捕获值
  113.         ((BYTE *)&count1)[2] = CCAP0H;
  114.         ((BYTE *)&count1)[1] = cnt;
  115.         ((BYTE *)&count1)[0] = 0;
  116.         length = count1 - count0;   //计算两次捕获的差值,即得到时间长度
  117.         ((BYTE *)&length)[0] = 0;
  118.     }
  119.     if (CF)
  120.     {
  121.         CF = 0;
  122.         cnt++;                      //PCA计时溢出次数+1
  123.     }
  124. }
作者: zailushang316    时间: 2019-3-19 16:09
1 long定义的是4个字节的数据,他通过按地址指针寻位的方式,对每一个字节进行赋值操作,这条代码等价于:count1=0;count1=count1<<8+cnt;count1=count1<<8+CCAP0H;count1=count1<<8+CCAP0L. 2 这行代码我觉得考虑到的是捕获到有效脉冲信号的同时,发生了溢出中断的问题。3 捕获模式就是捕捉到有效的信号沿以后,把计数器里面的值复制过来,计数器是不断计数的,相当于你知道开始时间和结束时间,那这个信号的持续时间或者是周期你就知道了。
