标题: 唉,终于知道为什么有人说TDA7294声音不好而有的人又说好了 [打印本页]
作者: Jack_Long    时间: 2018-11-16 20:40
我有两个变压器,都是环牛功率也都差不多,唯一差别大的就是一个是AC16V,一个是AC24V,用电压低的声音真的是好啊,大爱,可是他妈的,一用电压高的就不行了,声音干硬,高音偏多中音干,调音板有稳压,调音板电压是不变的12V。电容耐压方面都测试没问题。
作者: fangjun950    时间: 2020-4-11 14:33
恰恰和你相反,我的实验结果是高压出好声,20V不如24V,最好的是28V
作者: 自然之美    时间: 2020-4-13 12:38
应该是高电压效果更好啊  只是发热太大了
作者: golden776    时间: 2020-4-19 00:12
同意,是电压高声音越好。不好是不是有元件耐压不行?
作者: yerufeng    时间: 2020-11-5 16:33
理论上电压高,工作点会更高点,失真更小。怎么反过来了
作者: ygxy3075030115    时间: 2022-11-30 09:21
应该是吃饱了,才有力气唱歌啊
作者: xinpinyy    时间: 2023-5-14 09:48
我制作的BTL声音出奇好,总结:要一个好的变压器,我环牛500W重5Kg。电压双23VAC。滤波电容二万微法。大功率功放电源与滤波电容对音质影响很大。
作者: 1018080881    时间: 2023-6-12 10:16
分析,你这个是散热不好导致的,加个良好的散热即可;
作者: 1018080881    时间: 2023-6-12 10:17
另7294前后供电最好分开,前级用稳压,后级直接整流滤波;效果蛮好
作者: chattribe    时间: 2023-6-29 13:46
电压高发热量大,声音偏暖,电压低发热量小,声音偏涩
作者: ysh711    时间: 2023-9-18 17:11
至今我听过最好的功放IC,就是7293,电压用到了极限。
