标题: FLEXFORCE 薄膜压力传感器的程序 [打印本页]
作者: ada813    时间: 2018-11-18 07:59
int sensorPin = 0;
int value = 0;
float value_kg = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  value = analogRead(sensorPin);
  //转化为kg
  if(value<45)
    value = 45;
   * 以下是针对25lbs传感器的校准方法
  校准方法:
  使用前
  1、使用前,需要对传感器进行激活,加一个12.5kg力在传感器上,持续3秒,如此重负4-5次
  2、给传感器施加满量程的力,即11.34kg,调节反馈电阻阻值(推荐阻值为20K),使传感器输出电压为3-4V(不推荐调到5V,以防止超量程测量)
  正式校准
  1、给传感器加一个1/3的测试重量,即3.63kg,放置一定时间,待数据稳定后,记录此时的ADC数据。
  2、给传感器加一个2/3的测试重量,即7.26kg,放置一定时间,待数据稳定后,记录此时的ADC数据。
  3、给传感器加一个满量程的测试重量,即11.34kg,放置一定时间,待数据稳定后,记录此时的ADC数据。
  4、结合其中两点数据,计算出y=kx+b中的比例系数k,以及常数b。
  5、根据得出的方程以及采集到的ADC数值,即可计算出一个未知物体的重量。
  value_kg = (value-45)*0.0177;//单位是kg,根据公式y=kx+b得出
  Serial.println(value_kg,2);
  delay(500);
